Revoluzzer 3.5 Radlagerschaden Vorderrad
andreas7
Roller: BMW C1; Gilera Runner 50 Bj 2000; Revoluzzer 3,5pro 1,2kW
PLZ: 63
Tätigkeit: Ing. Elektrotechnik;
Leistungselektronik; Schaltnetzteile etc.
Beitrag von andreas7 »
Hallo ins Forum,
meinen Revoluzzer hat es wieder erwischt. Nach nur 1400 km Fahrleistung sind jetzt die vorderen Radlager hinüber. :( :(
Das Vorderrad hat angehoben kein Spiel in den Radlagern und es dreht sich auch ohne Widerstand. Man fühlt aber einen rauen Lauf.
Beim Fahren habe ich Mahlgeräusche und ein Knaken (ähnlich Klong Klong) bei höherer Geschwindigkeit (Tempo 30 aufwärts).
Die Radlager als Ersatzteil hat Eneway auf Lager:
https://www.eneway24.de/ersatzteile/rev ... 2306_1793
Typenbezeichnung: 6001 RZ; Innendurchmesser 12mm; Außendurchmesser 28mm; Breite 8mm; RZ als Nachsetzzeichen bedeutet:
RZ Stahlblechverstärkte, reibungsarme Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Lagerseite.
Habe jetzt im Großhandel in der Nähe Ersatzlager angefragt. Mal sehen was 10 Stück dort kosten.
Wichtig ist die Abdichtung der Lager gegen Wasser, Schmutz, Sand und Streusalz.
Findet man im Internet eine Reparaturanleitung für den Revoluzzer 3.5 ??
Frage ins Forum: Mit welchem Drehmoment muss die Steckachse im Vorderrad angezogen werden?
Das Problem gab es auch bei meinem BMW C1 125ccm Dachroller. Reihenweise beklagten sich Fahrer im Forum; Radlager Vorderrad im Eimer.
Mich hat es nie erwischt, obwohl ich mit meinen 4 Dachrollern mehr wie 100.000km gefahren bin.
BMW hat dann nachträglich das Anzugsmoment der Steckachse von 80 Nm auf 40 Nm reduziert (aus meinem Gedächtnis)
Morgen rufe ich im Großhandel an und hoffe die genauen Radlager sind kurzfristig beschaffbar. Der Lagerwechsel sollte dann kein Problem sein.
Bei meinen Stihl Kettensägen habe ich schon öfters die Kurbelwellenlager gewechselt.
Vor der Montage kommen die Lager in den Backofen und die Kurbelwelle in den Gefrierschrank. Dann flutscht das ganz einfach.
Die stinkenden Zweitakter haben auch normale Kugellager und nicht wie beim Viertakter-Automotor, Gleitlager mit Öldruck Schmierung.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Revoluzzer 3.5 Radlagerschaden Vorderrad
Beitrag von Falcon »
andreas7 hat geschrieben: So 18. Jan 2026, 09:41 Typenbezeichnung: 6001 RZ; Innendurchmesser 12mm; Außendurchmesser 28mm; Breite 8mm; RZ als Nachsetzzeichen bedeutet: RZ Stahlblechverstärkte, reibungsarme Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Lagerseite.
ich würde den RZ mist nicht kaufen.
radlager haben luft, spiel, was sie auch brauchen.
ich würde eher 6001 2RS C3 kaufen, da hast du länger freude daran.
hier www.amazon.de/Generisch-SKF-Kugellager- ... B0CZ78MVS8 oder www.kugellager-shop.net/6001-2rsh-c3-sk ... 2x8mm.html
alternativ bei fahrzeug zubehörhändler in deiner stadt.
erhöhte radlagerluft.
meine kawa benötigt vorne 88Nm, kann bei verschiedenen modellen variieren.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich hab meine Lager aus dem Mopedladen, daher wahrscheinlich von Matthies .
viewtopic.php?t=17318&start=10
andreas7
PLZ: 63
Das Nachsetzzeichen 2RS bei der Lagerbezeichnung bedeutet eine Abdichtung der Lager von beiden Seiten.
https://www.hug-technik.com/waelzlager- ... ichen.html
Wenn, wie bei dem Original Lager, es nur eine Abdichtung nach einer Seite gibt, dann sind die Lager zum inneren des Rades ohne Abdichtung.
Dreck, der von innen kommt über die Steckachse, kann dann problemlos in das Lager eindringen.
Streusalz im Winter und Sand machen dann jedes Lager schnell kaputt.
Mal sehen was mir der Großhandel morgen anbietet. Das Ergebnis werde ich dann hier posten.
Danke für den Hinweis, eine beidseitige Abdichtung der Lager scheint sinnvoll zu sein.
Nachtrag: Ich bin überrascht wieviele Lager es in den Abmessungen 6001 gibt, Link:
https://www.kugellager-shop.net/catalog ... p=2&q=6001
Das Angebot an den vielen Typen erschlägt einen regelrecht. :? :? :?
Zuletzt geändert von andreas7 am So 18. Jan 2026, 13:44, insgesamt 2-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
ist es auch....
zusatz c3 nicht vergessen, die sind extra für radlager gedacht. alles andere ist murks ;)
vg
andreas7
PLZ: 63
Aktueller Stand:
habe die Lager beim MIT-Großhandel in Mühlheim am Main bestellt.
10 Stück SKF-Lager 6001-2RSH/C3; Stückpreis 2,26 EUR Netto.
Die Qualität dürfte besser sein als die im Original verbauten Lager.
Ich habe auch eine Antwort auf meine Mail an Eneway erhalten.
