Tinbot ES1 Kette richtig spannen - Hilfe
ThommiES1
Roller: Tinbot ES1
PLZ: 98593
Beitrag von ThommiES1 »
Hallo. Ich bin neu hier.
Ich bin der Meinung die Kette meiner tinbot es1 ist viel zu locker.
Hab sie laut der, naja mäßig hilfreichen, Anleitung gespannt, bin mir aber nicht sicher ob das so stimmt und vor allem wie funktioniert das mit der Ausrichtung richtig?
Die Striche gleich würde Sinn machen, aber wenn man dann Felge zu Schwinge misst, ist links zu rechts unterschiedlich.
Gibt es eine gute und verständliche Anleitung?
Ich will nichts kaputt machen, im Moment habe ich kein Rasseln mehr, aber so etwas wie ein mahlen wenn man Last weg nimmt. Klingt irgendwie nicht richtig.
Goggl
PLZ: 63
Re: Tinbot ES1 Kette richtig spannen - Hilfe
Beitrag von Goggl »
Willkommen im Forum. Kette lieber locker lassen, beim Einfedern wird sie gespannt und kann das Ausgangslager schädigen.
Musst hier mal blättern, das Thema ist nicht neu.Das Abrollen der Kette ist immer etwas zu hören, beim Verbrenner übertönt das Motorengeräusch das rasseln.
ThommiES1
Roller: Tinbot ES1
PLZ: 98593
Danke für die Antwort.
Was heißt lockerer lassen? Oder soll ich die spannen wenn jemand drauf sitzt? Laut der Anleitung- ausheben (klar bewegt sich alles besser) und dann diese 0-5mm zu dem Keil. Das habe ich schon lockerer gemacht. Von tinbot hab ich ein total unbrauchbares Video bekommen...
Mir wäre noch wichtig wie das Rad jetzt richtig ausgerichtet wird.
Sind diese Markierungen das Maß oder das gemessene Rad zwischen der Schwinge?
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Die Kette soll 0-5mm Abstand zur Schwinge haben, darf also ruhig noch lockerer sein.
Die Striche sind das Maß der Dinge, das Rad muss nicht mittig in der Schwinge sitzen
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
ThommiES1
Roller: Tinbot ES1
PLZ: 98593
Vielen Dank. Das ist doch mal ne Aussage womit ich was anfangen kann. Laut dem Bild ist ja das Maß zu dem Keil.
Dann habe ich das mit den Strichen ja schon mal richtig gemacht.
Zurück zu „Tinbot“
