Ladezeit
Berseal
Roller: NIU nqxi 500
PLZ: 16833
Ladezeit
Beitrag von Berseal »
mein NIU nqix 500 läd 9% pro Stunde - ein vollständiges Aufladen dauert also über 10 Stunden. Die Maschine ist neu, wird gerade zum 2. Mal aufgeladen. Geht das auch schneller?
rainer*
PLZ: 06108
Re: Ladezeit
Beitrag von rainer* »
Nach Datenblatt zu langsam. Da sollte es 15-20% pro Stunde sein.
Grob überschlagen hast Du 56Ah (72V) als Akkukapazität, aufgeteilt auf zwei Stück. Die Ladedauer würde zu einem 5A-Ladegerät passen, es wird aber eigentlich eins mit 10A mitgeliefert.
Oder Du hast in der App zum Roller (das soll wohl gehen) die Ladezeit auf "slow" stehen.
Pedator92
PLZ: 266
Re: Ladezeit
Beitrag von Pedator92 »
Außer du hast 3 Akkus im Roller, dann ist das durchaus normal das er so lange Brauch. Bei 3x28ah sind's insgesamt 84 Ah, bei 10 A Ladestrom also ohne sinkenden Strom zum Ende hin alleine 8,4 Stunden. Bis er dann rand voll ist sind's wirklich etwa 10 Stunden wenn er komplett leer war.
Möglichkeit wäre das man die Akkus einzeln über mehrere Lader auflädt.
Maduro
Roller: Niu nqix 500
PLZ: 01
Re: Ladezeit
Beitrag von Maduro »
Ich glaube da ist anfänglich ein Schutz des Akkus in der Software. Ich konnte beispielsweise erst nach 200 KM den Boostmodus aktivieren. Womöglich wird da auch der Akku sanfter geladen. Über die App kann man die Ladegeschwindigkeit regulieren. Ich lade mit 497 Watt.
Malte86
PLZ: 22926
Re: Ladezeit
Beitrag von Malte86 »
Kann man über die App einstellen. Ich habe meinen 2 Tage MY26. Er Lädt mit 800 Watt und Boost geht seit km 1.
Bussen
Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
PLZ: 26629
Re: Ladezeit
Beitrag von Bussen »
Gibt nen einfachen Trick wie du das Akku schneller laden kannst.
Nimm einfach ein kleineres Akku, die sind schneller voll. :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Lanuitduchat und 10 Gäste
