Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
S01, S02, S03, Mó
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Beitrag von E-Bik Andi »
Um so eine passgenaue Abdeckung zu zeichnen braucht man mindestens das Orginalteil wo der Schutz befestigt wird. Eigentlich braucht man das Fahrzeug vor Ort, da es so viele Kollisionspunkte geben kann und man jedesmal doppelte Arbeit mit dem Ändern/ Musterteil drucken, verschicken etc.hat.
Liebe Grüße
Andi
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
kalle26 hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 14:40 Also ich habe im Radlauf und den Unterboden mit Gummimatten verkleidet und habe in 1,5 Jahren noch keine Probleme mit Akkutemperatur gehabt. Das Akkufach ist zu 99% bei Regen trocken und es ist noch kein Rost an den Kugellagern oder sonst irgendwo im Akkufach.
Kannst du davon bitte mal ein Foto machen?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Tobn
Roller: Silence S01+
PLZ: 855
Beitrag von Tobn »
E-Bik Andi hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 15:29 Um so eine passgenaue Abdeckung zu zeichnen braucht man mindestens das Orginalteil wo der Schutz befestigt wird. Eigentlich braucht man das Fahrzeug vor Ort, da es so viele Kollisionspunkte geben kann und man jedesmal doppelte Arbeit mit dem Ändern/ Musterteil drucken, verschicken etc.hat.
Ich habe ein Originalteile in der Garage 😏
Ich habe mich gestern ans Ausmessen gemacht und schon mal 3D gezeichnet. Zum rechten Seitendeckel gibt es zwei schöne Schraubpunkte, die man gut verwenden könnte. Zur linken Seite gibt es nur die beiden Doppelkugellagerblöcke. Dazwischen kommt das Untergestell vom Akku beim Einschieben weit in Richtung Mittelachse hineinreichen. Hier kann keine feste Abdeckung hin. Ich überlege mal noch ein bisschen…
kalle26
Roller: Silence S01
Beitrag von kalle26 »
Hallo rauti72, hier die Bilder.
rauti72
PLZ: 242**
Ich danke dir!
Das sieht so aus, als würde sogar ich das hinbekommen.
Versuche ich auch, sobald ich wieder fit bin!
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
michael1
Roller: Silence S01, Vespa Elettrica 70
PLZ: 8
Beitrag von michael1 »
Für eine Verlängerung des Spritzschutz vorn gibt es ein Modell bei printables.com. Außerdem auch noch für ein Teil, das man unter das Lenkergehäuse packen kann. Für hinten versuche ich vielleicht am Wochenende mal etwas in Blender zu konstruieren. Ich glaube, eine Konturenlehre und ein Zollstock sollten zum Ausmessen ausreichen.
itb30
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 3400
Beitrag von itb30 »
Hallo!
Ich habe einmal etwas Neues probiert,
bei Amazon Kotschützer für ein Fat Bike um €13,-
bestellt und einen Kotschützer hinten montiert.
Funktioniert mit einer etwas längeren Originalschraube.
Den Kotschützer habe ich mit der Heißluftpistole
vorsichtig erwärmt und etwas aufgebogen, dadurch
ist er breiter.
Den gebogenen Metallbügel brauche ich um den
Kotschützer unten an die Karosserie (Akkufach)
zu drücken da er ansonsten am Rad streift.
Jetzt sind gut 2cm Abstand.
Ich werde über meine Erfahrungen berichten….
LG Thomas
itb30
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 3400
Beitrag von itb30 »
kalle26
Roller: Silence S01
Bin mal gespannt auf deine Erfahrungen.
rauti72
PLZ: 242**
itb30 hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 18:31 https://www.amazon.de/dp/B08D9GBQ8G?psc ... ct_details
Mal ne blöde Frage:
Bin technisch völlig unbegabt, eher so der "Improvisierer".
Meinst du, ich bekomme das hin?
Unten drunter würde ich ja gerne die Gummimatte (wie oben) schrauben.
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Zurück zu „Silence / SEAT“
