Fremd Akku in der Tibot ES1
HeikoG
Roller: Horwin Ranger ES1
PLZ: 57635
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von HeikoG »
Hallo. Für die Tinbot ES1bzw. Horwin Ranger kann man leider keine Akku's mehr bekommen. Ich hab daher einen Fremd Akku eingebaut. Funktioniert soweit, aber der neue Akku verträgt keine Rekuperation. Da die Rekuperation mit dem Bremslichtschalter aktiviert wird, vermute ich, das man da nur das Kabel zum Controler abklemmen muß. Hat das schon mal jemand gemacht oder weiß hjemand wo ich das Kabel finde ?
Re: Fremd Akku in der Tibot ES1
im Falle, wenn Du das so machst, würde der Motor aber wohl weiterlaufen, wenn die linke Hand bremst, aber die rechte Hand den Gas-Griff noch nicht losgelassen hat. Das soll ja (neben der Rekuperation) auch erreicht werden.
Die Kabelfarbe "motor cut off" ist bei den Rollern üblicherweise Grün/Gelb, was beim Elektriker natürlich eine andere Bedeutung hätte.
Ob die Kabelfarbe hier am ES1-Kabelbaum auch grün/gelb ist, kann ich allerdings nicht sagen. Messwert: um 12/13 Volt bei Betätigung eines Bremsschalters.
Wenn Du Zugiff auf den Controller (wohl ein Lingbo) herstellen kannst (geht bei der ES1 offenbar), ließe sich die Reku vermutlich auch per Software-Parameter abschalten.
HeikoG
PLZ: 57635
Tätigkeit: Rentner
Ich lag da falsch. Die Schalter an den Bremshebeln werden auf PIN 15 (Brake aktive) des Controlers geführt und der schaltet dann Bremslicht etc. ein bzw Gasgriff aus und rekuperation an. Ich hab also nur die Möglichkeit die Rekuperation im Kontroller auf Null zu stellen oder ich setzt eine Diode vor den Akku ! Hat das mal einer gemacht?
rexaugustissimus
Roller: TINBOT ES1-PRO
PLZ: 762
Beitrag von rexaugustissimus »
Hallo Heiko,
ich überlege mir eine Tinbot ES1 Pro gebraucht zu kaufen, um günstig zur Arbeit zu pendeln.
Das man die Akkus nicht mehr bekommt, hält mich aktuell noch etwas davon ab. Auch für Zusatzreichweite wäre ein weiteres Paar nicht schlecht.
Woher bzw. was für einen Fremd-Akku hast du denn bezogen?
Und kannst du dem vertrauen, dass er nicht plötzlich in Flammen aufgeht?
Gruß Mario
HeikoG
PLZ: 57635
Tätigkeit: Rentner
Hallo Mario. Mein Tip: Lass es ! Die Tinbot ist heute schon ein Oldtimer. Ich hab zwar einen NoName Akku in meiner drin und die läuft wirklich gut damit, aber ich hab da auch die Rekuperation abschalten, das Bremslicht umschalte und ein Amperemeter einbauen müssen. Das lohnt sich nur, wenn man ohnehin schon eine Tinbot hat oder eine geschenkt kriegt. LG Heiko
Tinbot selbst hat das Model aufgegeben. Die melken nur noch die Marktreste.
Zurück zu „Tinbot“
