UNU 2 - Mängelliste
rambozambo
Roller: UNU 2.1 4kw
PLZ: 40822
Re: UNU 2 - Mängelliste
Beitrag von rambozambo »
Dirk sauerländer hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 05:31 Das ist normal wenn ein Bremshebel gezogen ist auch nur leicht reicht wird kein Gas( Strom) angenommen.
Dann wars bestimmt nen Bedienfehler von mir... :D Bin bisher total begeistert von dem Gerät. Musste das Auto diese Woche nur einmal bewegen. :D
Robert87
Roller: Unu Scooter 2.1
Beitrag von Robert87 »
Kann jemand mal Auskunft darüber geben wie bei Ihm die vordere Bremse ist.
Da Sie bei mir locker ist.
Leider kann ich kein Video einfügen Daher nur das Bild.
Die ganze Einheit wackel hin und her.
Robert87 hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 11:46 Kann jemand mal Auskunft darüber geben wie bei Ihm die vordere Bremse ist.
Das ist alles in bester Ordnung und nennt sich Schwimmsattel :D Nur eine Seite enthält den/die Bremszylinder, die andere ist fest mit dem Sattel verbunden. Deshalb muss er auf zwei Schwimmbolzen frei nach links und rechts beweglich sein. Er wird nur fest, wenn man am vorderen Bremshebel zieht.
Robert87
Alles klar. Das wusste selbst Unu nicht und meinte ich soll in die Partner Garage gehen…
_SoP_
Roller: unu 2, 4kW, >3900km
PLZ: 85622
Beitrag von _SoP_ »
Robert87 hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 13:09 Alles klar. Das wusste selbst Unu nicht und meinte ich soll in die Partner Garage gehen…
Der Support von unu scheint nur die FAQ-Listen durchzugehen und das wiederzugeben, was man auch im Handbuch unter Fehlerbehebungen findet. Quasi eine Lesehilfe. Echte (technische) Unterstützung hab ich bisher noch nie bekommen.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
_SoP_ hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 16:24 Echte (technische) Unterstützung hab ich bisher noch nie bekommen.
Das liegt wohl auch daran, dass 95% der Anfragen sich durch das Lesen des Handbuchs von selbst erledigt hätten ;-)
Da macht es natürlich wenig Sinn, einen technisch bewanderten Fachberater oder Ingenieur ans Telefon zu setzen. Das Problem haben heute alle Hotlines, weswegen man gern versucht das ganze durch Computer oder indische Callcenter zu lösen.
:ugeek:
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ein "Hersteller" der die Funktion eines Schwimmsattels nicht kennt - schwer vorstellbar. Das war doch angeblich eine deutsche Konstruktion?
Achim
Robert87
Ja scheint wirklich so zu sein. Kompetent ist halt was anderes.
Auch Quietschen bzw schleifen die hinteren Bremsen.
Die Werkstatt meinte dass das normal
ist… Wirklich?
jj_040
Roller: Unu 2.1 Matte Stone
Beitrag von jj_040 »
Moin.
Nach 4 Wochen treten bei mir auch die ersten konkreten Mängel auf.
Und zwar betrifft es den Sitz. Dieser ist im geöffneten Zustand der wackelig geworden, sodass man ihn keinesfalls fallen lassen kann, sondern in die Öffnung drücken muss, um ihn nicht daneben zu donnern.
Darüber hinaus, und das stört am meisten, hat der Sitz nun im geschlossenen Zustand etwas Spiel. Das führt dazu, dass er bei jedem hinsetzen Geräusche von sich gibt und leicht runtergedrückt wird, und entsprechend das gleiche beim Aufstehen.
War/Ist das bei noch jemandem so? Kann man ggf. nachsteuern?
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ein gewisses Schleifen der Beläge an der Scheibe ist normal. Schließlich liegen die Beläge der Scheibe direkt an, es gibt keine mechanische Kraft die die Beläge nach der Bremsung auf einen definierten Abstand zur Scheibe bringen würde. Das wäre auch nicht sinnvoll, da es sonst keinen richtigen Druckpunkt mehr geben und sich die Bremse schwammig anfühlen würde.
Je nach Präzision der Bremsanlage und deren Montage (Rundlauf der Scheibe, ect.) variiert dieses Schleifen von nicht wahrnehmbar bis deutlich hörbar. Auch Luftfeuchtigkeit, Temperatur, ect. haben Einfluss darauf. Man sollte sich darüber nicht allzu viele Gedanken machen so lange die Bremse einwandfrei funktioniert.
Achim
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
