Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Pottdriver
- Roller: Futura Classic Li
- PLZ: 4
Re: Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Moin !
Probier's doch mal ! Wenn ich die roten Einzelkabel zusammen stecke , wird die Endgeschwindigkeit noch mal 50 % reduziert .Also statt 25 Km/h im Normalfall dann auf ca. 15 Km/h . Den Brückenstecker an der blaue Buchse brachte eine Reduktion von ca. 3-4 Km/h.Was nach meiner Recherche aber dem Geschwindigkeitsschalter im Cruise zugeordnet werden kann , im Elektron aber nicht genutzt wird .Die offene gelb/schwarze Steckverbindung kehrte beim zusammenstecken den Fahrtrichtungsschalter um .Die orange/schwarze Verbindung blieb ohne erkennbare Auswirkung.
Gruß Martin
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Keil613
- Roller: z1 kabinenroller
- PLZ: 61350
Gude
Ja die tausend leer Stecker hab ich auch noch nicht verstanden achso Thema seperate radio einbauen
Liegen Anschluss Stecker hinter dem Fach
Oder biste an 12v gegangen
Ja später mal Front ab und nachschauen
Michael
Michael
Pottdriver
- PLZ: 4
Leider nein ! Du mußt Dir die 12 V und Lautsprecher selbst abgreifen .Ist aber leicht zu finden...auch ohne Meßgerät .Die Lautsprecherstecker R+L liegen oben , leicht links der Fahrzeugmitte ( Elektron) .Kannste mit Stromdiebe dran gehen,wird sonst fummelig.Dann natürlich auch vernünftige 100mm Lautsprecher einbauen und etwas Dämmung in die Türen
Gruß Martin
Ein Old school Radio wäre perfekt....denn nach dem Ausschalten sind sonst dann auch die Senderspeicher gelöscht
Gruß Martin
Keil613
- PLZ: 61350
Ok danke
Morgen mal schauen heute nicht mehr geschafft
Keil613
- PLZ: 61350
Moin
Also trotz dem Stecker trennen bringt es auch dort
Keine Veränderung die Karre geht zurück Schnauze voll
Tucker so nicht mit Rum
Michael
Michael
Dreas
- Roller: Stormborn v8 gt
- PLZ: 23843
Hallo ich habe mir ein eq 1 gekauft 25kmh und wolte ihn etwas schneller machen kann mir jemand helfen?
- AndyAndy
- Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
- PLZ: 5
Ich habe den baugleichen Kabro (eLizzy Premium) zufällig entdrosselt, indem ich in der Controller-Software HDC deaktiviert habe. (Dabei war die Einstellung "Speed limiting enable" schon immer deaktiviert und das orangene Kabel, das für die Drosselung verantwortlich ist, blieb zusammengesteckt)
Pottdriver
- PLZ: 4
Dabei gleich eine Frage : wie komme ich an die Software ? Über den USB oder " Einstellungen " am Bildschirm geht es wohl nicht
Es geht mir vor allem darum ,einen möglichen Fehler auszulesen...
Gruß Martin
Gruß Martin
- AndyAndy
- PLZ: 5
Wenn dein Controller ein Votol EM-100 ist, wird es hier thematisiert:Pottdriver hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 16:19 Dabei gleich eine Frage : wie komme ich an die Software ? Über den USB oder " Einstellungen " am Bildschirm geht es wohl nichtEs geht mir vor allem darum ,einen möglichen Fehler auszulesen...
Gruß Martin
viewtopic.php?t=9838
viewtopic.php?t=44018
Die Software kann man herunterladen, aber man braucht ein spezielles Kabel und es muss auch richtig angeschlossen werden.
Fehler in der Software UI als solche habe ich nicht gesehen, nur Einstellungen.
Pottdriver
- PLZ: 4
Dieser ist es ! Und ich hab weiter keinen Anschluß , wie den USB am Radio ....die Karre läuft nicht richtig , aber eine Fehlermeldung z.B. im Display erscheint auch nicht . Der Chinaprüfer für Controller und Motor sagt auch alles ok ....
Gruß Martin
Gruß Martin
