Hallo
Ist es möglich, einen Hinterreifen der Größe 110-90-12 anstelle des originalen Reifens der Größe 100-80-12 zu montieren?
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... s_80178008
Rund um den Reifen ist genug Platz, sodass er nirgendwo anstößt. Aber hängt es von der Felge ab, ob man breitere Reifen montieren kann?
Es ist eine Yadea G5
Vielen Dank
carsten
Breitere Hinterreifen
kartul
- Roller: Yadea g5 30 km
- PLZ: 4930
- Land: anderes Land
Re: Breitere Hinterreifen
Hallo Carsten,
ich verlinke mal diese Beiträge:
viewtopic.php?t=39839
viewtopic.php?t=36382
Wenn - was ich vermute - die Tachoanzeige hier von der Hinterraddrehung abhängt, zeigt der Tacho mit diesem Reifen dann 7% Prozent weniger an Geschwindgigkeit an. In Größe 110/70 - 12 läge der Michelin näher am Originalreifen.
Der G5 muss ja nicht zur einer Hauptuntersuchung, wo eine Abweichung auffallen würde. Trotzdem läuft der Roller dann außerhalb seiner Typ-Genehmigung.
Von der Felge her wird der um 10mm breitere Reifen wohl kaum ein Problem darstellen,
kartul
- PLZ: 4930
Entschuldigung, diese Frage hätte ich selbst beantworten sollen. Ich habe herausgefunden, dass sich etwa 12 Millimeter vor dem Hinterreifen ein Metallstreifen befindet. Die maximal zulässige Reifengröße wäre also ein Durchmesser von etwa 48 Zentimetern statt der 46 Zentimeter des Originalreifens.
