HowTo: Wie wuchte ich das Hinterrad der Odin
reinketrx
Roller: Zero FXE / Talaria Sting R
PLZ: 59320
Re: HowTo: Wie wuchte ich das Hinterrad der Odin
Beitrag von reinketrx »
Wuchtpulver habe ich mir gerade auch bestellt mal schauen wie ich den Reifen dann gelößt bekomme um das Pulver einzufüllen und die Kappe auf das Ventil bekomme.
JohnMcClane
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 77
Beitrag von JohnMcClane »
Doofe Frage, könnte man das Wuchtpulver nicht durch das Ventil einfüllen? Ventil rausdrehen und Wuchtpulver irgendwie reinblasen?
Wieviel Gramm braucht man denn da?
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
JohnMcClane hat geschrieben: Fr 26. Mai 2023, 13:54 ...
Naja, Motorradreifen haben (wie auch PKW oder LKW-Reifen) in der Regel kein Fahrrad-Ventil, das man aufschrauben, herausnehmen und - falls defekt - einfach tauschen kann.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 38 500+ km :idea:
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
jeff-jordan hat geschrieben: Fr 26. Mai 2023, 18:53
Aber den Ventileinsatz kann man beim Schraderventil (wie es bei Auto, Motorrad oder auch Fahrrad eingesetzt wird) heraus schrauben.
Ich glaube aber trotzdem kaum, dass man dann gut das Wuchtpulver einfüllen kann (Körnungsgröße?), vor allem auch weil ein Eckventil in den Felgen verbaut ist.
Bei unseren 10kw Odin ist das Wuchtpulver dann wieder wahrscheinlich grenzwertig wenn dies nur bis 100 km/h funktioniert, aber sonst bestimmt eine gute Alternative.
E-Odin 3.0S 12/2022
JohnMcClane
PLZ: 77
Naja ich meinte den Einsatz. Habe mal nach Wuchtpulver geschaut, da braucht man dann wohl auch einen anderen Ventileinsatz, damit das Pulver nicht wieder da rauskann.
Opa-Peter
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 49393
Beitrag von Opa-Peter »
jeff-jordan hat geschrieben: Fr 26. Mai 2023, 11:29@Opa-Peter:
Wie sind denn Deine Erfahrungen hinsichtlich Luftdruck und Ventil im Zusammenhang mit dem Wuchtpulver, bleibt das Ventil dicht und gängig?
Wieviel Wuchtpulver hast Du reingetan?
"Raschelt" der Reifen nun bei langsamer Umdrehung?
Nein da raschelt nichts, nicht bei der Odin und auch nicht bei meiner GSX 750R.
Ventil bleibt wie es ist, keine Probleme.
50 Gramm wurden eingefüllt, montiert hat es ein Reifendienst.
Nur bis 100Km/H zugelassen?
Wäre mir neu.
Auch bei der GSX/R hat es der Reifendienst ohne Bedenken eingesetzt und die geht locker bis 280.
Zimmermännche
PLZ: 555
Opa-Peter hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 01:05
Wäre mir neu.
Da an meinen Motorrädern bisher auch immer nur normale Wuchtgewichte verwendet wurden und ich Wuchtpulver auch nicht kannte hab ich auch mal im Internet gesucht.
Auch meine Suche hat mich auf die Zulassung / Funktion bis 100 km/h geführt, weswegen es wohl überwiegend für LKW eingesetzt witd.
Steht z. B. bei Hofmann Wuchtpulver in der Beschreibung.
E-Odin 3.0S 12/2022
JohnMcClane
PLZ: 77
Zimmermännche hat geschrieben: Fr 26. Mai 2023, 21:32
Könnte ma jemand die Größe der Körnchen messen? Würde es echt gern probieren durch das Ventil einfüllen. Vielleicht was basteln dass man es mit Druckluft einblasen kann.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Zimmermännche hat geschrieben: Fr 26. Mai 2023, 21:32 ...
Na, sooo viel schneller ist die 10kW Version nun auch wieder nicht.... mit +20% Toleranz kannst Du bei der 100km/h Angabe des Wuchtpulvers sicherlich kalkulieren.
Aber so Pulver, das auch noch im Reifen verwirbelt wird.... ich weiß nicht recht.
Ich hab' mal gesehen was passiert, wenn Tonerpulver in einem Cyclone-Staubsauger landet :o .
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
Wie sind die Erfahrungen mit dem Wuchtpulver? Welche Menge wird da benötigt?
Zurück zu „Dayi Motors“
