Super Soco TC Pro / Motorkontrollleuchte / nimmt kein gas mehr an
peteBLN
Roller: Super Soco TC pro
PLZ: 17213
Beitrag von peteBLN »
Hallo Leute,
Ich bin heute morgen losgefahren, mit meiner Super Soco TC Pro (5700km) und nach nem Kilometer ging die Motorkontrollleuchte an und ich blieb stehen. Alle Tricks haben nix gebacht... zurückgeschoben und unter der Verkleidung die Steckverbinungen gecheckt, nix gefunden...
die Weckfahrsperre springt nur noch mit dem Sound an... das Motorgewackel ist weg... der Motor macht gar nix mehr... wenn man die "Gangtaste" drückt bleibt der "Gang" auf 3
wie geh ich am besten vor damit ich wieder unterwechs bin? Kennt jemand das Problem?
Beste Grüße
Pete
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Re: Super Soco TC Pro / Motorkontrollleuchte / nimmt kein gas mehr an
Beitrag von VLong »
Fehler hatte ich zwar noch nicht, aber was machen die Akkus? Zieh mal abwechselnd einen ab und probiere es mal nur mit einem Akku..
Grüsse VL
peteBLN
PLZ: 17213
Du hast zwei Akkus? Bei mir ist es nur Einer. Voll geladen... und hab schon alles damit gemacht... kann man irgendwie selber fehler auslesen???
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
OK, hab sie mit der TC Wanderer Pro verwechselt..sorry
Grüsse VL
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Beitrag von vlad_vy »
Check controller LED blinking, to the right from connector.
peteBLN
PLZ: 17213
der Controler sieht etwas anders aus... bin nicht sicher ob er eine led hat es blinkt nix gibt aber ein kleinen schwarzen punkt... wenn ich den stecker abstecke und die Maschiene starte ist alle wie mit angeschlossenen Controler... oh je gar nicht so einfach zu erkennen wo der fehler liegt..
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Funktioniert die linke Schaltereinheit mit Hupe und Fernlicht noch?
Hast Du auch die Kabel im Bereich des Lenkkopflagers gecheckt, die werden gerne durch das Typenschild aufgeribbelt.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
peteBLN
PLZ: 17213
Hallo Olli, Ja die Hupe und Licht gehen noch Blinker auch... morgen früh werde ich noch mal ganz genau nachschauen am Typenschild...
peteBLN
PLZ: 17213
kein aufgeriebenes Kabel sieht alles tip top aus...Lichter und hupe geht alles das scheint aber auch nicht Über den Controler zu laufen...
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Beitrag von Robbert »
Essentiell ist, dass beim Start die Nullstellung vom Stromgriff erkannt wird. Andernfalls kommt nur das Bootlied. Die Anzeigen laufen rauf und wieder runter und die Motorkontrolle bleibt an. Nach einem Stromgrifftausch hatte ich (meistens) Ruhe. Bei Nässe kam der Fehler manchmal noch. Die gesamte Steuerung ist sehr hochohmig und dadurch sehr empfindlich gegen Einflüsse von außen. Sorgfalt und Sauberkeit sind der Schlüssel.
