CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Beitrag von Norbert »
Ok, ich ziehe meinen Hut und verbeuge mich ganz tief!
Respekt!
Ich muss um Verzeihung für meine Bedenken bitten aber manche Leute gehen solche Dinge fürchterlich naiv an. Das hier konnte man ja nicht ahnen!
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Beitrag von Wizzibizzi »
Hebi hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 10:35 Also Kardangelenk kommt aus der Landwirtschaft, weil ich was solides wollte und
Angaben zur Belastungsgrenze für die Dekra brauchte.
Die Schwinge mit Achsen und das Federbein sind von einer Honda CB 600 F.
Das Rad von einem Roller Kymco 500 weil ich die selbe Rad und Reifengröße wie mein
Vorderrad haben wollte.
Gruß Uwe
Echt krass was du da gebaut hast... und wie ich schon schrieb: Die "Bedenken" waren ja nicht als Kritik gemeint... in deinem ersten Post dazu konnte man (noch) nicht erahnen dass du das so "komplett" durchentwickelt und amtlich abnehmen lassen hast - umso krasser! :) Und spannend zu lesen dass dieses ja doch nicht ganz kleine und leichte Teil das Fahrgefühl so wenig beinflusst... top! Du scheinst genau zu wissen was du dir da bastelst.... ;)
Viele Grüße, Wizzibizzi
Hebi
Roller: BMW CE04 11kW
PLZ: 04416
Beitrag von Hebi »
Hallo liebe Gemeinde,
also mit Kritik oder Bedenken kann ich umgehen. Manchmal erfährt mann noch etwas woran mann nicht gedacht hat.
Ich habe mein Gefährt ja deshalb mal eingestellt um eure Meinung dazu zu erfahren.
Eigentlich bin ich ja nur auf den Gedanken gekommen so etwas zu bauen, weil mein Vater als ich Kleinkind war
einen Motorroller Troll mit einem einrädrigen Hänger hatte. Der hatte mich damals schon fasziniert.
Hier noch ein Bild mit der Radaufhängung.
Habe den ganzen Hänger übrigens standesgemäß in BMW Magellangrau umlackiert.
Gruß Uwe
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Ist die Feder original von der CB 600? Die sieht bei dem Gewicht deutlich unterfordert aus. Mehr als knapp 150kg darf der ja nicht wiegen.
Da könnte man den Fahrkomfort von Wauwi vielleicht nochmal erhöhen.
Ist diese offene Konstruktion/Verkabelung hinter dem Kennzeichen so geblieben? Das könnte man mit einer Verkleidung aus 3D-Druck noch hübscher machen. Hinten am Schutzblech wie beim CE04 wäre für Kennzeichen und Beleuchtung keine Option gewesen?
Holger C.
Roller: BMW CE 04 15kW
PLZ: 37073
Beitrag von Holger C. »
Wizzibizzi hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 09:13
Holger C. hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 07:46
Ein Gedanke der mir heute Morgen so durch den Kopf ging…
Wenn das mittlere Loch der Halterung den gleich Abstand zu den beiden seitlichen Löchern hat, könnte man vermutlich die Tasche für die andere Seite verwenden und die Tasche käme deutlich weiter nach hinten, da die Halterung nicht in der Mitte der Tasche sitzt.
Hallo Holger,
ich denke das wird nicht gehen, weil (wie schon von Norbert geschrieben) es keine andere Seite gibt, an die man die Tasche hängen kann - da ist halt das Mono-Federbein bei der CE04 montiert, also nix Halter, nix Tasche... :)
Darüber hinaus sind die 3 Zapfen nicht alle gleich, soweit ich hier lesen konnte ist der Zapfen, in den die Verriegelung einschnappt etwas dünner als die anderen zwei - auch deshalb gibt es sowohl von diesen Trägern (nicht für die CE04, aber andere Motorräder) und den Taschen jeweils immer eine Version für links und rechts... also man müsste schon bei genau diesem Träger bleiben, und nur auf der rechten Seite.
Aber wie gesagt, ich schaue mal weiter und schicke die Tasche zurück (oder möchte sie jemand für 75€ plus Versandkosten haben? Der Verkäufer lässt mich eh die Rücksendekosten tragen... dann ist es auch egal wohin ich die schicke). :lol:
Danke und Gruß,
Wizzibizzi
Ich hatte mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Ich Idee war nicht die rechte Tasche links zu montieren, sondern anstatt an der rechten Tasche rumzubasteln eine Tasche für links zu verwenden. Wenn aber die Aufnahme der Taschen das nicht zu lässt dann geht es so natürlich nicht.
