Dashboard/ Tacho
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Dashboard/ Tacho
Beitrag von Lattyfantastic »
Hey. Wir haben uns mal das dashboard näher angeschaut.
Es ist mehr als ei tacho: es ist das Hirn des Rollers. Von hier wird der Motor via Controller gesteuert, die Batterien überwacht und die gesamte elektrik dazu.
Es gibt ein Design Fehler im bord, weshalb 3 bei den neueren torrot rollern modernisiert wurde.
Anbei einige Beispiele wie es aussieht im 'innern'
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Re: Dashboard/ Tacho
Hier sind auf der Platine einige Kondensatoren draufgelötet und immer wieder zu sehen der Widerstand oben ,wo eigentlich eine Spule war.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Hier sind einige Fotos der Modifikationen
Dort wo der Pfeil zeigt war einmal eine Spule, diese wurde durch einen Widerstand (22ohm?) getauscht, um möglichst die Spannung zu reduzieren, da bei vollen Akkus über 52 Volt ansehen u d an der platine nur 5 volt benötigt werden. Es gibt da ein IC das die Spannungsversorgung erledigt, es ist oben markiert.
Torrot Platine Marker.jpg (164.27 KiB) 1645 mal betrachtet
Zurück zu „Torrot“
