Für alle, die sich nun gefragt haben was das "AP40" bei den NM-Modellen bedeutet...
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Vielleicht haben sich einige auch schon gefragt, für was dieser neue Zusatz AP20 oder "AP40" am Ende der Modellbezeichnung bei den Nova-Motors Elektrorollern steht.
Hier die Antwort der KI (Gemini):
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Für alle, die sich nun gefragt haben was das "AP40" bei den NM-Modellen bedeutet...
Beitrag von freesty »
Quelle?
Ampace Zellen sind teuer.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Da hat die KI weitestgehend den Werbetext der Novamotors-Webseite übernommen.
Ansonsten schon "revolutionär": Das intelligente System versorgt so dein komplettes Dual-Akku-Setup in nur ca. 2,4 Stunden wieder mit 80 % Power (Vollladung beider Akkus in 5 Stunden). (Quelle Nova Motors). Das Fahrzeug lädt mit 1,4 kW beide Akku nacheinander. Die Ladedauer liegt also eher am 20A-Ladegerät, nicht an den verwendeten Zellen. Im Vergleich mit den Wettbewerbern aber schon nicht schlecht - andere Anbieter verkaufen ein 800W-Ladegerät noch als "Schnelllader". Für eine Streckentauglichkeit braucht man zum Roller ein zweites Ladegerät.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
N Kumpel hat einen 2 Jahre alten SLI-9. Dort war auch schon ein 20a Ladegerät vorhanden. Das ist schon ein USP.
Dort wurde noch nicht mit Ampace Akkus geworben. Aber die Akkus können wohl trotzdem 1C Laden.
Dieter F.
Roller: Nova Motors E-Retro 45er
PLZ: 48
Beitrag von Dieter F. »
Oh...dann bin ich mit meinem LFP Projekt doch noch schneller! Von leer nach voll, also nix 30-80, sondern 100% 60min....also eine Schnellladung ist das nicht wirklich aus meiner Sicht.
Gruss Dieter F.
E-Retro Bauj.2021 Blei, 2025 für ne Kiste Bier bekommen, umgebaut auf zwei je. 20S/20Ah LFP Rundzellen, Redundant ~2,6kW Leistung. Ladeleistung >1,3kw/h oder halbe Leistung. 64V Nennspannung
guewer
PLZ: 91
freesty hat geschrieben: Mi 17. Jun 2026, 06:53 Quelle?
Quelle?! - KI, was sonst! :D Habe ich aber auch oben geschrieben (Gemini).
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Rainer hats verstanden.
Meinerseits bestünde Interesse, welche Zellen es genau sind - dazu müsste der Akku aber geöffnet werden.
rainer*
PLZ: 06108
Wenn es Ampace-Batterien sind, werden die Zellen von Ampace selber oder von CATL stammen. Auf jeden Fall wäre es Betrug, wenn behauptet wird, es sind Zellen von Ampace und es sind dann irgendein Chinabilligkram verbaut statt der hochwertigen CATL/Ampace-Zellen. Kann ich mir nicht vorstellen, das man so ein Risiko eingeht, wenn man auch zukünftig mit Fahrzeugen auf dem Markt bestehen will. Spätestens sobald so eine Batterie ausfällt, wird sie auch jemand aufschrauben. Ich hatte meine von der TCmax schon öfter offen (nicht wegen kaputter Zellen sondern um eine Anzeige einzubauen, um nachzuschauen, ob nach einem Sturz boch innen alles OK ist bzw. um die verschmorte Buchse auszuwechseln). Sowas kommt meistens raus.
