Reku reagiert nicht
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Reku reagiert nicht
Beitrag von Desert Eagle »
Bei ganz vollem Akku geht die Reku nicht.
Aber auch bei 1/2 oder drunter ist sie nur sehr schwach.
Beim Bergabfahren wirkt sie ab ca. 58 km/h, aber nur, wenn man Gas gibt.
Wenn der Gasgriff auf Null steht, folgt der Roller der Schwerkraft.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Beim UNU-Controller kann man nur die Spannung einstellen, ab der rekuperiert wird und den Strom.
Es gibt noch einen Auto-Mode, der ist aber bei allen Controllern die ich bisher gesehen habe deaktiviert.
Die Temperatur im Akku wird zwar überwacht, der Controller hat diese Information aber nicht.
Eventuell gibt es eine Temperaturschwelle im Controller, ab der nicht mehr rekuperiert, das ist aber reine Spekulation.
_SoP_
Roller: unu 2, 4kW, >3900km
PLZ: 85622
Beitrag von _SoP_ »
Heute hatte ich unu 2 für etwa 25 Minuten in der Sonne stehen, davor war ich 35km nahezu am Stück unterwegs, daher war der Akku gut warm. Nach der kurzen Standzeit wurde auf dem Display kurz die Meldung "Akkutemperatur zu hoch für Rekuperation. Rekuperation deaktiviert." (sinngemäß, genau hab ich es mir nicht gemerkt). Scheint also durchaus eine temperaturabhängige Steuerung zu sein. Nach dem Akkutausch wurde das Einschalten der Rekuperation mit "Temperaturbereich ideal" bestätigt.
Julinho
PLZ: 16556
_SoP_ hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 17:30 Heute hatte ich unu 2 für etwa 25 Minuten in der Sonne stehen, davor war ich 35km nahezu am Stück unterwegs, daher war der Akku gut warm. Nach der kurzen Standzeit wurde auf dem Display kurz die Meldung "Akkutemperatur zu hoch für Rekuperation. Rekuperation deaktiviert." (sinngemäß, genau hab ich es mir nicht gemerkt). Scheint also durchaus eine temperaturabhängige Steuerung zu sein. Nach dem Akkutausch wurde das Einschalten der Rekuperation mit "Temperaturbereich ideal" bestätigt.
Es geht um den Unu classic.
_SoP_
PLZ: 85622
Beitrag von _SoP_ »
Julinho hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 11:06 Es geht um den Unu classic.
Ups. Das hab ich übersehen.
Andy12
Roller: Unu Classic 3kW
PLZ: 72336
Beitrag von Andy12 »
habe einen Unu Classic 3kW gekauft und die Reku funktioniert nicht. Am Akku liegts nicht, das habe ich mit einem anderen Akku probiert.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Dass der Akku nicht zu voll sein darf weiß ich.
Vielleicht kennt Ihr auch jemanden, der sich damit auskennt um Balingen (72336) und drumrum. Die offizielle Werkstatt will nicht mehr dran, nachdem Unu ein paar Rechnungen nicht bezahlt hat...
Danke schonmal!
Julinho
PLZ: 16556
Die Bremsschalter funktionieren aber?
Ansonsten musst du wohl mit einem Programmierkabel die Reku wieder aktivieren, Kabel gibt es hier z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/1005006860192267.html
Farbe: 72202 up
Andy12
PLZ: 72336
Ja, es klickt jedenfalls wenn man leicht zieht.
Danke für den Tipp mit dem Kabel. Welche Software benötige ich noch? Funktioniert ein Laptop?
Julinho
PLZ: 16556
Software kann ich dir per PM zusenden Anhang, du brauchts einen Windows-Rechner.
PM kannst du ab 3 Beiträgen schreiben.
Andy12
PLZ: 72336
Klasse, danke!
Zurück zu „Unu“
