Unu Pro Akku BMS gegrillt - Reparatur möglich?
nix
- Roller: Unu Pro 3kW
- PLZ: 0
fuhr gestern bergab und hab anscheinend das BMS von einem meiner Akkus gegrillt. Hat jemand eine Idee wo ich Ersatz für das BMS bekommen könnte? Also nur das BMS und nicht den ganzen Akku neu kaufen muss?
Hier mal das traurige Bild: Ich vermute, das ist bei der Rekuperation bergab passiert, aber ich frage mich warum es dafür keine Bregrenzung oder Sicherung gibt, die dann kaputt geht statt dem BMS.
Viele Grüße und besten Dank!
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Unu Pro Akku BMS gegrillt - Reparatur möglich?
wo und wann gekauft?
vgt
vgt
nix
- PLZ: 0
Hatte ich vor 2 Jahren gebraucht mit dem Roller gekauft. Die Akkus stammen also noch aus dem Zeitraum vor der Insolvenz. Damit kann ich Gewährleistung/Garantie/Produktionsfehler sicher vergessen, oder?
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
ja, sieht schlecht aus.nix hat geschrieben: Sa 23. Mai 2026, 12:36 Hatte ich vor 2 Jahren gebraucht mit dem Roller gekauft. Die Akkus stammen also noch aus dem Zeitraum vor der Insolvenz. Damit kann ich Gewährleistung/Garantie/Produktionsfehler sicher vergessen, oder?
mal ebay und kleinanzeigen durgrasen, vielleicht gibts dort ersatzteile....
oder jemand hier weiß wo wann das BMS besorgen kann bei ali, oder vergleichbar.
vg
Linus123
- Roller: Unu Pro2.1
- PLZ: 70563
Mir ist das vor 3 Jahren auch passiert…
Habe das dann extra zu einer Fachfirma in der Nähe von Frankfurt gebracht, die konnten mir das aber leider auch nicht reparieren… Seitdem habe ich nur noch einen Akku
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Auf jeden Fall die 4 Schrauben Akku + und Akku - lösen und die Balancer Stecker abziehen, um das Akkupack nicht weiter zu schädigen.
Ich schau mal, ob ich noch eine BMS Platine habe.
Du brauchst außerdem ein ECU Update, damit das nicht wieder passiert.
nix
- PLZ: 0
Die Stecker habe ich inzwischen abgezogen. Vor allem, da das BMS in der Zeit noch Wärme produziert hat und anscheinend weiter geschmort ist.
OK, dann mache ich einen Termin für das ECU Update. Gibt es irgendwo eine Liste welches Update, welche Änderungen vornimmt?
@Julinho: Wenn du noch ein BMS hast wäre das hervorragend. Ich konnte bis jetzt keine bekommen.
nix
- PLZ: 0
Mh, der unu Partner in Dresden behauptet sie könnten kein ECU Update machen, das würden die Roller automatisch machen. Gibt's Alternativen? Ich hab gerade schon unu angefragt, aber vielleicht kann man das Update auch selbst flashen...
- Julinho
- PLZ: 16556
Wie heißt der UNU-Partner in Dresden?
Ich vermute EMCO weiß selbst nicht einmal, dass es ein Update gibt.
https://erollerberlin.com/ kann das Update machen.
nix
- PLZ: 0
Das ist ein Bosch Service in Dresden: https://www.mezger.de/dresden/
Berlin ist für mich mit Roller gerade schlecht zu erreichen.
