Antriebsriemen warten oder wechsel
Moonscape
Roller: BMW CE 04 42 PS
PLZ: 4
Beitrag von Moonscape »
Wechseln (lassen) alle 8.-15.000 KM. Hat das schon mal jemand gemacht und wie kann ich feststellen das er die korrekte Spannung hat ?
Bin für Hinweise dankbar.
Moonscape
PLZ: 4
Re: Antriebsriemen warten oder wechsel
✔️ Visuelle und haptische Prüfung:
• Riemen auf sichtbare Schäden, Risse, Ausfransungen oder ungewöhnliche Abnutzung prüfen.
• Den Riemen mit dem Finger leicht drücken (oberer Riemenspannabschnitt):
Gibt er zu leicht nach, ist er zu locker. Gibt er kaum nach, ist er zu straff. (Achtung: Dieses Verfahren ist grob und dient nur zur Einschätzung,
nicht als exakte Messung.)
Das sagt ChatGpt.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Moonscape hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 12:50 Wechseln (lassen) alle 8.-15.000 KM. Hat das schon mal jemand gemacht und wie kann ich feststellen das er die korrekte Spannung hat ?
8-15tkm sind falsch. Es sind deutlich mehr. Ich hatte was von 40tkm im Kopf ggf. auch mehr. Ich werde ihn nicht stumpf nach Intervall wechseln. Optisch wird er von mir ab und an geprüft. Aktuell 31500km und er ist einwandfrei. Spannen kannst du auch vergessen, wenn der gespannt werden muss kannst du ihn auch gleich entsorgen.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
40000km sind laut Bordbuch vorgesehen.
Meiner macht sich mit knapp 34000km auch noch gut. Wird aber auch mit Teflonspray "gepflegt". Ersatz liegt aber schon bereit falls er mal die Biege machen sollte.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich würde da nichts drauf sprühen, es ist sogar mm. verboten etwas drauf zu sprühen.
Marillion
Roller: BMW_Motorrad CE04 + LastenRad radkutsche "rapid "
PLZ: 97199
Tätigkeit: Energieelektroniker Betriebstechnik, Kunstmied, Bewässerung mit Simatic S7 S200, Ökolandbau
Beitrag von Marillion »
1. Ich bin keine KI! die „kadet - Plaume möge sich bitte etwas zurücknehmen. Danke :(
2. Nun zum spannen: es existiert auf youtube ein gutes Werkstatt Video von BMW-motorrad, leider in russischer Sprache. Es ist sehr ausführlich und zeigt nötige Arbeitsschritte zum Wechseln und spannen des Zahnriemen anhand einer Klangprobe.
Eine Hebebühne ist hierbei durchaus von Vorteil, da ergonomisch auf Brusthöhe gearbeitet wird.
Auf meinem Riemen kommt kein Pflegemittel und aktuell ist ein Wechsel nicht nötig. Das soll bitte meine Fachwerkstadt entscheide ;)
so far….. und Finger weg von KI Tips!
gruizelen vom r.em
Kadett 1
PLZ: 555xx
Marillion hat geschrieben: Sa 13. Dez 2025, 13:03 Hallo zusammen,
gruizelen vom r.em
Eine Ki schreibt nicht so ein Kauderwelsch zusammen das stimmt. :mrgreen:
Zurück zu „BMW“
