Topcase Niu N1S 2018
Mrx1923
Roller: Niu N1S 2018
PLZ: 67069
Beitrag von Mrx1923 »
Hallo, mal eine kurze Frage ich wollte mir für mein Niu N1S den originalen Topcase zulegen... Braucht man da zusätzlich eine Halterung? Wenn ja könnt ihr mir zufällig sagen was für eine Halterung ich bestellen muss?
Danke euch
AndreBI
Re: Topcase Niu N1S 2018
Beitrag von AndreBI »
Eine Halterung brauchst du dann zwingend, ohne geht es nicht. NIU bietet extra einen Halter für dein Wunschtopcase an.
Mrx1923
PLZ: 67069
AndreBI hat geschrieben: Do 15. Aug 2019, 22:01 Eine Halterung brauchst du dann zwingend, ohne geht es nicht. NIU bietet extra einen Halter für dein Wunschtopcase an.
Welche Halterung brauche ich den für den hier?
https://www.niu-store.de/online-store/T ... p121954384
Rollerboy
Roller: Niu MQi +
PLZ: 25479
Beitrag von Rollerboy »
Angebot ist inklusive Halterung!
niupro
Roller: Niu N1 Pro
PLZ: 6295a
Beitrag von niupro »
Das Neue grosse Niu Topcase 29 liter orginal von Niu
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Gibt es das schon irgendwo? Warte sehnsüchtig drauf :P
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Tätigkeit: Außendienstler
Beitrag von Gege »
Will ich auch haben, da passt dann wenigstens mein Jet Helm rein und der zweite Helm unter die Sitzbank.
Dann habe ich beim Stadtbummel mit meiner Frau die Hände frei… 😁👍
Schön ist die Welt... :mrgreen:
niupro
Roller: Niu N1 Pro
PLZ: 6295a
Marc hat geschrieben: Mo 19. Aug 2019, 16:17 Gibt es das schon irgendwo? Warte sehnsüchtig drauf :P
In Die Niederlande beim Niu Handler schon zu bestellen fur 199, euro in jede farbe in deutschland ????
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Ich hänge mich mal an diesen Thread mit dran, der scheint thematisch am besten zu "Niu Topcase Original" zu passen.
Bei meinem Topcase von Niu sind nach ein paar Wochen Probleme aufgetreten. Zu jedem dieser Probleme habe ich Kabee/Voltsangels kontaktiert, bei dem habe ich das gekauft. Die Antwort kam prompt, und die Probleme waren damit gelöst.
  • Wasser im Topcase
    Die Auflagefläche oben ist von innen verschraubt. Nach einem sehr starken Regenfall hatte ich eine kleine Menge Wasser im Topcase. Möglichkeit zur Abhilfe ist Schrauben vorsichtig etwas mehr anziehen. Das ging gut, damit ist jetzt hoffentlich alles wirklich dicht.
  • Schloss wurde etwas hakelig
    Ich wollte mein Graphitspray nehmen, das war aber alle. Nach Antwort von Kabee könnte ich das nehmen, oder ein MoS2-basiertes Mittel. Ich habe mir dann statt des reinen Graphitsprays von Nigrin eine Flasche MoS2-Graphit-Schmiermittel gekauft. Das scheint sehr gut zu funktionieren und der Schlüssel geht jetzt wieder butterweich.
    Von Kabee kam außerdem der Hinweis, auf keinen Fall WD40 zu nehmen, diesen Hinweis will ich hier wiederholen. WD40 schmiert nicht, beim ersten Regen wird alles rausgespült und gammelt richtig.
  • Das Scharnier knarzt
    Dieses Problem ist bekannt, säurefreies Mehrzweckfett schafft Abhilfe, laut Kabee. Ich habe im Baumarkt kein einziges Fett gefunden wo "säurefrei" draufsteht. Am Ende habe ich einfach von Nigrin das Mehrzweckfett gekauft, da steht zumindest "für Kunststoff geeignet" drauf, ich hoffe dass das reicht. Einmal mit dem fettigen Finger über die knarzende Stelle gestrichen und das Geräusch war weg. Bei der Gelegenheit habe ich den Schnapper auch gleich mit eingeschmiert, das lohnte sich. Viel geschmeidiger und leiser. Die ersten Schleifspuren im Plastik waren an der Stelle schon erkennbar.
    Jetzt knarzt nur noch die Feder vom Drücker, ich werde wohl bei dem Topcase mal die Innenverschalung ausbauen, dann kommt man an die Feder ran und ich kann sie schmieren. Damit sollte das Topcase dann absolut lautlos sein, passend zum restlichen Roller
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Leo500, Trendiction [Bot] und 10 Gäste
