Von 20% bis 60% ( habe bis jetzt nur einmal geladen ) hatte die Alrendo diese Ladeleistung. Also sie bleibt starr stehenkabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:01 Hm, das muss in der Tat erforscht werden, warum das so ist. Bei welchem Ladestand ca. hast du den Screenshot von der go-e App gemacht?
Verhalten an Wallbox
Annika234
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 66484
Re: Verhalten an Wallbox
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
Annika, nur damit ich es richtig verstehe. Hattest Du denn auch Ladeabbrüche oder haben wir hier 2 Baustellen?Annika234 hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:12Von 20% bis 60% ( habe bis jetzt nur einmal geladen ) hatte die Alrendo diese Ladeleistung. Also sie bleibt starr stehenkabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:01 Hm, das muss in der Tat erforscht werden, warum das so ist. Bei welchem Ladestand ca. hast du den Screenshot von der go-e App gemacht?![]()
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Und das war direkt nach dem Fahren? Was hat die Batterietemperaturanzeige links unten am Display angezeigt? Bei welcher Außentemperatur hast du geladen? Lief der Küfter von Ladegerät?Annika234 hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:12
Von 20% bis 60% ( habe bis jetzt nur einmal geladen ) hatte die Alrendo diese Ladeleistung. Also sie bleibt starr stehen![]()
Annika234
- PLZ: 66484
Nein ich habe bis jetzt keine Abbrüche aber habe auch nur bei mir in der Garage geladenMrGreenwood hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:18Annika, nur damit ich es richtig verstehe. Hattest Du denn auch Ladeabbrüche oder haben wir hier 2 Baustellen?Annika234 hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:12Von 20% bis 60% ( habe bis jetzt nur einmal geladen ) hatte die Alrendo diese Ladeleistung. Also sie bleibt starr stehenkabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:01 Hm, das muss in der Tat erforscht werden, warum das so ist. Bei welchem Ladestand ca. hast du den Screenshot von der go-e App gemacht?![]()
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
Ist die Mennekes-Säule, an der Du geladen hast, eine normale öffentliche Ladestation mit 22kw?kabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 12:34 Ja in der Tat. Ich habe jetzt nochmal an einer Mennekes-Säule mein Glück versucht. Da lädt sie ohne Probleme durch.
@Annika Hast Du die Möglichkeit, mal an einer öffentlichen Ladestation zu testen? Wenn Du längere Touren machen willst, wäre es für Dich auch wichtig zu wissen, ob es an den Ladestationen diese Ladeabbrüche gibt.
Alrendo TS Bravo
Alrendo TS Bravo
Annika234
- PLZ: 66484
Ich habe nach dem fahren angesteckt und in meiner kühlen Garage geparkt (20°C). Der Lüfter lief nach ca. einer Stunde an und um den Ladeanschluss waren es nach ca. 2h 38°C ( mit Pistole gemessen). Die Alrendo hat auf den Display 22°C angezeigt.kabee hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:20Und das war direkt nach dem Fahren? Was hat die Batterietemperaturanzeige links unten am Display angezeigt? Bei welcher Außentemperatur hast du geladen? Lief der Küfter von Ladegerät?Annika234 hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 22:12
sugram
- PLZ: 91
ducatodriver hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 23:46Ja ist kein Schnäppchen, hat aber eine Elektronik verbaut werde ich mal mit ins Programm nehmenkabee hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 13:20Ja genau, aber 180€ ist schon echt ein sehr stolzer Preis. Das muss man sich dann schon etwas schönreden. Adapter mit Kabel liegen irgendwo bei 120€.sugram hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 05:24
Du meinst dann so einen Adapter, oder?!
Damit du nur ein Kabel dabei hast.
metron-adapter-typ-2-ladepunkt-auf-normale-steckdo.jpg![]()
Schalter 1 Teilt der Ladesäule mit, Fahrzeug angeschlossen verriegeln Schalter 2 Fahrzeug bereit zum Laden und umgekehrt.
Da sehr handlich auch interessant für NIU und Co ?
Zu dem Adapter eine Frage.
Kann man dann da an jede Ladestation Typ2 gehen,den Adapter dazwischen stecken und dann das Schuko Ladekabel benutzen?!
Wäre interessant,denn unter Umständen kaufe ich mir evtl ein anderes Bike das allerdings nur Schuko Anschluss besitzt.
Annika234
- PLZ: 66484
Sooo da steht Sie und nuckelt ihre 2,6kw
Naja vielleicht ist das nur vorübergehend bis zum nächsten Werkstattbesuch
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Ja richtig, auch für NIU Super Soco und ..... nutzbar.sugram hat geschrieben: Sa 25. Jun 2022, 17:29ducatodriver hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 23:46Ja ist kein Schnäppchen, hat aber eine Elektronik verbaut werde ich mal mit ins Programm nehmenkabee hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 13:20Ja genau, aber 180€ ist schon echt ein sehr stolzer Preis. Das muss man sich dann schon etwas schönreden. Adapter mit Kabel liegen irgendwo bei 120€.sugram hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 05:24
Annika234
- PLZ: 66484
Nachtrag nach 3 Stunden Ladezeit
Die Alrendo hat 8kw/h nachgeladen. Das sind in meinem Fall von 15% -71%. Für den Anfang soll dass reichen aber später muss Alrendo nachlegen denn ich hab die Vermutung dass das Ladegerät noch gedrosselt ist.
