Roller schleift bei Kurven
S01, S02, S03, Mó
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Roller schleift bei Kurven
Beitrag von E-Bik Andi »
error hat geschrieben: Do 26. Okt 2023, 11:45 Vielleicht hat ja jemand grundsätzlich eine Idee, wie man die Gabel verbessern oder günstig ersetzen kann.
Erfahrungsgemäß ist bei den meisten Gabeln zu wenig Öl drin, keine Ahnung wo das bleibt.
Bei meiner war bei KM-Stand 12.000 deutlich weniger als die Hälfte drin.
Gabeln habe ich schon mal Hochwertige gesucht und gefunden.....die orginalen sind billig aber bei den Guten willst den Preis gar nicht wissen :lol:
Meiner war von den Federn zu hart, da er als Bleiroller ja schwerer war. 3cm kürzen brachte die richtige Federrate. Öl war bei meinem auch "ab Werk" viel zu wenig drinn.
Liebe Grüße
Andi
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
E-Rolli hat geschrieben: Do 26. Okt 2023, 05:47 [
Danke für den Tipp, was brauche ich für die Eintragung von 150ger Schlappen? Dadurch läuft ja der Tacho noch mehr vor....
Falsch, der Tachovorlauf ist dann nicht mehr ganz so groß. Dieses Thema wurde hier schon mal vertieft.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Jep- größerer Abrollumfang = weniger Raddrehzahl bei selber Geschwindigkeit und entsprechend kleinerer Tachowert.
Liebe Grüße
Andi
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
YOLO hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 19:41 Hast Das Federbein hinten schon auf maximale Vorspannung?
Außerdem hat ein User hier hinten nen 140 statt nem 150er eintragen lassen, bringt in der Höhe auch noch ein paar mm.
Das Federbein werde ich mir nochmal vornehmen.
Danke
Lg
Es gibt hier einen User, der es gemacht hat. Such mal nach 150...
Und der Tacho geht dadurch weniger vor, nicht mehr. Durch das größere Rad bekommst Du eine längere Übersetzung, von der der Tacho nichts weiss, denn der misst die Drehzahl vom Hinterrad. Wenn du jetzt pro Umdrehung weiter kommst dank größerem Abrollumfang... alles klar?
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
E-Rolli
PLZ: 841
Beitrag von E-Rolli »
Gerold hat geschrieben: Do 26. Okt 2023, 13:24
Hm klar, klassischer denkfehler meinerseits.
Werde mal beim Tüv fragen ob es möglich ist.
Lg
Klaona
Roller: 2 x Seat Mò 125
PLZ: 13xxx
Beitrag von Klaona »
Gute Informationsseite zum Thema Reifen, Größe und Umdrehung.
https://www.hilfreiche-tools.de/geschwi ... berechnen/
Zurück zu „Silence / SEAT“
