Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Um so eine passgenaue Abdeckung zu zeichnen braucht man mindestens das Orginalteil wo der Schutz befestigt wird. Eigentlich braucht man das Fahrzeug vor Ort, da es so viele Kollisionspunkte geben kann und man jedesmal doppelte Arbeit mit dem Ändern/ Musterteil drucken, verschicken etc.hat.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Kannst du davon bitte mal ein Foto machen?kalle26 hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 14:40 Also ich habe im Radlauf und den Unterboden mit Gummimatten verkleidet und habe in 1,5 Jahren noch keine Probleme mit Akkutemperatur gehabt. Das Akkufach ist zu 99% bei Regen trocken und es ist noch kein Rost an den Kugellagern oder sonst irgendwo im Akkufach.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Tobn
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 855
Ich habe ein Originalteile in der GarageE-Bik Andi hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 15:29 Um so eine passgenaue Abdeckung zu zeichnen braucht man mindestens das Orginalteil wo der Schutz befestigt wird. Eigentlich braucht man das Fahrzeug vor Ort, da es so viele Kollisionspunkte geben kann und man jedesmal doppelte Arbeit mit dem Ändern/ Musterteil drucken, verschicken etc.hat.
Ich habe mich gestern ans Ausmessen gemacht und schon mal 3D gezeichnet. Zum rechten Seitendeckel gibt es zwei schöne Schraubpunkte, die man gut verwenden könnte. Zur linken Seite gibt es nur die beiden Doppelkugellagerblöcke. Dazwischen kommt das Untergestell vom Akku beim Einschieben weit in Richtung Mittelachse hineinreichen. Hier kann keine feste Abdeckung hin. Ich überlege mal noch ein bisschen…
kalle26
- rauti72
- PLZ: 242**
Ich danke dir!
Das sieht so aus, als würde sogar ich das hinbekommen.
Versuche ich auch, sobald ich wieder fit bin!
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
michael1
- Roller: Silence S01, Vespa Elettrica 70
- PLZ: 8
Für eine Verlängerung des Spritzschutz vorn gibt es ein Modell bei printables.com. Außerdem auch noch für ein Teil, das man unter das Lenkergehäuse packen kann. Für hinten versuche ich vielleicht am Wochenende mal etwas in Blender zu konstruieren. Ich glaube, eine Konturenlehre und ein Zollstock sollten zum Ausmessen ausreichen.
itb30
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 3400
Hallo!
Ich habe einmal etwas Neues probiert,
bei Amazon Kotschützer für ein Fat Bike um €13,-
bestellt und einen Kotschützer hinten montiert.
Funktioniert mit einer etwas längeren Originalschraube.
Den Kotschützer habe ich mit der Heißluftpistole
vorsichtig erwärmt und etwas aufgebogen, dadurch
ist er breiter.
Den gebogenen Metallbügel brauche ich um den
Kotschützer unten an die Karosserie (Akkufach)
zu drücken da er ansonsten am Rad streift.
Jetzt sind gut 2cm Abstand.
Ich werde über meine Erfahrungen berichten….
LG Thomas
ist er breiter.
LG Thomas
itb30
- PLZ: 3400
kalle26
Bin mal gespannt auf deine Erfahrungen.
- rauti72
- PLZ: 242**
Mal ne blöde Frage:itb30 hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 18:31 https://www.amazon.de/dp/B08D9GBQ8G?psc ... ct_details
Bin technisch völlig unbegabt, eher so der "Improvisierer".
Meinst du, ich bekomme das hin?
Unten drunter würde ich ja gerne die Gummimatte (wie oben) schrauben.
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
