Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Lasten Wagen ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich habe keine andere Wahl. So mein Problem ist ich habe ein Sevcon System an dem Dreirad verbaut normalerweise drehe ich den Schlüssel um dann dauert es kurz dann macht es Klack und es kann los gehen.
Leider habe ich etwas verstellt und jetzt gibt das Steuergerät kein Signal mehr an das Haupt Schütz so das der Fehler kommt 0x4681
Habe noch das selbe Fahrzeug und bin alles durchgegangen alle Werte gleich gemacht.
Was kann ich tun
Danke mal hoffe es kann mir einer helfen
Elektro Cargo wagen
bomberpilot79
- Roller: E Power Mobility
- PLZ: 69517
Re: Elektro Cargo wagen
Du bist sehr sparsam mit dem Angaben zum Fahrzeug und es wird vermutlich ein Lasten-Dreirad-Typ sein, wo es nur eine "Handvoll" in D geben wird.
Auch zur Akkus-Ausrüstung (BMS?) steht da nichts,
Der Schütz sollte ja nur den Versorgungsstrom für den SEVCON-Motorcontroller absperren (und zuschalten) können.
Hast Du den ansonsten wenigstens den 12-Volt-Strom im Fahrzeug (für Beueichtung und Hupe), oder ist alles tot.
Damit der Schütz den Hauptstrom freigeben kann, benötigt er vermutlich ersteinmal 12-Volt zur Eigenversorgung und mit dem Zündschlüssel sollte das 12 Volt-System aktiviert werden. Dass alleine von verstellten Parametern etwas kommplett ausgefallen sein soll, halte ich noch nicht für erwiesen, Vieleicht streikt noch Etwas an andere Stelle,
VG
VG
bomberpilot79
- PLZ: 69517
hallo danke für die Antwort,sorry für die fehlenden angaben leider kann ich kaum etwas dazu sagen, versucht haben wir bis jetzt.
Spannung zum schütz von der Batterie momentan 56v
Spannung vom schütz 0v
Spannung zum 24v Converter 0v da das Steuergerät ja nicht freischaltet
Steuergerät blinkt 10 mal grün stopt blinkt wieder 10 mal usw usw
schütz brücken klappt also schütz ok
habe den Ausgang am Steuergerät mal abgeklemmt und extern bestromt, schütz und Converter ging an aber die Funktion fahren ging auch nicht
zum Fahrzeug weiss ich nicht viel sieht aus wie ein pizza Dreirad also ja lasten Dreirad mit einer box drauf hinten bittet um Verzeihung das ich nicht mehr weiss
mein Kollege hat das selbe und wir haben das ganze Menü durchgemacht und alles so eingestellt wie das andere aber ohne erfolg, aufgefallen ist das mein trottle Menü ein wert änderst ist wenn ich gas gebe geht die Volt anzeige von 0v-10,80ca und unten ist eine % angabe bei ihm 99% bei mir 0% aber ich kann diesen wert nicht verändern. so denke jetzt habe ich alles.
ich habe im Menü rumgemacht und bei einer Option lights glaube hies das ausgeschaltet off dann ist der schütz abgefallen und das wars
nein noch etwas keine hupe keine Blinker funktioniert
im Menü unter Punkt test vehicle sehe ich eine liste mit punkten
gang vor bei Betätigung grün
gang zurück bei Betätigung grün
bremse hinten bei Betätigung grün
fs1 gas beim drehen ab ca 10 grad drehen grün
Seat grün
handbreake rot
footbrake grün
Seat grün
handbreake rot
footbrake grün
Zuletzt geändert von bomberpilot79 am Mi 27. Mai 2026, 03:34, insgesamt 1-mal geändert.
