Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Nur für Kabinenroller von Futura!
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Re: Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Beitrag von Pottdriver »
Moin !
Probier's doch mal ! Wenn ich die roten Einzelkabel zusammen stecke , wird die Endgeschwindigkeit noch mal 50 % reduziert .Also statt 25 Km/h im Normalfall dann auf ca. 15 Km/h . Den Brückenstecker an der blaue Buchse brachte eine Reduktion von ca. 3-4 Km/h.Was nach meiner Recherche aber dem Geschwindigkeitsschalter im Cruise zugeordnet werden kann , im Elektron aber nicht genutzt wird .Die offene gelb/schwarze Steckverbindung kehrte beim zusammenstecken den Fahrtrichtungsschalter um .Die orange/schwarze Verbindung blieb ohne erkennbare Auswirkung.
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Keil613
Roller: z1 kabinenroller
PLZ: 61350
Beitrag von Keil613 »
Gude
Ja die tausend leer Stecker hab ich auch noch nicht verstanden achso Thema seperate radio einbauen
Liegen Anschluss Stecker hinter dem Fach
Oder biste an 12v gegangen
Ja später mal Front ab und nachschauen
Michael
Pottdriver
PLZ: 4
Leider nein ! Du mußt Dir die 12 V und Lautsprecher selbst abgreifen .Ist aber leicht zu finden...auch ohne Meßgerät .Die Lautsprecherstecker R+L liegen oben , leicht links der Fahrzeugmitte ( Elektron) .Kannste mit Stromdiebe dran gehen,wird sonst fummelig.Dann natürlich auch vernünftige 100mm Lautsprecher einbauen und etwas Dämmung in die Türen ;)
Gruß Martin
Ein Old school Radio wäre perfekt....denn nach dem Ausschalten sind sonst dann auch die Senderspeicher gelöscht 8-)
Keil613
PLZ: 61350
Ok danke
Morgen mal schauen heute nicht mehr geschafft
:P
Keil613
PLZ: 61350
Moin
Also trotz dem Stecker trennen bringt es auch dort
Keine Veränderung die Karre geht zurück Schnauze voll
Tucker so nicht mit Rum
Michael
Dreas
Roller: Stormborn v8 gt
PLZ: 23843
Beitrag von Dreas »
Hallo ich habe mir ein eq 1 gekauft 25kmh und wolte ihn etwas schneller machen kann mir jemand helfen?
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Ich habe den baugleichen Kabro (eLizzy Premium) zufällig entdrosselt, indem ich in der Controller-Software HDC deaktiviert habe. (Dabei war die Einstellung "Speed limiting enable" schon immer deaktiviert und das orangene Kabel, das für die Drosselung verantwortlich ist, blieb zusammengesteckt)
Pottdriver
PLZ: 4
Dabei gleich eine Frage : wie komme ich an die Software ? Über den USB oder " Einstellungen " am Bildschirm geht es wohl nicht 😔 Es geht mir vor allem darum ,einen möglichen Fehler auszulesen...
Gruß Martin
AndyAndy
PLZ: 5
Pottdriver hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 16:19 Dabei gleich eine Frage : wie komme ich an die Software ? Über den USB oder " Einstellungen " am Bildschirm geht es wohl nicht 😔 Es geht mir vor allem darum ,einen möglichen Fehler auszulesen...
Gruß Martin
Wenn dein Controller ein Votol EM-100 ist, wird es hier thematisiert:
viewtopic.php?t=9838
viewtopic.php?t=44018
Die Software kann man herunterladen, aber man braucht ein spezielles Kabel und es muss auch richtig angeschlossen werden.
Fehler in der Software UI als solche habe ich nicht gesehen, nur Einstellungen.
Pottdriver
PLZ: 4
Dieser ist es ! Und ich hab weiter keinen Anschluß , wie den USB am Radio ....die Karre läuft nicht richtig , aber eine Fehlermeldung z.B. im Display erscheint auch nicht . Der Chinaprüfer für Controller und Motor sagt auch alles ok ....
Gruß Martin
Zurück zu „Futura“
