Modifikationen am Niu
Mostviertel50
- Roller: MB Outsider,Honda cb125r,Radwagon4,Max G30US
- PLZ: 3
Re: Modifikationen am Niu
Und nicht unbedingt eine Modifikation am NIU M+ ist der Ladeplatz:
Fritz Taster startet die Ladung sowie den EBM Pabst Lüfter zur Kühlung, diese stoppt wenn länger als 5min die Leistungsaufnahme unter 35W absinkt. Das Ladenetzteil ist mit drei kleinen Metallwinkeln mit Abstand auf die Wand montiert damit es auch hinterlüftet ist.
- Alf
- PLZ: 53721
Saubere Sache.
NGTrash
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 4
- Land: CH
Danke an @teletom für den Tipp! Habe ich als Laie mit zwei linken Händen hinbekommen. Verwendet habe ich:teletom hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 14:27 Hallo NGTrash,
die Werkstatt von AMS (mein Händler) hat 2 Winkel angefertigt und den Kennzeichenhalter zusätzlich an den Seitenteilen verschraubt:
Vorher war der Kennzeichenhalter nur oben befestigt. Durch die Größe und das zusätzliche Gewicht des Kennzeichenadapters hat das ganze gewackelt wie ein Lämmerschwanz. Ich hatte wirklich Sorge das sich das irgendwann abvibriert, ausserdem hat mich das ständige Klappern gestört.
Jetzt ist Ruhe, der Kennzeicherhalter ist jetzt richtig fest.
Thomas
2x Verstellwinkel, https://www.hornbach.de/shop/Verstellwi ... tikel.html
2x Gewindeschraube M5x10
2x Sechskantmutter M5
2x passende Karosseriescheibe
Gewinnt keinen Schönheitspreis, kostet aber nur knapp einen Euro und ist in 5 Minuten erledigt. Zudem sieht’s ja niemand ausser der Händler bei der nä. Inspektion, wo das aber nicht sicherheitsrelevant sein dürfte. Goodbye Lämmerschwanz, geniesst das lautlose Brausen
PS: Nochmals herzlichen Dank an teletom!
ScHaTTeNLiLiE
- Roller: NIU M+Sport (2019) / BMW X2City (2019)
- PLZ: 27580
- Tätigkeit: Techniker
ich habe da mal eine Frage zu meinen M+Sport ich hab ihn in der Farbe Schwarz mit den roten Streifen. Nun würde ich gerne die roten Streifen entfernen. Wenn ich das richtig gesehen hab sind diese nur geklebt (gibt sie ja als Ersatzteil). Hab da nämlich was in Planung. Vielleicht hat ja hier einer Erfahrung wie gut man die abbekommt.
Meine E-Fahrzeuge:
Hyundai Ioniq electric (2018)
NIU M+Sport (2019)
Meine CO2 Schleuder:
Hyundai i30 N Performace
(2018)
NIU M+Sport (2019)
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Wenn Du das wirklich tun willst: Wenn Du sie nicht einfach abziehen kannst, mache das mit einem Föhn warm (nicht Heissluftpistole!).
Du riskierst aber, daß man Spuren von den Streifen sehen wird, dann könnte man es mit feinster Autopolitur versuchen.
Norbert
Norbert
ScHaTTeNLiLiE
- PLZ: 27580
Moin Norbert,
ja mit Föhn habe ich auch schon geplant nur mal schauen wie ich Strom zum Roller bekomme. Wohne im 3. Stockwerk. Danke für den Hinweis mit den Spuren aber die wären nicht so schlimm kommt ja was Neues drauf.
Grüße Tim
Grüße Tim
Meine E-Fahrzeuge:
NIU M+Sport (2019)
(2018)
NIU M+Sport (2019)
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Moin,ScHaTTeNLiLiE hat geschrieben: Do 8. Aug 2019, 21:56 Moin Norbert,
Grüße Tim
Warmes/heisses Wasser geht auch. Nicht übertreiben und ev. rantasten.
Norbert
- Alf
- PLZ: 53721
Ja, oder eine Accuflex, einfach rausschneiden, wenns nicht schön ist, wieder einkleben.
Problem gelöst.....
Problem gelöst.....
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
- Land: anderes Land
Be careful, according to Niu there are two variants of the M+ in the black colour scheme in circulation.ScHaTTeNLiLiE hat geschrieben: Do 8. Aug 2019, 21:56
Grüße Tim
For the indiegogo campaign the (stickers) stripes were delivered separately, if desired the dealer could place the stripes afterwards. The regular sales (also in some indiegogo purchases) are the stripes coated.
Vorsichtig, laut Niu gibt es zwei Varianten des M+ in der schwarzen Farbgebung im Umlauf.
Für die Indiegogo-Kampagne wurden die (Aufkleber) Streifen separat geliefert, auf Wunsch konnte der Händler die Streifen anschließend platzieren. Die normalen Verkäufe (auch in einigen indiegogo Käufen) sind die Streifen gecoatet.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Ergänzung zu der Übersetzung:
"Gecoatet" hiesse wohl, daß das nochmal mit Klarlack überzogen ist, NACHDEM die Sticker drauf gekommen sind.
Ungewöhnlich aber ok...
Das siehst Du, wenn du es an einer unscheinbaren Ecke mit einer Messerspitze probierst.
Wenn ja, dann Finger weg! Wenn Du den Roller nicht komplett abschleifen und neu lackieren willst.
Thanks for the hint, Cooper!
Edit: Sorry, your translations are usualy quite good but in this case I thought, I should explain it further.
Some people here don't understand english good enough. In this case, it could end in an optical deasaster for the scooter
Norbert
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], NiuSL und 13 Gäste
