Ein freundliches Hallo in die Runde
Ich habe gestern zwei Roller gekauft, Kreidler Hiker 2.0.
B beide sind circa zehn Jahre alt und dienten als Firmenfahrzeug für Mitarbeiter. Beide haben circa 2500 km gelaufen.
Eine in guten Zustand die andere recht runtergekommen. Die runtergekommene hat schon mal neue Batterien bekommen. Diese fuhr auch an, als ich den Gashebel bedient habe.
Bei der zweiten im besseren Zustand sind die Batterien runter.
Nun hatte ich die glorreiche Idee einfach erst mal die Batterien zu tauschen, gesagt getan jetzt kommen die Probleme. Der rechte Bremshebel blockiert, lässt sich überhaupt nicht bewegen. Der Roller lässt sich frei schieben. Leider passiert nichts, wenn ich den Gashebel tätige.
Er zeigt volle Ladung an. Alle anderen Sachen funktionieren nicht Hupe aber wie gesagt ich kann den Gas hier nicht betätigen. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung dazu. Gibt es eventuell noch irgendwo eine Sperre oder irgendeine Blockierung die ich erst aufschreiben muss oder hat jemand sonst eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich würde ungern die Batterien wieder in die andere rein tun das ist doch eine ganz schöne Baustelle dafür habe ich in nächster Zeit nicht die Nerven und nicht die Zeit und vielleicht hat jemand eine Idee würde mir sehr helfen. Liebe Grüße aus Stendal Mario
Kreidler Hiker 2.0 will nicht so wie ich…
MarioTi
- Roller: Kreidler Hiker 2.0
- PLZ: 39576
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Kreidler Hiker 2.0 will nicht so wie ich…
Leuchtet das Bremslicht? Fast alle blockieren wenn einer der Bremslichtschalter nicht gedrückt ist beim Bremshebel.
- Fasemann
- PLZ: 21614
da sind aber noch sehr viele Baustellen, die zunächst erledigt weden müssen, bevor die Chance darauf besteht, dass sch das Hinterrad in Drebewegung versetzt:
1. es muss Batteriespannung an den Hauptstrom-Anschlüssen des Motor-Contollers anliegen ->Messen! (dabei bleibt der Controller aber noch aus).
2. ein nicht vom Kontakt her verschmortes Zündschloss (z. B.erneuert) schaltet Batterie-Plus -> A: auf die Einschaltleitung Controller und -> B: auf den 12V-DC/DC-Konverter (da kein Licht leuchtet und keine Hupe tönt, könne hier schon der Fehler sein)
3. am nun mit 2.A. eingeschalteten Controller, muss zwischen den Anschlüssen von 1. mindestens Spannung in Höhe von Anzahl Batterie-Blöcke mal 10,5 Volt anliegen
4. der Gasgriff muss intakt sein (5 Volt an Rot und Schwarz führen zu Signal 1-4 Volt auf der dritten (Signal-)Leitung
5. keiner der Bremlicht-Schalter an den beiden Bremshebeln, darf in Position "Bremse betätigt" festhängen
6. der Seitenständerschalter darf nicht in Positiion Ständer ausgeklappt festhängen und wird zum Test am Besten tot gelegt.
MarioTi
- PLZ: 39576
Euch erstmal vielen Dank für eure Antworten. Hier mal der aktuelle Zwischenstand. Das Hinterrad dreht jetzt, warum weiß ich gerade noch nicht. Es hat plötzlich funktioniert
Ich habe vorn die Bremsflüssigkeit getauscht, jetzt bremst er schon mal vorne.
Der linke Hebel für die hintere Bremse ist oben in diesem Zylinder mit der Feder drin festgegammelt. Da bin ich gerade dabei, den vom zweiten Roller einzubauen.
Dann morgen noch frische Bremsflüssigkeit drauf und ab zur Probefahrt. Erst mal muss einer richtig laufen.
Mittelfristig will ich den zweiten auch in Betrieb nehmen, da brauche ich aber ein bisschen mehr Zeit für. Werde ich im Winter voller Begeisterung.
Unterstützt wird das ganze mit 32kw PV und einem 20kw Akku.
Also, mal schauen, ob ich das Teil morgen zum laufen bekomme…
Grüße Mario
Grüße Mario
MarioTi
- PLZ: 39576
Roller Nr. Eins läuft, Bremsen sind freigegeben. Weiß jemand wofür rechts der rote Taster ist?
Jetzt werde ich erstmal laden, dann schauen wir weiter.
Ich würde sagen, die 300€ waren gut investiert…
Grüße Mario
Grüße Mario
