Reku reagiert nicht
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Reku reagiert nicht
Bei ganz vollem Akku geht die Reku nicht.
Aber auch bei 1/2 oder drunter ist sie nur sehr schwach.
Beim Bergabfahren wirkt sie ab ca. 58 km/h, aber nur, wenn man Gas gibt.
Wenn der Gasgriff auf Null steht, folgt der Roller der Schwerkraft.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Beim UNU-Controller kann man nur die Spannung einstellen, ab der rekuperiert wird und den Strom.
Es gibt noch einen Auto-Mode, der ist aber bei allen Controllern die ich bisher gesehen habe deaktiviert. Die Temperatur im Akku wird zwar überwacht, der Controller hat diese Information aber nicht.
Eventuell gibt es eine Temperaturschwelle im Controller, ab der nicht mehr rekuperiert, das ist aber reine Spekulation.
- _SoP_
- Roller: unu 2, 4kW, >3900km
- PLZ: 85622
Heute hatte ich unu 2 für etwa 25 Minuten in der Sonne stehen, davor war ich 35km nahezu am Stück unterwegs, daher war der Akku gut warm. Nach der kurzen Standzeit wurde auf dem Display kurz die Meldung "Akkutemperatur zu hoch für Rekuperation. Rekuperation deaktiviert." (sinngemäß, genau hab ich es mir nicht gemerkt). Scheint also durchaus eine temperaturabhängige Steuerung zu sein. Nach dem Akkutausch wurde das Einschalten der Rekuperation mit "Temperaturbereich ideal" bestätigt.
- Julinho
- PLZ: 16556
Es geht um den Unu classic._SoP_ hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 17:30 Heute hatte ich unu 2 für etwa 25 Minuten in der Sonne stehen, davor war ich 35km nahezu am Stück unterwegs, daher war der Akku gut warm. Nach der kurzen Standzeit wurde auf dem Display kurz die Meldung "Akkutemperatur zu hoch für Rekuperation. Rekuperation deaktiviert." (sinngemäß, genau hab ich es mir nicht gemerkt). Scheint also durchaus eine temperaturabhängige Steuerung zu sein. Nach dem Akkutausch wurde das Einschalten der Rekuperation mit "Temperaturbereich ideal" bestätigt.
- _SoP_
- PLZ: 85622
Ups. Das hab ich übersehen.
Andy12
- Roller: Unu Classic 3kW
- PLZ: 72336
habe einen Unu Classic 3kW gekauft und die Reku funktioniert nicht. Am Akku liegts nicht, das habe ich mit einem anderen Akku probiert.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Dass der Akku nicht zu voll sein darf weiß ich.
Vielleicht kennt Ihr auch jemanden, der sich damit auskennt um Balingen (72336) und drumrum. Die offizielle Werkstatt will nicht mehr dran, nachdem Unu ein paar Rechnungen nicht bezahlt hat...
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- Julinho
- PLZ: 16556
Die Bremsschalter funktionieren aber?
Ansonsten musst du wohl mit einem Programmierkabel die Reku wieder aktivieren, Kabel gibt es hier z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/1005006860192267.html
Farbe: 72202 up
Farbe: 72202 up
Andy12
- PLZ: 72336
Ja, es klickt jedenfalls wenn man leicht zieht.
Danke für den Tipp mit dem Kabel. Welche Software benötige ich noch? Funktioniert ein Laptop?
- Julinho
- PLZ: 16556
Software kann ich dir per PM zusenden Anhang, du brauchts einen Windows-Rechner.
PM kannst du ab 3 Beiträgen schreiben.
Andy12
- PLZ: 72336
Klasse, danke!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