Leider ist kein konkretes Anzugsdrehmoment für die Steckachse im Vorderrad bekannt. Auch eine Anleitung für das Wechseln gibt es leider nicht.
Da bin ich von BMW mit dem Reperaturhandbuch für meine BMW C1 aber besseres gewöhnt. Dort wurde das Anzugsdrehmoment von alt 83 Nm auf aktuell 30 Nm reduziert, wegen gehäuft auftretenden Lagerschäden.
Frage ins Forum: Mein Vorschlag für die Vorderachse vom Revoluzzer wären 40 Nm. Ist das realistisch??? :shock: :shock:
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
andreas7 hat geschrieben: Mo 19. Jan 2026, 12:58 Mein Vorschlag für die Vorderachse vom Revoluzzer wären 40 Nm. Ist das realistisch??? :shock: :shock:
ja
siehe evtl noch hier: www.elektroroller-forum.de/viewtopic.ph ... nt#p379932
vg
andreas7
PLZ: 63
Die Lager vom Großhandel abgeholt. Hat etwas länger gedauert, bis eine Sammelbestellung mit anderen Kunden des Großhandels möglich war.
Dadurch habe ich mir das Porto gespart.
Dann wurde das Vorderrad ausgebaut und die Lager eingebaut. Ein altes Lager war defekt.
Die alten Lager waren auch beiseitig abgedichtet aber irgendwie ist das Salzwasser von der Straße im Winter eingedrungen und hat für Rost im Lager gesorgt. Die defekten Lager waren chinesischer Produktion.
Hoffentlich halte die deutschen??? SKF-Lager länger als nur 1400km. :roll: :roll:
Wenn das Wetter besser ist, dann mache ich eine umfangreiche Probefahrt.
Der Ausbau des Vorderrades ist sehr einfach. Den Roller mit dem Batteriekasten auf einen Hocker gestellt, sodass das Vorderrad in der Luft hing. Steckachse raus (19 Nuss und gegenhalten mit 10ner Inbus) und man kann das Vorderrad einfach rausziehen. Die Bremsscheibe mit dem Bremssattel ist dabei überhaupt kein Problem. War alles einfach und problemlos.
Alte Lager dann rausdrücken und neue Lager mit einer passenden Nuss am Außenrand vorsichtig einschlagen. Dabei wurde das Vorderrad im Bereich, wo die Lagerschalen eingepresst werden sollen, mit dem Heißluftföhn auf 100 Grad erwärmt. Dabei bleibt der Reifen auf der Felge nahezu kalt.
Wichtig, die Nuss muss so groß sein, dass nur auf den Außenrig des Lagers beim einschlagen der Lager, eingewirkt wird. Zwischen beiden Lagern ist passgenau ein Hülse, die den Druck der festgezogegen Steckachse aufnimmt, die man keinesfalls vergessen sollte.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
hey super, freut mich das es so glatt ging :)
andreas7 hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 20:54 Ein altes Lager war defekt.
kann einige gründe haben, zb. kein hochleistungsfett, dadurch heiß gelaufen oder nicht genügend gehärtet, weicher stahl...usw.
andreas7 hat geschrieben: Do 12. Feb 2026, 20:54 Die defekten Lager waren chinesischer Produktion....Hoffentlich halte die deutschen??? SKF-Lager länger als nur 1400km. :roll: :roll:
bestimmt, da wird nur bester stahl genommen, gutes hochleistungsfett und die kapselung ist auch besser :)
weiterhin viel spass mit den roller :)))))))
vg
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
andreas7 hat geschrieben: So 18. Jan 2026, 09:41Frage ins Forum: Mit welchem Drehmoment muss die Steckachse im Vorderrad angezogen werden?
Wenn nix im Handbuch steht, würde ich auch nach Standard festziehen: https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Die Mutter bzw. die Achse ist hoffentlich 8.8 oder 10.9 - die Festigkeit sollte normalerweise eingeprägt sein.
Für die beiden Lager selber ist es egal, welches Drehmoment da angewendet wird. Es sollte das Distanzstück zwischen den Lagern geben und eins der beiden Lager sollte etwas schwimmen können - egal, wie fest Du anbrummst, sollten die Lager nicht verklemmen (im Gegensatz zu Konus oder Kegelrollenlagern).
Ich nutze zum Einpressen den Außenring vom ausgebauten Lager (mit Flex oder Meißel an einer Stelle öffnen und Innenring und Kugeln entfernen). Wenn eine passende Nuss da ist, geht es natürlich auch - die kaufbaren Ein-/Auspresswerkzeuge sind m.E. für meinen Bedarf nicht erforderlich. Bisher habe ich immer was gebastelt bekommen mit Karosseriescheiben und Gewindestangen.
Wenn die Muttern Stoppmuttern sind (Poly-Stoppmutter oder Ganzmetall-Stoppmutter) dürfen die nicht ein zweites Mal verwendet werden. Wenn doch mal, dann zumindest zusätzlich mit mittelfestem Loctite sichern.
Ich hoffe, beim Revoluzzer ist ein Wellendichtring außen vor dem Lager? Die Lager selber sind nicht Wetterfest, trotz 2RS.
Da bei mir, trotz Wellendichtring mit extra Staublippe und Fettpackung dahinter immer früher oder später Wasser eindringt, hatte ich auch schon überlegt, auf Ganzkeramik oder Edelstahllager zu wechseln. Aber bei dem Preis war ich dann der Meinung, das ein Wechsel aller zwei Jahre doch gar nicht so schlimm ist :roll:
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 3.Generation“
