Wildfire
greifswald
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Re: Wildfire
Preislich wirklich interessant. In der Performanceversion (34kw) mit in Grundausstattung (2kw Lader, CBS, kein Bling-Bling) könnte ich sie mir für 10k€ bestellen. Aber aktuell leider keinen Bedarf.
morten
- Roller: Black Tea Wildfire, Horwin EK1
- PLZ: 56
Re: Wildfire
Erste Produktabbildung aus dem Shop, denke wir kriegen bald eine ausführliche Vorstellung.
Zuletzt geändert von morten am Mo 20. Jan 2025, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 14***
Re: Wildfire
Auch wenn der Volvo 760 mein Lieblingsauto war: an das kantige Design bei einem Moped müßte ich mich erst noch gewöhnen.
Als praktisch denkender Mensch Fragen an diejenigen, die eine haben / bekommen werden / längere Testfahrten machen konnten:
- Mir kommt der Sitz recht flach vor, und bei dem Design hätte ich Sorgen, dass er ähnlich wie bei der RGNT (dort bei mir nach 40 Minuten) in die Innseiten der Oberschenkel drückt.
- die Kotflügel scheinen mir mehr Alibi-Funktion als Nutzen zu haben. Na gut, der Nutzen liegt in der Erfüllung der Zulassungsvorschriften, aber wäre (optional) ein längerer Kotflügel direkt auf dem Vorderrad nicht die praktikablere Lösung? Ein paar Regenfahrer sind hiermit gebeten zu berichten.
- Gabeljoch, LKL usw. sind recht hoch am Rahmen angebracht. Das verleiht dem ganzen einen schlanken filigranen Eindruck - aber der innere Monk schreit in mir, dass da doch noch eine Gabelbrücke als Verstärkung hin sollte, weil gut für die Verwindungssteife. Da mag ich jetzt übertrieben Sorge haben - aber die Ergebnisse von Testfahrten auf üblen Straßen (so ungefähr Berliner Niveau) wären interessant.
Ansonsten bin ich echt angetan. Meine Wunschkonfiguration läge auch bei deutlich über 10K€, aber da ich schon gut ausgestattet bin gibt es leider keinen Kaufgrund. Aber wenn, dann wäre die Wildfire auf meiner Checkliste ganz oben.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
eFlitzer
Re: Wildfire
Das ist kein Foto, sondern eine CAD Zeichnung. Bin auch gespannt auf die Vorstellung, sie machen's ja spannend bei BTM!
- Afunker
- PLZ: 66953
Re: Wildfire
Optisch macht die Wildfire auf dem letzten Bild, mit dem roten "Tank" und den goldenen Teleskopdämpfern, gut etwas her.
Die Crossreifen, betonen die Geländegängigkeit.
Was ist mit den Fahreigenschaften, mit solchen Crossreifen auf der normalen Strasse?
Ein guter Bekannter (langjähriger Motorradfahrer) meinte, als er die sah:
Fahre die mit den Reifen und wenn sie dir gefallen, bleibe dabei.
Ansonsten: Wenn die runtergefahren sind, kannst du noch immer auf Strassenreifen eines anderen Herstellers wechseln.
Für den Winter, sind solche Crossreifen fast wie Winterreifen nutzbar.
Was ist euere Meinung dazu?
Gruss Helmut
Goggl
- PLZ: 63
Re: Wildfire
Diese reinen Crossreifen sind für Strassenbetrieb zu grob. Ist gibt bessere Enduroreifen, z.B. von HEIDENAU. Auch bei leichtem Schnee und Eis eher suboptimal, weil die Mischung nicht so weich. Hatte damals bei meiner TINBOT ESUM PRO gleich umgerüstet. Unterschied wie Tag und Nacht.
Mojschele
- Roller: Ex: Virago XV535, Nevada 750, Vespa 125
- PLZ: 9330
- Tätigkeit: Monopolist
Re: Wildfire
Also ich hat 2 Fahrten mit den Prototypen - insgesamt 30-40 Minuten, bissi was kann ich dazu sagen:STW hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 11:06 Auch wenn der Volvo 760 mein Lieblingsauto war: an das kantige Design bei einem Moped müßte ich mich erst noch gewöhnen.
* kantiges Design ist gewöhnungsbedürftig aber wenn du damit fährst, siehst es eh nicht
* flacher Sitz ist mir nicht störend aufgefallen, glaube auch nicht dass der ein Problem werden könnte. Der Prototyp hatte noch den Laderkühlkörper an der Seite, der hat mich gestört. Das is ja jez in der Serie auch nicht mehr.
* Kotflügel - da überlege ich mir auch den längeren aus Alu (is im BTM-Zubehörshop) mitzunehmen.
* Bin nur ganz wenig in rauerer Umgebung gefahren (es gibt tatsächlich Feldwege in Graz!
2 Sachen haben mich gestört:
# Der Radnabenmotor knarzt ab und an bei den ersten Metern beim wegfahren. Soll so aber auch bei der RGNT zu hören sein und bislang hab ich noch nichts gelesen dass das zu einem tatsächlichen Problem wird
# Die Schalter am Lenker wirken nicht sehr gediegen sondern eher nach Bastelprojekt. Aber ja, die Funktionen erfüllen sie und manche Sachen sind einfach dem günstigen Preis geschuldet denke ich mir.
Preis, Reichweite, Leistung, Fahrwerk (soweit ich das testen hab können) passen für mich. Das ich später, wenn ich will, mit einer 2. Batterie Leistung und Reichweite aufrüsten kann finde ich super. Jedenfalls is sie bestellt und ich hoffe auf Lieferung im April.
Re: Wildfire
Früher haben die ganzen "BLDC" Controller mit ihren rechteckigen Kommutierungssignalen kräftig geknarzt beim Anfahren, das macht überhaupt nichts, und hat bei korrekter Controllerwahl auch massiv angeschoben, aus dem StandMojschele hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 15:59# Der Radnabenmotor knarzt ab und an bei den ersten Metern beim wegfahren. Soll so aber auch bei der RGNT zu hören sein und bislang hab ich noch nichts gelesen dass das zu einem tatsächlichen Problem wird
PSchmid
- PLZ: 92345
Re: Wildfire
Auch wenn das vielleicht kein ernst zunehmendes Problem nach sich zieht, es ist ein Störgeräusch das besonders beim Umfeld keinen besonders guten Eindruck hinterlässt.Mojschele hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 15:59 # Der Radnabenmotor knarzt ab und an bei den ersten Metern beim wegfahren.
Für mich ist es allerdings primär ein Indiz, wie gut die Durchdringung des OEM's (BTM) beim Komponentenlieferant ist, der hier wohl auf Controller Ebene eine Optimierung durchführen müsste. In diesem Fall dürfte die Möglichkeit der Einflussnahme seitens BTM wohl sehr gering sein.
Code: Alles auswählen
„Verbrenner an der Ladesäule ist
wie ein Veganer im Steakhouse – fehl am Platz.“
evMoto Monaco
Ultraviolette F77-
Nova
- PLZ: X
Re: Wildfire
@Mojschele: Ist das knarzen in dem beigefügten Video von BTM noch zu hören?Mojschele hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 15:59
https://youtu.be/ZTk5YgJptYk?si=s1TqXnxgd3AgfNWS
Oder könnte sich das inzwischen erledigt haben?
Mitglieder in diesem Forum: fiesie und 2 Gäste
