Aufbau e-odin
ahinvestor
- Roller: E-Odin
- PLZ: 71384
Aufbau e-odin
Hallo, ich habe gerade mein geliefertes e-odin aufgebaut und bin mir leider aber nicht mehr sicher bezüglich der abstandshülsen vom Vorderrad. Gehört der große abstandshalter in Fahrtrichtung links oder rechts? Das Einbauen war ziemlich schwierig, weil eigentlich ein Millimeter zu wenig Platz für die Hülsen samt rad war, irgendwie ging es dann aber doch rein. Da jetzt aber die Bremsscheiben wie verrückt schleifen bin ich mir nicht mehr ganz sicher bezüglich der Hülsen. Kann mir da jemand vielleicht gesicherte Auskunft geben?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Aufbau e-odin
Der längere Abstandshalter gehört in Fahrtrichtung LINKS hin. So wie die Abstandshülsen auch zum Versand auf der Achse waren (siehe Bild unten).ahinvestor hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 20:24 ... bin mir leider aber nicht mehr sicher bezüglich der abstandshülsen vom Vorderrad. Gehört der große abstandshalter in Fahrtrichtung links oder rechts? ...
Noch ein Punkt zum Beachten, die Lenkerfixierung gehört so rum drauf:
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km
ahinvestor
- Roller: E-Odin
- PLZ: 71384
Re: Aufbau e-odin
Super-vielen Dank! Ich war zu blöd das vorher zu fotografieren
Hast du die Achse und den Lenker mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen? Falls ja, nehme ich gerne eine Empfehlung zum Drehmoment
faddl92
- Roller: Venaxxio V6000 130Ah
- PLZ: 97357
Re: Aufbau e-odin
Zusätzlich musste ich an einer Bremse Unterlegscheiben (2mm) montieren, die nicht mitgeliefert wurden (beim anderen waren auf beiden Seiten bei der Lieferung welche angebracht).
Ist mir nur aufgefallen, weil wir gleich 2 bestellt haben (1x Standard Reifen und 1x "Markenreifen"--> daher falsch herum).
Weiß jemand, ob die Felge / Lager / Bremsscheiben / etc. eine Vorzugsrichtung haben und es daher Probleme geben sollte?
PS: die Bremsscheibe bei den Unterlegscheiben scheint auch eine Unwucht zu haben... (bzw. axialen Versatz). habe immer ein
Vielen Dank im voraus
Bei mir ist leider der Reifen falsch herum auf der Felge montiert geliefert worden. Daher habe ich den Reifen samt Felge für "richtige Reifendrehrichtung" montiert und musste auch die Distanzhalter anders herum montieren.Der längere Abstandshalter gehört in Fahrtrichtung LINKS hin. So wie die Abstandshülsen auch zum Versand auf der Achse waren (siehe Bild unten).
Liebe Grüße
Faddl
Faddl
Re: Aufbau e-odin
das mit den Unterlegscheiben in der Befestigungsverschrauben wenden die Chinesen gerne an, wenn die Ruhelage einer Schwimmsattelbremse zu weit von der Bremsscheibe weg wäre oder die Schrauben zu lang.
Mal so, mal so, wie der Monteur es einschätzt. Auch bei der Bremsscheibe kann schlechte Maßhaltigkeit zwischen Ebene der Bremsscheibe und der eigentlich rechtwinklig dazu stehenden Achse der Grund sein.
Kontrolle ob Fertigungsreste in der Auflagefläche klemmen und für eine schief stehende Bremsscheibe verantwortlich sind, schadet nie.
VG
VG
