Verhalten an Wallbox
Annika234
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 66484
Re: Verhalten an Wallbox
Beitrag von Annika234 »
kabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:01 Hm, das muss in der Tat erforscht werden, warum das so ist. Bei welchem Ladestand ca. hast du den Screenshot von der go-e App gemacht?
Von 20% bis 60% ( habe bis jetzt nur einmal geladen ) hatte die Alrendo diese Ladeleistung. Also sie bleibt starr stehen :roll:
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
Annika234 hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:12
Annika, nur damit ich es richtig verstehe. Hattest Du denn auch Ladeabbrüche oder haben wir hier 2 Baustellen? :?:
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Und das war direkt nach dem Fahren? Was hat die Batterietemperaturanzeige links unten am Display angezeigt? Bei welcher Außentemperatur hast du geladen? Lief der Küfter von Ladegerät?
Annika234
PLZ: 66484
MrGreenwood hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:18
Nein ich habe bis jetzt keine Abbrüche aber habe auch nur bei mir in der Garage geladen 😊 Nur die Ladeleistung ist mir echt zu gering wenn es auf Touren geht.
MrGreenwood
PLZ: 22559
kabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 12:34 Ja in der Tat. Ich habe jetzt nochmal an einer Mennekes-Säule mein Glück versucht. Da lädt sie ohne Probleme durch.
Ist die Mennekes-Säule, an der Du geladen hast, eine normale öffentliche Ladestation mit 22kw?
@Annika Hast Du die Möglichkeit, mal an einer öffentlichen Ladestation zu testen? Wenn Du längere Touren machen willst, wäre es für Dich auch wichtig zu wissen, ob es an den Ladestationen diese Ladeabbrüche gibt.
Alrendo TS Bravo
Annika234
PLZ: 66484
kabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:20
Ich habe nach dem fahren angesteckt und in meiner kühlen Garage geparkt (20°C). Der Lüfter lief nach ca. einer Stunde an und um den Ladeanschluss waren es nach ca. 2h 38°C ( mit Pistole gemessen). Die Alrendo hat auf den Display 22°C angezeigt. 😊
sugram
PLZ: 91
Beitrag von sugram »
ducatodriver hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 23:46
kabee hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 13:20
sugram hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 05:24
Du meinst dann so einen Adapter, oder?!
Damit du nur ein Kabel dabei hast.
Ja genau, aber 180€ ist schon echt ein sehr stolzer Preis. Das muss man sich dann schon etwas schönreden. Adapter mit Kabel liegen irgendwo bei 120€.
Ja ist kein Schnäppchen, hat aber eine Elektronik verbaut werde ich mal mit ins Programm nehmen ;)
Schalter 1 Teilt der Ladesäule mit, Fahrzeug angeschlossen verriegeln Schalter 2 Fahrzeug bereit zum Laden und umgekehrt.
Da sehr handlich auch interessant für NIU und Co ?
Zu dem Adapter eine Frage.
Kann man dann da an jede Ladestation Typ2 gehen,den Adapter dazwischen stecken und dann das Schuko Ladekabel benutzen?!
Wäre interessant,denn unter Umständen kaufe ich mir evtl ein anderes Bike das allerdings nur Schuko Anschluss besitzt.
Annika234
PLZ: 66484
Sooo da steht Sie und nuckelt ihre 2,6kw :? Naja vielleicht ist das nur vorübergehend bis zum nächsten Werkstattbesuch 😊👍
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
sugram hat geschrieben: Sa 25. Jun 2022, 17:29
Ja richtig, auch für NIU Super Soco und ..... nutzbar.
Annika234
PLZ: 66484
Nachtrag nach 3 Stunden Ladezeit :!:
Die Alrendo hat 8kw/h nachgeladen. Das sind in meinem Fall von 15% -71%. Für den Anfang soll dass reichen aber später muss Alrendo nachlegen denn ich hab die Vermutung dass das Ladegerät noch gedrosselt ist. ;)
