BMS-Reset
Huggy076
Roller: Niu N1S
PLZ: 27753
BMS-Reset
Beitrag von Huggy076 »
... habe blöderweise meinen N1S 29Ah Akku tiefentladen und das BMS ist wohl abgesschaltet.
:oops:
Bei Ladeversuch ist das Ladegerät sofort auf grüne LED und im Roller Display wird nichts angezeigt...
:shock:
Kann der Händler das BMS des Akkus wieder resetten, oder gibts einen "Workaround"?
Habe auf Youtube eine etwas verquere Anleitung gefunden, die ich aber erst als "allerletzte" Möglichkeit nutzen will.
(war was mit kurzschließen :?: )
:geek: ... E-Roller sind so... :idea:
Stivikivi
PLZ: 0
Re: BMS-Reset
Beitrag von Stivikivi »
Gibt keine Möglichkeit zu ist zu.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Sombrero
Roller: NIU NGT
PLZ: 76
Re: BMS-Reset
Beitrag von Sombrero »
Einen tiefentladenen LiION-Akku wieder aufzuladen ist gefährlich weil die Zellchemie beschädigt ist. Deswegen schaltet das BMS ab.
Wenn man die Gefahr (Brand, erhöhte Selbstentladung, Kurzschluß) inkauf nehmen möchte kann man die Zellen extern soweit wieder aufladen, daß das BMS wieder einschaltet. Bei einfache BMSsen funktioniert das.
Re: BMS-Reset
soweit die Berichte hier stimmen, müssen die Händler auch alle Akkus, bei denen diese Sperre ausgelöst hat, zu NUI in Revision geben.
Offenbar wird dort der Akku nach Öffnen geprüft, ob schon Zellen auf Tiefenladungs-Spannung angelangt sind. Bei den NCA-Tellen endet der zugelassene Bereich mit Unterschreitung von 2,5 Volt Zellenspannung. Wenn der Tiefschlaf des BMS bereits bei 2,8 Volt ausgelöst wird, wäre da noch etwas Reserve bis zur Risiko-Zone, wenn nicht zu lange mit der Revision gewartet wird. In den Tiefen des Forums hatte auch mal jemand erklärt, mit welchem Trick nach Aufladen der Zellen das BMS aus dem Tiefschlaf geholt werden kann.
Falls Zellen aber schon deutlich unter 2,5 Volt gefallen sind, oder gar tiefer als 2 Volt liegen, besteht hohes Risiko, dass Brückenkurzschlüsse entstehen und Zellen durchgehen/platzen/abrauchen könnten, wenn der Akku wieder geladen wird.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 18. Nov 2023, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bussen
Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
PLZ: 26629
Re: BMS-Reset
Beitrag von Bussen »
Keine Ahnung ob es Funktioniert, folgend eine Anleitung zum Reset des BMS:
die Taste am Akku 5 Sekunden drücken, dann 5 Sekunden Pause und schließlich noch einmal 5 Sekunden drücken. Akku BMS Reset
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Tätigkeit: Rentner
Re: BMS-Reset
Beitrag von heinr »
Es gibt noch ein Prozedere. Ladegerät an den Akku anschließen und gleichzeitig mit dem Anschließen an die Steckdose die Taste am Akku drücken. Ggf. mehrmals wiederholen.
Fahrzeuge
E-Soul64
Roller: Super Soco CUx, Niu NQI, Niu NQI-GTS
PLZ: 656
Re: BMS-Reset
Beitrag von E-Soul64 »
Ich habe leider beide Akkus meines NGt tiefentladen. Das Ladegerät hat nur Rot geblinkt. Es hat aber nicht geladen.
In der App stand, daß keine Batterie angeschlossen sei.
Daraufhin habe ich die Akkus mit einem Labornetzteil bis auf ca.60V, bei 2,5A geladen. Nach dem Anschluß an den Roller wurden sie sofort wieder erkannt und hatten ca. 19% Ladung.
Dann ist das Niu Ladegerät wieder angesprungen, und hat beide Akkus voll geladen. Wichtig ist, glaube ich, zuerst das Ladegerät mit dem Akku zu verbinden und erst danach das Netzkabel einzustecken. Ich bin wirklich erleichtert, daß die Akkus wieder online sind. Ansonsten wäre der Roller ja ein wirtschaftlicher Totalschaden geworden.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: BMS-Reset
E-Soul64 hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 00:43 Ich habe leider beide Akkus meines NGt tiefentladen. Das Ladegerät hat nur Rot geblinkt. Es hat aber nicht geladen.
Also haste den Akku auf gemacht beides minus pole gebrückt und mit dem Labornetzteil geladen?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
E-Soul64
PLZ: 656
Re: BMS-Reset
Nein, ich habe das Netzteil direkt außen an der Ladebuchse angeschlossen. Ein Akku hatte noch 50V Spannung, der andere hatte nur noch 25V.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: BMS-Reset
E-Soul64 hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 08:36 Nein, ich habe das Netzteil direkt außen an der Ladebuchse angeschlossen. Ein Akku hatte noch 50V Spannung, der andere hatte nur noch 25V.
Krass das das überhaupt geht. Normal ohne Kommunikation sollte keine Ladung angenommen werden.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], KaliKiku, ollle und 10 Gäste
