CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Beitrag von Wizzibizzi »
Alpenostrand hat geschrieben: Mo 16. Feb 2026, 15:50 Kurzes Update, auch ich habe die R18 Tasche wieder zurückgeschickt.
Am meisten hat mich die schmale Öffnung gestört, dort das Ladekabel mit den dicken Typ2 Steckern durchzufädeln, ist mühsam. Dann steht die Tasche auch rechts unten an der nicht lackierten, schwarzen Plastikverkleidung des Rollers an, sodass es dort mit der Zeit Scheuerstellen geben wird. Optisch hat mir die Tasche und die Form ausgesprochen gut am Roller gefallen, nur die Funktion klappt nicht. Nun hängt wieder mein schwarzer NineT "Sack" am CE04, bis ich eine andere Alternative gefunden habe.
Hallo Alpenostrand,
na sowas... schade! :cry: Das mit der zu großen Nähe zur lackierten Verkleidung hatte ich ja erwähnt und fotografiert... für mich war da eben auch noch das Problem, dass man durch eben diesen geringen Abstand zur Verkleidung eben nicht mit den Fingern an die Verriegelung kam, das ging nur von oben, und auch dann nur sehr fummelig. Bis an die Stelle, an der ich Gepäck dort eingelegt hätte bin ich daher ja gern nicht mehr gekommen... :P
Ich liefere in Kürze dann mal Fotos und einen ersten Eindruck zu "meiner" Ersatzlösung - so DPD will, soll die Tasche morgen oder übermorgen bei mir sein. Da ich von dieser Tasche schon die (zu) kleine Version hatte und die auch wieder returniert habe, müsste das dann (hoffentlich) für mich die endgültige Lösung sein - wie gesagt, ich mache wieder ein paar Fotos.
Bis dahin viele Grüße,
Wizzibizzi
kim_w
Roller: BMW CE 04 11kW
PLZ: 75196
Beitrag von kim_w »
bedeutet das, dass die Öffnung nicht über die ganze Breite der Tasche geht?
Ich bin die letzte Wochen am Taschen durchprobieren und hätte als nächstes die R18 Tasche ausprobiert, aber das liest sich so als würde man ein 16" Notebook da nur schwer reinbekommen 😅
Habe jetzt schon den BMW "Sack", die Legend Gear LC2 und diverse Bastellösungen (Riemen) durch, leider sind die Befestigungslösungen aber alle nicht so richtig praktisch dank dem geringen Abstand zum Soziusgriff und der fehlenden oberen Querstrebe.
Grüße
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
https://de.aliexpress.com/item/10050090 ... pt=glo2deu
Eben gekauft, könnte man sich auch aufs Gefährt montieren. :mrgreen:
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
OT:
…berichte mal, ob so ein Teil im Freien (wenn du es dort nutzt) auch wirklich was bringt und wie es die Temperaturen hält…
Grüße
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das Ding hat einen Kompressor und ist nicht so ein Spielzeug mit Peltierelementen. Die Berichte zu solchen Geräten sind durchaus positiv.
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Beitrag von Alpenostrand »
kim_w hat geschrieben: Do 19. Feb 2026, 13:26 Moin,
Guten Morgen aus dem Schneechaos,
Die Tasche hat oben unter dem Deckel noch einen Reisverschluss, der über die gesamte Länge geht. Ein Notebook bekommt man durch diesen "Briefschlitz" problemlos hinein, ein dicker Typ2 Stecker wird da fummelig. Ob sich das mit der Zeit vereinfacht, kann ich nicht sagen, da ich die Tasche retourniert habe. Die Tasche ist selbst sehr steif, was mir wiederum gut gefallen hat im Vergleich zum nineT "Sack".
Leider schleift die Tasche permanent am schwarzen Plastik (siehe Foto), der Abstand zur lackierten Karosserie hat bei mir gerade so gepasst. Daher für mich ein No-Go.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
kim_w
PLZ: 75196
Beitrag von kim_w »
Alpenostrand hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 09:27 Leider schleift die Tasche permanent am schwarzen Plastik (siehe Foto), der Abstand zur lackierten Karosserie hat bei mir gerade so gepasst. Daher für mich ein No-Go.
Danke für den Hinweis! Damit ist die Tasche leider raus 😅
Bei den Bastellösungen (die SLC Verbinder an diverse Taschen zu schrauben) kann man wenigstens den Abstand zur Verkleidung und zu den Soziusgriffen selbst bestimmen, das scheint mir aktuell wohl die beste Lösung zu sein.
