CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
@Kadett1
Okay es ergibt irgendwie Logik daß beim Notstromaggregat keine Erde erkannt wird aber vielmehr liegt das Problem eher daran daß es sozusagen keinen NULL-leiter gibt der erkannt werden kann solange das Aggregat nicht an einem Fundament oder Tiefenerder angeschlossen ist.
Sobald Du das machst wird es funktionieren.
Kannst ja mal testen. Im Normalfall gibt es ja einen eigenen Anschluss für Erde am Aggregat.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Also mit meinem Notstromer geht mein Mopped nicht aufzuladen. Es kommt immer ein Fehler. Die Installation an einen Tiefenerder hab ich gemacht und auch noch wie es empfohlen wird eine Phase bzw. Null definiert mit anschluss an den Erder. Meine Heizung mit Elektronischen Pumpen und Steuerungen etc. funktionert einwandfrei. Schade...Ich hätte gerne zu testzwecken bzw. zur widerkehrenden standby prüfung den CE geladen so muss ich einen sinnlosen Heizlüfter laufen lassen. :roll:
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Was ist es für ein Aggregat?
Ist es ein Inverter oder setzt du für ein Gerät ein und was genau geht auf Störung?
Was für eine Dauerleistung kann man dem Gerät abverlangen?
über mich :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
https://www.pramac.com/de_DE/product?id ... folder=254
Das sollte den Ziegel eigentlich betreiben können, ich habe wie gesagt sogar schon auf 6A herunter geregelt
Es kommt eine Fehlermeldung im BMW Display Fehler in der Ladeinfrastruktur.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Was zeigt denn der Ziegel an?
Ist der originale Ziegel, oder?
Manual anbei, das Ding ist ziemlich irre...
Norbert
Ladekabel_ic-cpd-a5_deu_v002.pdf
(2.57 MiB) 88-mal heruntergeladen
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Okay ist kein Inverter somit wird die Frequenz einerseits nicht stabil sein anderseits ebenso keinen perfekten Sinus haben.
Ich habe mir für die Zwecke ein mobiles Oszilloskop gekauft.
Bei jenem welches ich verwende (allerdings nicht zum KFZ laden) ist der Sinus exakt und auch bei einer Belastung von 5kW standhaft.
Dann habe ich auch die Spannung und den Sinus vom Generator bei einem Freund gemessen das hatte ebenfalls AVR = Automatic Voltage Regulation
Hier waren eindeutig die Zacken im "SINUS" sichtbar. Ich würde Dir auch nicht raten an diesem Gerät elektronisch geregelte Pumpen TV oder ähnliches regelmässig dran laufen zu lassen. Das ist deren sicherer Tod.
Ich verwende übrigens den hier: https://kipor.org/produkt/fme-xg-sf-560 ... generator/
Wer vor Lautstärke oder Geruchsbelästigung zurückschreckt sollte aber lieber ein Benzinmodell wählen ;)
über mich :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Norbert hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 22:11 Moin,
Norbert
Original ja.
Zeigt kurz Charging dann aus und nur noch Power.
Irre...tja.
Kadett 1
PLZ: 555xx
CE04 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 22:22 Okay ist kein Inverter somit wird die Frequenz einerseits nicht stabil sein anderseits ebenso keinen perfekten Sinus haben.
Also Laut interner Anzeige des Generators doch recht stabile 230-232v und 50-51 Hz. Ich würde schon sagen das der Apparat was taugt, die Firma Pramac (Italien) ist ja auch nicht so unbekannt.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Hast Du es mit richtigen Messgeräten testen lassen bzw hast Du den Sinus selbst unter Last am Oszi gesehen oder gehst Du von billigen Anzeigen aus die da angeschraubt sind?
Wie du ja selbst siehst geht das Netzgerät ja auf Störung ;)
Zu Deiner weiteren Info empfehle ich dieses Video:
https://survivalmesserguide.de/elektroa ... gat-laden/
über mich :D
Qubo
Roller: CE 04 steht in der Garage
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
Jetzt mal was ganz anderes.....
Hat jemand von euch schon mal versucht einen der Bremshebel zu demontieren?
Bei mir lässt sich der Bolzen ( der den Hebeldrehpunkt darstellt ) nicht entfernen.
Ursprünglich hing der Hebel der Hinterradbremse leicht und ging nicht selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.
Nachfrage in der Werkstatt: nicht selbst dran gehen, wg. Gewährleistung bitte vorbeikommen. War auch sofort möglich.
Der Meister wollte den Hebel lösen und den Bolzen entfernen, ohne Erfolg.
Wenigstens war der hakelnde Gang des Hebels durch ab- und anschrauben der Kontermutter wieder gelöst.
Nun hatte ich eh vor, Zubehörhebel zu verbauen ( bisher bei allen Moppeds problemlos ) und kontaktierte einen Hersteller
der den CE gelistet hatte. Auskunft: haben wir schon gemacht und der Bolzen des Serienhebels ließ sich einfach herausschieben.
Nun noch einmal selbst und auch bei der Vorderradbremse probiert; da ging gar nichts.
Hat jemand Erfahrungen und / oder Vorschläge zur Demontage?
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Wizzibizzi und 17 Gäste
