niu ngt nicht fahrbereit, repariert!
error
PLZ: #
Re: Verkauf niu ngt nicht fahrbereit
Beitrag von error »
So sieht das aktuell bei mir aus. Werde mich die Tage mal näher damit beschäftigen. V3s sind alle, aktuell leider keine. Falls jemand eine Idee hat, wie ich mit vorhandenem H1 ein Update hinbekomme...
Hab mal eine Liste aus dem Netz angehängt.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Danke, meine "falsche" ECU trägt diese Nummer,,,,,, sagt mir garnix....hat aber nach Einbau nur eine Batterie angezeigt, also falsch für meinen Ngt....
HotSummerNites.at
Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
PLZ: 1230
Beitrag von HotSummerNites.at »
Goggl hat geschrieben: Mo 1. Dez 2025, 07:24 Danke, meine "falsche" ECU trägt diese Nummer,,,,,, sagt mir garnix....hat aber nach Einbau nur eine Batterie angezeigt, also falsch für meinen Ngt....
Also meine N-GT ECU hat folgende Nummer: NXA01E20
In der nächsten Zeile steht dann N-GT gefolgt von chin. Zeichen
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Ist der Niu jetzt verkauft? Eigentlich gehört dieser Thread in den Bereich Verkaufen.
Nein, er ist ja noch nicht verkauft, es wir weiter nach Lösungen gesucht, das Teil noch zu reparieren.
PLZ: 41564
Na dann weiterhin, frohes Gelingen!
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Evolution hat geschrieben: Mo 1. Dez 2025, 10:09 Na dann weiterhin, frohes Gelingen!
Es wird gelingen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
error
PLZ: #
Re: Reparatur / Verkauf niu ngt nicht fahrbereit
Beitrag von error »
Im Moment steht mein "geretteter" NPro leider im abgeschirmten Keller. Ich musste erst mal das Dashboard kleben, den Lenker umbauen, heute sind die Bremsen dran. Dann kann er wieder raus um besseren Empfang zu haben. Dauert also eventuell ein bis zwei Tage.
Verbaut ist original HW: NXA01E20, SW: NXA01B03. Damit zeigt er das übliche zyklische Aufwachen und ein OTA Update lässt sich zwar über den H1 anschubsen, führt aber zu nichts: Die ECU reagiert, aber irgendwann gibt es einen Timeout. GPS und LTE/GPRS Kommunikation werden im Dash vorher aktiv angezeigt. Empfangsstatus lässt sich im H1 kontrollieren.
Die anderen beiden ECUs haben die gleiche Hardwareversion, SW: NXA01B08 und SW: NXA01B22
Sind laut Aufdruck alle für den N-GT. Heil sollten sie sein, weil irgendwann irgendwo ausgeschlachtet.
Vielleicht kennt sich jemand im Forum besser aus und kann was zu dem Thema beitragen? Im Moment stochere ich leider auch nur herum.
Stivikivi
PLZ: 0
Ohne Software für die ECU schlicht nicht möglich umzuflashen.
Der Unterschied resultiert eigentlich vorwiegend aus der Akku Erkennung sowie der entsprechenden Freischaltung der Modi.
Für Stromstärke usw ist ja der Controller zuständig.
Ein anderes Beispiel dazu
Gehirn ist die ECU
Arme Beine Muskeln Controller
Ohne richtig gepolte ECU kommen wir hier nicht weiter. Hat der TE ja anhand der vom Kumpel quergetauschten ja auch schon verifiziert.
Die ECU Software gibst so wahrscheinlich nicht jedenfalls habe ich nichts gefunden. FOC Files und BCS Files gibst schon eher.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
prinzipiell sollte die ECU software über die Händlerportale verfügbar sein, aber ob die eineR raussrückt.?
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Google [Bot], Lanuitduchat, Pedator92, scsi100 und 12 Gäste
