Wechseln (lassen) alle 8.-15.000 KM. Hat das schon mal jemand gemacht und wie kann ich feststellen das er die korrekte Spannung hat ?
Bin für Hinweise dankbar.
Antriebsriemen warten oder wechsel
Moonscape
- Roller: BMW CE 04 42 PS
- PLZ: 4
Moonscape
- PLZ: 4
Re: Antriebsriemen warten oder wechsel
• Riemen auf sichtbare Schäden, Risse, Ausfransungen oder ungewöhnliche Abnutzung prüfen.
• Den Riemen mit dem Finger leicht drücken (oberer Riemenspannabschnitt):
Gibt er zu leicht nach, ist er zu locker. Gibt er kaum nach, ist er zu straff. (Achtung: Dieses Verfahren ist grob und dient nur zur Einschätzung,
nicht als exakte Messung.)
Das sagt ChatGpt.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
8-15tkm sind falsch. Es sind deutlich mehr. Ich hatte was von 40tkm im Kopf ggf. auch mehr. Ich werde ihn nicht stumpf nach Intervall wechseln. Optisch wird er von mir ab und an geprüft. Aktuell 31500km und er ist einwandfrei. Spannen kannst du auch vergessen, wenn der gespannt werden muss kannst du ihn auch gleich entsorgen.Moonscape hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 12:50 Wechseln (lassen) alle 8.-15.000 KM. Hat das schon mal jemand gemacht und wie kann ich feststellen das er die korrekte Spannung hat ?
- Stivikivi
- PLZ: 0
40000km sind laut Bordbuch vorgesehen.
Meiner macht sich mit knapp 34000km auch noch gut. Wird aber auch mit Teflonspray "gepflegt". Ersatz liegt aber schon bereit falls er mal die Biege machen sollte.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich würde da nichts drauf sprühen, es ist sogar mm. verboten etwas drauf zu sprühen.
Marillion
- Roller: BMW_Motorrad CE04 + LastenRad radkutsche "rapid "
- PLZ: 97199
- Tätigkeit: Energieelektroniker Betriebstechnik, Kunstmied, Bewässerung mit Simatic S7 S200, Ökolandbau
1. Ich bin keine KI! die „kadet - Plaume möge sich bitte etwas zurücknehmen. Danke
2. Nun zum spannen: es existiert auf youtube ein gutes Werkstatt Video von BMW-motorrad, leider in russischer Sprache. Es ist sehr ausführlich und zeigt nötige Arbeitsschritte zum Wechseln und spannen des Zahnriemen anhand einer Klangprobe.
Eine Hebebühne ist hierbei durchaus von Vorteil, da ergonomisch auf Brusthöhe gearbeitet wird.
Auf meinem Riemen kommt kein Pflegemittel und aktuell ist ein Wechsel nicht nötig. Das soll bitte meine Fachwerkstadt entscheide
so far….. und Finger weg von KI Tips!
gruizelen vom r.em
gruizelen vom r.em
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Eine Ki schreibt nicht so ein Kauderwelsch zusammen das stimmt.Marillion hat geschrieben: Sa 13. Dez 2025, 13:03 Hallo zusammen,
1. Ich bin keine KI! die „kadet - Plaume möge sich bitte etwas zurücknehmen. Danke![]()
Auf meinem Riemen kommt kein Pflegemittel und aktuell ist ein Wechsel nicht nötig. Das soll bitte meine Fachwerkstadt entscheide![]()
gruizelen vom r.em
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Martin_OP und 8 Gäste
