Suche Netzteil für Stehlampe, LED, dimmbar
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig platziere, wenn es aber hier nur um Rollertechnik geht, bitte in die Sucheabteilung...
Bei meiner stehlampe scheint das Netzteil defekt zu sein und meine Sucherei findet kein solches, nur ähnliche mit einem anderen Anschluss (ich brauche female-Stecker)
ist jemand besser bewandert in englisch oder Suchbeschreibung als ich, oder in Chin. Shops unterwegs, der mir helfen kann?
Es war eine WOFI Lampe, aber Chinanetzteil, siehe Foto.
welche netzteile mit höheren werten darf ich einsetzen?
merci schonmal
rainer*
PLZ: 06108
Re: Suche Netzteil für Stehlampe, LED, dimmbar
Beitrag von rainer* »
An sowas: https://www.hornbach.de/p/paulmann-univ ... rketNo=636
den vorhandenen Stecker anlöten (und auf richtige Polung + und - achten)? Oder bei fehlenden Lötkenntnissen notfalls zwei Wagoklemmen: https://www.hornbach.de/p/wago-221-2411 ... /10592764/ nutzen.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Das gesuchte scheint eine Konstantstromquelle mit 300mA zu sein.
Wusste bislang gar nicht das es Led Treiber/Konstantstromquellen auch als Steckernetzteil gibt.
Auf jeden Fall nur eines was den Ausgangsstrom auf 300mA begrenzt, sonst ist die LED schnell Geschichte.
Mit weiteren sachdienliche Hinweisen kann ich leider nicht dienen.
Das könnte die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen werden ;)
Das von Hornbach ist schlicht ein 24V Netzteil, ob damit das dimmen geht ist fraglich, kommt drauf an wie es in der Leuchte realisiert wurde
rainer*
PLZ: 06108
Das stimmt natürlich. Dann könnte man es damit probieren: www.amazon.de/Constant-Current-Stecker- ... B0F8VWV81T
Ob das Dimmen allerdings funktioniert, ist unklar. Ich habe auch schon unsinnige Dinge teuer repariert, aber man muss sich fragen, ob da eine Reparatur wirtschaftlich ist (möglicherweise ist eine garantiert funktionierende neue Leuchte nicht teurer als ein Treiber alleine).
dominik
Das könnte zu wenig Ausgangsspannung haben um die Lampe richtig hell Leuchten zu lassen.
Es geht nur bis 20V das andere bis 30V.
Ich schrieb ja schon, die Nadel im Heuhaufen.
rainer*
PLZ: 06108
Ja, wenn man auf die Bauform als Steckernetzteil verzichtet, gibt es einiges mehr zur Auswahl. Wobei auch noch unklar ist, wie gedimmt wird. Aber da scheinbar nur zwei Drähte zur Leuchte führen, wird das Dimmern m.E. nicht im Netzteil passieren.
HerbyK
PLZ: 72xxx
rainer* hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 10:26 An sowas: https://www.hornbach.de/p/paulmann-univ ... rketNo=636
den vorhandenen Stecker anlöten ......
fällt leider flach, sonst kann ich samt WohnzimmerLampe in das UG. Ziehen...😄 :lol:
Ich muss mal in den Möbelgeschäften schauen, vielleicht gibt es zufällig an einer Lampe so ein Teil... Auf Amazon habe eine moderne Lampe gesehen, die hat so ein Netzteil mit dem richtigen Anschluss, aber mit anderen Werten (mit FB und Touch und Schnickschnack - )
Meine hat den Vorteil Schnelles Dimmem mit Drehregler.....
HerbyK
PLZ: 72xxx
Hallo, zusammen. Nun habe ich wieder Zeit, mich mit der Lampe zu befassen.
Die Suche brachte natürlich nichts, da gesehene Netzteile immer einen männlichen Stecker hatten.
Dann bin ich auf diese ReparaturLösung gestoßen
https://www.amazon.de/dp/B08XXNSTH9?ref ... title&th=1
Wenn ich @dominik richtig verstanden habe, sind die3A Ausgang zu stark für die LED.
Wenn ich ein Teil finde mit 24V und 500mA müsste das gehen, oder?
Wenn ich aber ein Teil finde, das zB 30V liefert, wäre die LED Lampe heller als bei einem mit 24V, oder?
(Wichtig zu wissen, denn Die Regelung am Schalter (Poti?) der Lampe wird dann wohl flach fallen...)
Dann wäre dies
https://www.amazon.de/dp/B09KNC77W1?nii ... HCZG8&th=1
Auch schon zu stark? Obwohl da was von 500/1000mA steht.
Was mich wundert:
Was bedeutet der Text im Foto 4 WARNUNG..... aber KOMPATIBEL ZU ....300/200/100mA ?
Wünsche Allen einen äußerlich☁️🌤☀️ trockenen Vatertag
HerbyK
PLZ: 72xxx
Oder kann es sein, dass ich bei der 30volt-version eine hellere Lampe habe, aber doch herunterregeln kann? Der regler am Stab beeinflusst doch den Strom zur LED, oder?
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Man sehe einfach auf Pollin oder Reichelt nach. Die haben sogar umkehrbare (in der Polarität wechselbare) Stecker.
Mal dort nach Universalnetzteile im DC-Bereich suchen. (gibt bei beiden eine Suchfunktion)
Bei beiden gilt: Versandkosten gehen bis zu einem bestimmten Warenwert extra. (5,95 €)
So etwas z.B. : https://www.pollin.de/stromversorgung/n ... 7E-A=0&p=1
Gruss Helmut
Zurück zu „Elektronik“
