Super Soco TC Umbau
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Re: Super Soco TC Umbau
Beitrag von felixyz »
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Auch ein wenig geändert ;)
Gruß Frank
Datschi
Roller: Super Soco TC Retro Grün
PLZ: 86157
Tätigkeit: Mechatroniker
Beitrag von Datschi »
felixyz hat geschrieben: Sa 22. Sep 2018, 10:25
Datschi hat geschrieben: Sa 22. Sep 2018, 09:49 Ich war auch nicht untätig und habe den Schmutzfänger vom TS missbraucht :D
Interessant, besonders wenn man mit einem Gepäckträger hinten plant. Die Nummernschild-Beleuchtung nach unten verlegt?
Nein, die Beleuchtung ist weiterhin oben und strahlt ins Nirvana ;). Bin gespannt, was die Rennleitung sagen wird, denn FZV §27 Abs. 3
besagt:
§ 27 Ausgestaltung und Anbringung des Versicherungskennzeichens
(3) Das Versicherungskennzeichen ist an der Rückseite des Kraftfahrzeugs möglichst unter der Schlussleuchte fest anzubringen. Das Versicherungskennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt sein. Der untere Rand des Versicherungskennzeichens darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen. Versicherungskennzeichen müssen hinter dem Kraftfahrzeug in einem Winkelbereich von je 45 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse auf eine Entfernung von mindestens 15 m lesbar sein.
...erstmal alles Richtig gemacht. Und was die Kennzeichenbeleuchtung betrifft, steht nur was für einen Anhänger... ebenfalls FZV §27
(4) Wird ein Anhänger mitgeführt, so ist die Erkennungsnummer des Versicherungskennzeichens an der Rückseite des Anhängers so zu wiederholen, dass sie in einem Winkelbereich von je 45 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse bei Tageslicht auf eine Entfernung von mindestens 15 m lesbar ist; die Farben der Schrift und ihres Untergrundes müssen denen des Versicherungskennzeichens des ziehenden Kraftfahrzeugs entsprechen. Eine Einrichtung zur Beleuchtung des Versicherungskennzeichens am ziehenden Kraftfahrzeug und der Erkennungsnummer am Anhänger ist zulässig, jedoch nicht erforderlich.
Falls ich falsch liege, bitte belehrt mich.
Ich geh erstmal davon aus, das die Beleuchtung ausschließlich für das "SuperSoco Logo mit dem QR Code" vorgesehen war :D
Vielleicht mach ich mal mein eigenes Logo hin...
kl02
PLZ: 70180
Beitrag von kl02 »
Einen schönen guten Abend zusammen
Ich werde mir in kürze eine TC kaufen und plane diese ein bisschen zu modifizieren. Vielleicht kann mir der ein oder andere hier ein paar Fragen aus seiner Erfahrung beantworten:
- Ich würde gerne den Lenker austauschen gegen einen etwas flacheren. Hat da jemand Erfahrung wie schwer es ist die Griffe und Bremsen ab und an einen Neuen wieder ran zu bauen?
- Denkt ihr es ist möglich das hintere Schutzblech zu demontieren? Kennzeichenhalter und Lichter würde ich gerne wo anders ranbauen...
- Sind die Schriftzüge ("Super Soco" oben und "TC" unten) und die doppelten Streifen nur aufgeklebt und lassen sich entfernen? Das runde Logo ist wahrscheinlich geklebt und hinterlässt ein "Loch", oder?
- Ist die Sitzbank echtes oder Kunstleder?
Besten Dank schon einmal für eure Hilfe!
Krampas
PLZ: 50
Beitrag von Krampas »
kl02 hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 21:22
Ist nicht schwer und ist auch kein Problem. Der Lenker sollte 22mm sein.
kl02 hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 21:22 - Denkt ihr es ist möglich das hintere Schutzblech zu demontieren? Kennzeichenhalter und Lichter würde ich gerne wo anders ranbauen...
Weiß ich nicht genau.
kl02 hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 21:22 - Sind die Schriftzüge ("Super Soco" oben und "TC" unten) und die doppelten Streifen nur aufgeklebt und lassen sich entfernen? Das runde Logo ist wahrscheinlich geklebt und hinterlässt ein "Loch", oder?
Schriftzüge sind Aufkleber, genauso wie die Streifen. Das runde Logo hinterlässt ein Loch bzw eine Einbuchtung.
kl02 hat geschrieben: Mo 24. Sep 2018, 21:22 - Ist die Sitzbank echtes oder Kunstleder?
Kunstleder
Grüße,
Stefan
kl02
PLZ: 70180
Beitrag von kl02 »
Das heißt die Griffe sind nur aufgesteckt und verschraubt?
Hast Du schonmal Aufkleber/Logo entfernt?
Danke Stefan!
Krampas
PLZ: 50
Genau alles verschraubt.
Sind 2 Maschinenschrauben und 2 Kreuzschlitz je Seite.
Danach lässt sich alles einfach abziehen.
Aufkleber denke ich mit bisschen warmer Luft kein Problem.
Sind eher einfach/günstige aufkleber
Grüße,
Stefan
RHUM
Roller: Super soco TC
PLZ: 80802
Beitrag von RHUM »
So Leute, habe heute die 2te Baustelle in Angriff genommen.
Habe die Heckpartie verändert.
Rücklicht, Kennzeichenhalter, Blinker und Schutzblech wurden verändert.
kl02
PLZ: 70180
Beitrag von kl02 »
Sehr schön! So in der Art habe ich das auch vor...
Woher hast Du die Rückleuchte und den Kennzeichenhalter? Alles E geprüft?
Würde mich über weitere Infos und/oder einen Bericht (zb war die Verkabelung aufwändig usw) freuen!
P.s: Hast Du mal probiert, wenn man zu zweit drauf sitzt, ob das Kennzeichen dem Reifen zu nahe kommt bei Unebenheiten?!
Zuletzt geändert von kl02 am Mi 10. Okt 2018, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
BLN
PLZ: 1
Beitrag von BLN »
Richtig stark! Daumen hoch!
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 17 Gäste
