Akku Tot wird nicht geladen
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Akku Tot wird nicht geladen
Beitrag von patba »
Herve21 hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 09:34 https://www.facebook.com/groups/6032070 ... cale=fr_FR
Danke, die restlichen Bilder dort helfen etwas weiter!
EEKFZ hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 13:19 14S mag das gesamte Akku-Pack ja gerne haben, wenn es neben den Bildern weitere Teile des Packs gibt, die nicht fotografiert wurden. Zu sehen gibt es jedoch maximal 4S.
In den hier geposteten Bildern sieht man nur die oberste (Bild 3) bzw. vermutlich mittlere Ebene (Bild 1 und 2) im Akkugehäuse.
Der gesamte Akku hat 3 Zellen-Ebenen.
Im hier gezeigten Akku hat jede Ebene 2 solche 2S22P Packs, und 2 der 3 Ebenen haben zusätzlich einen 1S22P-Pack. Macht 14S22P insgesamt [mit Samsung INR21700-50E (5000mAh), also insges. 51,8V x 110 Ah = 5,7 kWh]
Hier noch ein Bild aus dem Facebook-Beitrag, das etwas mehr zeigt.
Patrick
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Also das ist jetzt tatsächlich eine gelungene Situationsbeschreibung, aus der sich ein grosses instandsetzungswürdiges Akkupack entpuppt. Da die Zellen bekannt sind, kanns losgehen.
Aber Obacht:
Herve21 hat geschrieben: So 5. Jan 2025, 18:35 ...
Fehlercode Vol Lo und SEV OFF
7 Batterien zu ersetzen
Der Fehlercode meint hier natürlich 7 x 22 = 154 Zellen!
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Bei der Thematik frage ich mich gerade, ob man bei noch intaktem BMS nicht einen Komplettaustausch der 308 Zellen gegen welche mit 6000 mAh vornehmen könnte. Die Kosten zwar das doppelte, aber dafür hat man 20% mehr Reichweite.
Würde das BMS damit zurecht kommen?
Habe bei meinem Ebike-Akkuschaden auch schon mal gegen bessere tauschen lassen, ging da völlig problemlos.
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
Beitrag von Peter51 »
Nun, die 6000 mAh Zellen sind max. mit 1C entladbar. Mußt dann halt immer schön langsam fahren.....
EEKFZ
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Das ist nicht korrekt. Diese Zelle z.B. vermag 2C:
Keeppower 21700 6000mAh - 12A
Ausserdem dürfte das bei diesem Akku hier wenig bis keine Rolle spielen:
- bei 1C könnte der Akku immerhin stolze 132A
- bei 2C wären es 264A
Ob es bei 20%iger Kapazitätssteigerung wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine subjektive Entscheidung.
YOLO
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Genau die Keeppower hatte ich auch im Sinn;)
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Was wollt ihr mit protected Zellen. Die sind länger durch die zusätzlich angebaute Zellschutzplatine.
Ich hab für meine Taschenlampen vor zwei Jahren drei Keeppower gekauft.
Ein Akku davon hat schon die Segel gestrichen.
Wenn ich schon alles neu kaufen müsste, dann würde ich bekannte Markenzellen verbauen.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Bei 9 EUR nicht gerade ein Schnäppchen
https://www.nkon.nl/de/keeppower-21700- ... gLyzfD_BwE
Gruß Conny
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Die Diskussion hier ist natürlich absolut legitim. Aber es hilft durchaus, den originalen Facebook-Beitrag anzuschauen.
EEKFZ hat geschrieben: Do 9. Jan 2025, 14:16 Der Fehlercode meint hier natürlich 7 x 22 = 154 Zellen!
Es waren in dem Akku keineswegs 154 Zellen kaputt, sondern 7 Zellen (vermutlich) innerhalb des selben 22P-Packs, vermutlich durch eingedrungene Feuchtigkeit. 7/22 Zellen sind immerhin ein Drittel, damit bricht wohl die Spannung in diesem Pack viel stärker ein, und dieses 22P-Pack wird auch viel schneller entladen. Das ist der Grund (so zumindest meine Interpretation), warum der Roller eine Fehlermeldung wirft. Es deutet einiges darauf hin, dass die Fehlermeldung "SEV OFF" kommt, wenn eine Dysbalance im Akku ist, siehe auch hier: https://www.elektroroller-forum.de/view ... 28&t=21984
Der Berichtende auf Facebook ist dann (so wie ich das verstehe, er hielt sich da sehr kurz) zu einem Akku-Instandsetzer gegangen, die 7 Zellen hat er wohl selber besorgt, und hat insges. 50€ für die Zellen und 200€ für die Arbeit bezahlt.
Patrick
EEKFZ
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
patba hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 10:36 ...
Der Facebook-Thread war für mich nicht zu sehen, aber Du hast ihn zwischenzeitlich hier gut beschrieben. Wenn es am Ende tatsächlich nur 7 Zellen und nicht - wie von mir vermutet - 7 Stränge waren, dann ist die zugehörige Fehlermeldung in jedem Fall irreführend, denn:
wenn das System denn schon weiss, dass es sich um 7 Einzelzellen handelt, dann muss es auch wissen, wo sich diese im Pack befinden, z. B "Strang 5". Diese Position im Fehlercode nicht mit auszugeben, ist Schwachsinn und bedeutet nichts anderes als dem User mitzuteilen:
"Ich weiss was los ist, und Du? Kleiner Tipp: 7 Zellen"
... oder so ähnlich.
Zurück zu „Silence / SEAT“
