Programmierung Kelly KVD7218N und KVD7230N
WolfgangW
Roller: efun Puma, Hecht 59399 (e-quad)
PLZ: 32289
Beitrag von WolfgangW »
durch die Umstellung von Blei auf Li-Io muss ich die Programmierung meiner Kelly KVD7218N und KVD7230N anpassen.
Leider funktioniert die Verbindung zum Laptop nur über RS232: https://kellycontroller.com/shop/rs232- ... n-adapter/
Mein Laptop hat keine RS232 Schnittstelle mehr daher muss ich über USB verbinden.
Gibt es einen USB zu SM-4P connector Adapter, bzw. hat das schon einer mit dem Kelly probiert?
viele Grüße
Wolfgang
Re: Programmierung Kelly KVD7218N und KVD7230N
Hallo Wolfgang,
dummerweise gab es dann für mein Kabel USB zu RS232, das unter Win7 noch einwandfrei funktioniert hatte, bei Win10 keine funktionierenden Treiber mehr, mit denen ich den alten Kelly noch hätte erreichen können. Vielleicht war ich auch einfach nur zu dumm.
War zwar ein anderer Controller, aber es muss eben nicht unbedingt funktionieren.
Bei einem 60 Volt-System, kannst Du mit einem Kontroller der bei 52,5 Volt abschaltet aber immerhin den Großteil der Akku-Kapazität nutzen, auch wenn es nur ein 16s-Akku ist, Und Du schonst den Akku.
WolfgangW
PLZ: 32289
Hallo Didi,
ich habe inzwischen mit diesem Kabel erfolgreich die Verbindung zu den Kontrollern herstellen können
https://de.aliexpress.com/item/40002418 ... pt=glo2deu
dabei stellt sich im Monitoring heraus das bei voll geladener Batterie am 7230 88V und am 7218 83V anliegen.
Das BMS zeigt ebenfalls 83,7V an.
Das erklärt warum bei vollgeladenem Akku der 7230 abschaltet und erst bei sinkender Spannung wieder funktioniert.
Aber woher kommt diese hohe Messung? Kann ich den Shunt kalibrieren?
Wolfgang
