LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
Beitrag von Desert Eagle »
Da kann nicht einmal die Rennleitung was dagegen haben.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Mein Weibi sagt, das fällt sofort auf - weil es so sauber ist.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Jetzt warte ich noch die Dunkelheit ab und mache die Vergleichsfotos von Vorher und Nachher.
Sofern es nicht regnet.
Die Vorher-Bilder habe ich natürlich schon vorher gemacht.
Die endgültige Leuchtweite werde ich nach ein paar Versuchsfahrten gefunden haben.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Hier das Standlicht
vorher und nachher
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Das Abblendlicht:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Und das Fernlicht:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Nachts auf der Landstraße.
Es ist nun nicht mehr möglich, ständig mit Fernlicht zu fahren, weil es den Gegenverkehr sowieso nicht stört.
careyer
Roller: UNU Rebel 2
PLZ: 53340
Beitrag von careyer »
tileja hat geschrieben: Mi 8. Jan 2020, 18:16 Moin,
ich habe jetzt auch meinen Lampenumbau auf LED fertig. Das Ergebnis sieht man in den Bildern. Bevor jemand fragt: Der Halter für die LWR stammt aus dem 3D-Drucker. Jetzt nur noch den Lampenträger zurück in den Roller und die Leuchtweite richtig einstellen.
Viele Grüße,
@taleja, wärst du so freunlich und würdest die STL Datei zum Drucken der Leuchtweitenregulierung mit uns teilen? Ich würde das sehr gerne nachbauen.
Vielen Dank!
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Nach einer längeren Nachtfahrt denke ich, den richtigen Winkel für die Leuchtweite gefunden zu haben.
Anfangs hatte ich den Scheinwerfer provisorisch parallel zum Gehäuse gestellt.
Nun habe ich mit Werkzeug und Taschenlampe bewaffnet alle paar km nachjustiert.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am So 14. Aug 2022, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Eine Beobachtung habe ich gemacht:
Beim Schalten von Abblend- auf Fernlicht geht das nahtlos.
Beim Schalten von Fern- auf Abblendlicht wird der ganze Scheinwerfer für einen Sekundenbruchteil finster.
Ich schätze, weniger als 0.1 s, gerade so, daß man es merkt.
Warum das so ist, und ob das normal ist, weiß ich nicht.
Ich wüßte auch nicht, wie ich diese Zeitspanne messen sollte.
Ansonsten bin ich nach wie vor HELLauf begeistert von dem neuen Licht.
Zurück zu „Unu“