Es freut mich, dass mein Betrag zumindest bei einigen für Belustigung gesorgt hat ;)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Achtung jetzt kommt's...Einen Havarierten CE 04 besorgen und den Akku als Rangeextender und Anhänger nutzen...inkl. Notstromaggregat. :lol:
Hebi
PLZ: 04416
Beitrag von Hebi »
An einen Range Extender habe ich auch schon gedacht, allerdings als 8kW Dieselgenerator.
Fand ich lustig steuerfrei E-Moped fahren und eine schwarze Rauchwolke hinter mir herziehen.
Ich habs allerdings verworfen, da die Eingriffe in die Mopedelektronik zu gravierend gewesen wären.
Das Federbein habe ich übrigens nach dem Dekra Termin ausgetauscht gegen ein einstellbares
(Feder und Dämpfung). Hund gleitet jetzt wie in einer Sämfte.
Das Foto stammt noch vor der Abnahme. Elektrik wurde auch verkleidet.
Gruß Uwe
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
Wizzibizzi hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 13:29
Alpenostrand hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 13:18 Danke für deinen Bericht und die Fotos. In meinem Fall wäre mir der geringe Abstand zum Seitenverkleidungsteil egal, da die Tasche immer am Roller bleibt. Meine Laptoptasche passt ins Helmfach und wird dort transportiert. Die Metallschnalle würde ich demontieren, wenn die keine unmittelbare Funktion am Roller hat, bevor die an der Verkleidung schabt.
Sobald die Tasche geliefert ist, werde ich es probieren. Optisch gefällt sie mir auf deinen Bildern sehr gut, viel besser, als die aktuell montierte nineT Tasche. Auch ist der Verschluss der nineT Tasche etwas fummelig, das sieht bei der R18 Tasche weit besser aus. Bin gespannt, werde berichten.
Freut mich wenn es geholfen hat! Ja, wenn ich die Tasche quasi dauerhaft am Fahrzeug lassen würde, hätte ich sie bestimmt auch behalten. Sie ist halt schon gut verarbeitet und gefällt mir ja sonst (ist definitiv auch die 99€ wert die du bezahlst)... aber wegen dieses geringen Abstands zur Verkleidung ist es eben auch nicht so ganz einfach, die Entriegelung mit den Fingern zu erreichen, und da ich die Tasche eben wirklich auch bei Ankunft am Ziel abnehmen möchte, wird das auf Dauer einfach zu fummelig sein. Deshalb geht sie halt schweren Herzens leider doch zurück. Wie gesagt, jetzt favorisiere ich erstmal die SW-Motech Legend Gear LC2, die ist insgesamt etwas schmaler und hat die Trägerplatte mittig montiert, so dass dann genug Abstand nach rechts gegeben sein wird.
Gruß, Wizzibizzi
Wenn du für beide Seiten was suchst, haste dir mal diese Lösung angeschaut?
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Mr XKL hat geschrieben: Mi 28. Jan 2026, 07:08
Hallo Mr XKL,
danke, das sieht auch interessant aus, welcher Hersteller bietet das an? Ich suche für mich allerdings nichts für beide Seiten - da sieht mir der CE04 dann zu sehr nach "Packesel" aus... :lol: ...ich möchte eigentlich nur eine dezente und gut passende Tasche an den rechten Halter (den habe ich ja jetzt auch schon dran) die mit dem BWM-Schnellverschluss kompatibel ist.
Mein aktueller Favorit ist inzwischen die SW-Motech Sysbag WP S mit der entsprechenden Aufnahmeplatte. Interessantes System, man kann theoretisch an diese Aufnahmeplatte auch mal eine andere Tasche dran verriemen. Aber die Sysbag finde ich allein wegen ihrer tatsächlich regenfesten Ausführung ganz gut, und die Größe ist zwar nicht üppig, sollte aber ausreichend sein um zumindest meinen Laptop und ein paar Utensilien verstauen zu können - darum geht's mir in der Hauptsache.
Gruß, Wizzibizzi
the commuter
Roller: BMW CE04 Juli 2023
PLZ: 51
Beitrag von the commuter »
Ich habe den "Seitenkoffer Urban rechts" von SW Motch seit fast 3 Jahren im Einsatz und finde dieser passt optisch perfekt zum CE 04.
Er hat die baugleiche 3-Punkt - Aufnahme und passt damit an den BMW-Seitentaschenhalter. Bisher keine Beanstandungen aber er ist nicht wasserdicht. Daher ist der Koffer ab Werk mit einer wasserdichten Innentasche ausgestattet.
Material: ABS
Farbe: schwarz / schwarz
Maße: 38,0 x 23,0 x 36,0 cm
Gesamtgewicht: ca. 1,4 kg
Gesamtvolumen: 16,5 l
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 045510.htm
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Aperto, K.H. und 30 Gäste
