MQI Evo, Motorschaden, Fehler 123
dandylam
Roller: Niu MQI GT Evo
PLZ: 79
Re: MQI Evo, Motorschaden, Fehler 123
Beitrag von dandylam »
Also meiner steht seit 10.8. repariert in der Werkstatt und ist auch wieder online. Ich kann ihn erst am 5.9. abholen und ausprobieren,da ich in Urlaub bin und der Händler Betriebsferien hat. Allerdings kann ich dabei zusehen, wie der Ladezustand täglich ca 1% verliert. Naja, wenigstens haben sie sich wohl um die Akkus gekümmert, seit er am 9.5. dort abgestellt wurde. Interessant finde ich dabei,dass die ECU Batterie konstant bei 91% bleibt. Ich dachte immer, die wird von den zwei großen Akkus geladen.Weiterhin ist interessant, Dass er seit ein paar Tagen überhaupt nicht mehr anzeigt, welche Firmware geladen ist.
Ich werde natürlich, nachdem ich ihn abgeholt habe weiter berichten, ob und wie er läuft.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
dandylam hat geschrieben: Di 30. Aug 2022, 18:33 [...]
Der 12V ECU Akku wird nur bei der Fahrt geladen, das ist ja eines der generellen Probleme dabei, wenn der leer ist, geht nix mehr. Bin gespannt,
ob der bis zum 5.9. durchhält, vermute aber, dass dein Fahrzeug vorher "offline" ist, weil der Akku dann auch leer ist. "Geniale" Konstruktion.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Wieso hat sich NIU bei dem Modell eigentlich gedacht spendieren wir ne 12v batterie statt es wie bei den anderen Modellen mit einer kleinen Batterie in der ECU zu belassen?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Vergleiche einfach eine 18650er LiIon-Zelle in einer ECU mit einer 12V 5Ah Batterie. Allein die Größe zeigt schon, wer mehr Energie speichern kann und damit länger hält. Erst recht, wenn mehr und größere Verbraucher eingebaut wurden.
In den Größenordnungen bekommst du auch keinen LiIon-Puffer-Akku mehr in die ECU, ohne das Budget oder die Größe zu sprengen.
:ugeek:
Stivikivi
PLZ: 0
Die Frage ist dann wieso bei dem einen die 12V Batterie probleme macht und anderen nicht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
derHeiko
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 50827
Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Beitrag von derHeiko »
Weil auch bei der 12V Batterie eine Charge wohl mist war.
Ich warte auch schon seit Monaten auf eine neue Batterie.
Habe mir einfach selbst geholfen und mir eine eigene gekauft, die ich auch via Bluetooth kontrollieren kann.
In drei Wochen geht meiner endlich in die Inspektion. Dann werde ich die vorher ausbauen und Ihnen meine Defekte einbauen.
Mal schauen, ob dann was passiert.
Bei fragen, einfach Fragen ;)
Stivikivi
PLZ: 0
derHeiko hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 07:50 Weil auch bei der 12V Batterie eine Charge wohl mist war.
Welche hast du genommen mit bt?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
derHeiko
PLZ: 50827
Diese hier:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... 00381.html
Aber Achtung, dafür benötigst du ein eigenes Ladegerät - ein LiFePO4.
(Ich habe das hier: https://smile.amazon.de/gp/product/B07PSVG5KR/)
Und kannst den Roller auch nicht mehr direkt an der Steckdose laden!
Stivikivi
PLZ: 0
Wie verhält sich das während der Fahrt? Laden die Akkus den 12V Akku? Oder muss man das dann auch trennen?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
