NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Stivikivi
PLZ: 0
Re: NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Beitrag von Stivikivi »
Bei meinem scheint die PWM Regelung fritte zu sein. Hast du ne Idee wie man das lösen kann? Hab den Lüfter aktuell nur auf + und - angeklemmt da läuft er aber eben volle Pulle.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivikivi
PLZ: 0
Jan P. hat geschrieben: So 10. Jul 2022, 09:05
STW hat geschrieben: So 10. Jul 2022, 08:30
@Jan_P: der "Puff" klingt nach abgerauchtem Elko oder tatsächlich Halbleiter am Primärkreis / 230V. Bevor Du das Ladegerät entsorgst rette zumindest das Anschlusskabel zum Akku, das ist mit einem Stecker und zwei Schraubverbindungen (unter dem Silikon) an der Platine befestigt.
Naja, ich rette auf jeden Fall das Schuko/Kaltstrom-Stecker Zuleitungskabel. Das fest installierte, vom
Lader zum Roller ist ja an jedem Gerät immer mit dabei. Da habe ich ja mit meinen, jetzt wieder zwei Ladern,
Kabel genug...Aber danke für's Mitdenken... 8-)
PS: Respekt, dass Du schon seit 2009 hier dabei bist. Wer so früh dran war,
hat zeitig erkannt "wohin der Hase läuft"...
Ich habe mich im Winter 2011 für einen E-Roller, und erst Ende 2018 für ein E-Auto entschieden. Da habt Ihr Pioniere
schon längst die Grundlage für eine gesellschaftfähige Verbreitung der E-Mobilität gesorgt.... :idea:
Den Stecker hätte ich gut gebrauchen können da hat ein vollpfosten mein Kabel durch gesäbelt 🙄
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Beitrag von Wolfram »
Hi Kiwi,
Ich hab das 5Polkabel noch zu liegen. Wenn ich die Platine nicht mehr hin bekomme, kannst du das haben.
LG Wolfram
Stivikivi
PLZ: 0
Wolfram hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 18:26 Hi Kiwi,
LG Wolfram
Hab Dank Wolfram,
hoffentlich kriegst du es aber dennoch hin mit dem Alter werden noch viel mehr Ladegeräte sterben da wäre es nützlich zu wissen wie man es wieder reparieren kann.
Grüße
Steven
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Es geht langsam weiter. Die Primäre Spannung ist mit einer 10A Sicherung abgesichert, die war es leider nicht...
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
LG Wolfram
Hallo Wolfgang,
um welches Ladegerät ( am Besten Link ) handelt es sich da genau und wie wurde es zerstört.
Heute wieder ein guter Basteltag. :D
Gruß Conny
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Hallo Conny,
das Teil ist original vom NGT. Es ging ohne Krach einfach so kaputt. Ich hab das daran gemerkt, dass die Akkus nicht mehr voller wurden.
LG Wolfram
conny-r
PLZ: 3616.
Wolfram hat geschrieben: So 2. Okt 2022, 14:11 Hallo Conny,
LG Wolfram
Das Ladegerät muss immer erst netzseitig angeschlossen werden ansonsten können die ausgangskondensatoren zerstört werden
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 3616.
LG Wolfram
Gruß Conny
Stivikivi
PLZ: 0
Würde ich jetzt nicht sagen.
Man sollte immer erst die Batterie anschließen und dann den Stecker in die Steckdose.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, Baidu [Spider], NeariX, tensecondtom und 33 Gäste
