Lenker tauschen.
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Lenker tauschen.
Hallo an Alle,
da ich ein wenig zu groß für den N1S bin (188mm), möchte ich die Möglichkeit prüfen, ob der Lenker meines Rollers einfach getauscht werden könnte.
Ich möchte einen höheren Lenker einbauen. Wenn ich es richtig verstehe, kann man alle Anbauteile leicht abmontieren und auf ein anderes Stück Rohr montieren.
Meine fragen sind:
1. Ob es grundsätzlich möglich ist
2. Welche Abmessungen hat Standardlenker
3. Hat irgendeiner bereits ein Lenker ausgetauscht und eventuell ein Model im Internet zum Bestellen gefunden (Link).
Danke im Voraus für eure Gedanken und Hilfe.
Meine fragen sind:
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Lenker tauschen.
Du wirst in den neuen Lenker Aufnahmen für die linke und rechte Bedieneinheit bohren müssen. Ich halte das nicht für empfehlenswert, aber bekanntlich ist nichts unmöglich.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Ich hab nen LSL mit ABE Made in Germany aus Alu (Niu ->Stahl).
Der ist breiter, sportlich flach und auch wenig gekröpft, was meinen Knien auch weniger Kontakt beim Lenken beschert. Durchmesser ist alter Standard 22mm oder 7/8". Der Lenker hat Aufgrund seiner Breite starken Flex, was sich komisch anfühlen kann, bietet dafür aber viel Druck nach vorne und Platz zur Montage von Klimbim.
In der ABE sind keine Roller aufgeführt. Der Lenker wurde
nur an einschlägigen Großserienmaschinen aus Japan, Europa und USA getestet. Ob es da für Roller besondere Bestimmungen gibt, weiß ich nicht.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Wäre es im allgemeinen nicht einfacher,statt des aufwändigen Umbaus des Lenkers die Sitzbank dahingehend zu ändern das man etwas weiter nach hinten rutschen kann?
Ich bin 194 cm und stelle auch Überlegungen an.
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Moin, moin,
ich verfolge diese Thema als nicht NIU Fahrer ebenfalls und hatte schon den gleichen Gedanken wie HALODRI.
Ich kenne das Problem noch aus meiner Motorradzeit, so dass der ein oder andere Kollege seine Sitzbank abpolstern lies um tiefer zu kommen.
LG, Dirk
LG, Dirk
- Student
- PLZ: 40764
Ich bin davon ausgegangen das alle Bedieneinheiten geklemmt sind.kabee hat geschrieben: Sa 22. Dez 2018, 22:27 Du wirst in den neuen Lenker Aufnahmen für die linke und rechte Bedieneinheit bohren müssen. Ich halte das nicht für empfehlenswert, aber bekanntlich ist nichts unmöglich.
Sind es Gewindelöcher?
- Student
- PLZ: 40764
Dann sitz man eventuel ohne Polster. Oder meinst du den vorderen Teil des Sitzes höher zu legen und auf eine Höhe zu kommen?HALODRI hat geschrieben: So 23. Dez 2018, 11:12 Wäre es im allgemeinen nicht einfacher,statt des aufwändigen Umbaus des Lenkers die Sitzbank dahingehend zu ändern das man etwas weiter nach hinten rutschen kann?
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Nein, die Bedieneinheiten haben simple, recht empfindliche Plastikzapfen, die auf den Lenker aufgesteckt werden und so die Einheiten in Position halten. Deswegen sollte man beim Verladen auch keine Zurrschlaufen nehmen, die auf die Griffe gesteckt werden...
- HALODRI
- PLZ: 23684
@Student
Ja,so oder so. Entweder den kleinen hinteren Teil abflachen oder den vorderen Teil aufpolstern.
Ich würde zum ersten tendieren,weil es
1.) Nichts kostet.
2.) Schneller zu machen ist, weil du gegenüber dem anderen Vorschlag nichts zum aufpolstern besorgen musst.
1.) Nichts kostet.
- Student
- PLZ: 40764
Ich habe einen Lenker bei eBay entdeckt. Da sehe ich keine Bohrungen.kabee hat geschrieben: Sa 22. Dez 2018, 22:27 Du wirst in den neuen Lenker Aufnahmen für die linke und rechte Bedieneinheit bohren müssen. Ich halte das nicht für empfehlenswert, aber bekanntlich ist nichts unmöglich.
https://www.ebay.de/itm/NIU-N1S-Lenker- ... 2942905077
Weiss jemand ob da wirklich Bohrungen vorhanden sind?
Mitglieder in diesem Forum: NiuSL und 10 Gäste
