Topcase Niu N1S 2018
- Mrx1923
- Roller: Niu N1S 2018
- PLZ: 67069
Hallo, mal eine kurze Frage ich wollte mir für mein Niu N1S den originalen Topcase zulegen... Braucht man da zusätzlich eine Halterung? Wenn ja könnt ihr mir zufällig sagen was für eine Halterung ich bestellen muss?
Danke euch
Danke euch
AndreBI
Re: Topcase Niu N1S 2018
Eine Halterung brauchst du dann zwingend, ohne geht es nicht. NIU bietet extra einen Halter für dein Wunschtopcase an.
- Mrx1923
- PLZ: 67069
AndreBI hat geschrieben: Do 15. Aug 2019, 22:01 Eine Halterung brauchst du dann zwingend, ohne geht es nicht. NIU bietet extra einen Halter für dein Wunschtopcase an.
Welche Halterung brauche ich den für den hier?
https://www.niu-store.de/online-store/T ... p121954384
Rollerboy
- Roller: Niu MQi +
- PLZ: 25479
Angebot ist inklusive Halterung!
niupro
- Roller: Niu N1 Pro
- PLZ: 6295a
Marc
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45470
Gibt es das schon irgendwo? Warte sehnsüchtig drauf
Gege
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 71
- Tätigkeit: Außendienstler
Will ich auch haben, da passt dann wenigstens mein Jet Helm rein und der zweite Helm unter die Sitzbank.
Dann habe ich beim Stadtbummel mit meiner Frau die Hände frei…
Schön ist die Welt...
niupro
- PLZ: 6295a
In Die Niederlande beim Niu Handler schon zu bestellen fur 199, euro in jede farbe in deutschland ????
The Rob
- PLZ: 3
Ich hänge mich mal an diesen Thread mit dran, der scheint thematisch am besten zu "Niu Topcase Original" zu passen.
Bei meinem Topcase von Niu sind nach ein paar Wochen Probleme aufgetreten. Zu jedem dieser Probleme habe ich Kabee/Voltsangels kontaktiert, bei dem habe ich das gekauft. Die Antwort kam prompt, und die Probleme waren damit gelöst.
Wasser im Topcase
Die Auflagefläche oben ist von innen verschraubt. Nach einem sehr starken Regenfall hatte ich eine kleine Menge Wasser im Topcase. Möglichkeit zur Abhilfe ist Schrauben vorsichtig etwas mehr anziehen. Das ging gut, damit ist jetzt hoffentlich alles wirklich dicht. - Schloss wurde etwas hakelig
Ich wollte mein Graphitspray nehmen, das war aber alle. Nach Antwort von Kabee könnte ich das nehmen, oder ein MoS2-basiertes Mittel. Ich habe mir dann statt des reinen Graphitsprays von Nigrin eine Flasche MoS2-Graphit-Schmiermittel gekauft. Das scheint sehr gut zu funktionieren und der Schlüssel geht jetzt wieder butterweich.
Von Kabee kam außerdem der Hinweis, auf keinen Fall WD40 zu nehmen, diesen Hinweis will ich hier wiederholen. WD40 schmiert nicht, beim ersten Regen wird alles rausgespült und gammelt richtig. - Das Scharnier knarzt
Dieses Problem ist bekannt, säurefreies Mehrzweckfett schafft Abhilfe, laut Kabee. Ich habe im Baumarkt kein einziges Fett gefunden wo "säurefrei" draufsteht. Am Ende habe ich einfach von Nigrin das Mehrzweckfett gekauft, da steht zumindest "für Kunststoff geeignet" drauf, ich hoffe dass das reicht. Einmal mit dem fettigen Finger über die knarzende Stelle gestrichen und das Geräusch war weg. Bei der Gelegenheit habe ich den Schnapper auch gleich mit eingeschmiert, das lohnte sich. Viel geschmeidiger und leiser. Die ersten Schleifspuren im Plastik waren an der Stelle schon erkennbar.
Jetzt knarzt nur noch die Feder vom Drücker, ich werde wohl bei dem Topcase mal die Innenverschalung ausbauen, dann kommt man an die Feder ran und ich kann sie schmieren. Damit sollte das Topcase dann absolut lautlos sein, passend zum restlichen Roller
Mitglieder in diesem Forum: rockseaner und 11 Gäste