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
kim_w hat geschrieben: Di 24. Feb 2026, 20:15
nachdem jetzt eeeeendlich die Temperaturen nach oben gegangen sind und es ab heute auch nicht mehr so viel regnen soll, werde ich in den nächsten 2 Tagen meine CE04 endlich aus der Tiefgarage an's Sonnenlicht holen und dann die (schon vorbereitet da liegende) Sysbag WP M "anprobieren" - das sollte dann eigentlich meine finale Lösung sein. Die Größe S hatte ich ja schon dran, und da passte alles wunderbar mit Breite und den Abständen zur Verkleidung. Die M-Version ist ja lediglich 8 cm höher, aber ansonsten völlig identisch. Und die Tasche an sich ist eh die erste Wahl wenn man es denn wirklich wasserdicht haben möchte, und zwar ohne irgendeine zusätzliche Innentasche. Und da passt dann auch mein Laptop rein, das war ja auch eine der Bedingungen für mich... Bilder folgen, falls interessant für euch!
Gruß, Wizzibizzi
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
So, jetzt aber endlich.... 18 Grad, strahlender Sonnenschein und blauer Himmel.... ich konnte heute eeeeendlich meine CE04 zum ersten Mal aus der Tiefgarage an's Tageslicht bringen - was für eine Freude! :D
Endlich die App gekoppelt, endlich alles einmal ausprobiert - und endlich die Tasche "anprobiert", und was soll ich sagen: ich bin schwer begeistert, das ist sie endlich! Ich bin rundherum zufrieden, die Tasche sieht sehr gut aus an der CE04, ist absolut wasserdicht, lässt sicher super an- und abstecken und bietet für mich ausreichend platz für Laptop, Zubehör und Utensilien... das hatte ich gesucht!
Anbei ein paar Fotos, da ist nirgendwo etwas mit der Karosse in Kontakt, überall perfekte Abstände, nichts stört. Man könnte die Tasche übrigens auch noch eine Stufe Höher anbringen, indem man den (vergurteten) Einrast-Adapter einige Zentimeter tiefer an die Adapterplatte schraubt, dafür sind die Bohrungen bereits vorgesehen. Dadurch käme die Tasche dann nochmal einige Zentimeter nach oben. Aber da nach unten ja genug Platz ist, bleibt es so bei mir.
Also, ich hoffe da ist etwas interessantes an Infos dabei für euch, ich bin erstmal happy dass die Maschine soweit prima läuft - nur dass mir die "DynamiK" - Fahrstufe fehlt, muss ich wohl beim Händler nochmal reklamieren, ebenso wie der nicht zurückgesetzte Service-Zähler. Ich hatte gelesen, das passiert wohl ab und zu mal nach einem SW-Update...?! Das sollte sich dann ja wieder herstellen lassen, denn ich habe definitiv ein Modell mit Dynamik-Paket gekauft.
Gruß, Wizzibizzi
kim_w
PLZ: 75196
Beitrag von kim_w »
Wizzibizzi hat geschrieben: Fr 27. Feb 2026, 15:34 Anbei ein paar Fotos, da ist nirgendwo etwas mit der Karosse in Kontakt, überall perfekte Abstände, nichts stört. Man könnte die Tasche übrigens auch noch eine Stufe Höher anbringen, indem man den (vergurteten) Einrast-Adapter einige Zentimeter tiefer an die Adapterplatte schraubt, dafür sind die Bohrungen bereits vorgesehen. Dadurch käme die Tasche dann nochmal einige Zentimeter nach oben. Aber da nach unten ja genug Platz ist, bleibt es so bei mir.
Danke für die Infos 👍
Hab mir jetzt "nur" die besagte Adapterplatte von dem Sysbag WP M geholt und die an eine Notebooktasche geschraubt. Habe mal ein Bild angehangen, geht vermutlich für jede Tasche ziemlich einfach, weil bei der Adapterplatte alles an Schrauben soweit dabei ist.
Für Ausflüge nach der Arbeit hab ich mir die Legend Gear LR1 Hecktasche geholt, die lässt sich sehr gut auf dem Soziussitz befestigen und schnell vom Heck auf den Rücken verlagern wenn man jemanden mitnimmt.
Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit dem Helmfach (siehe Helmthread) weil mein neuer (Größe M 😐) Helm nicht reinpasst. Eventuell muss ich mir mal die abnehmbare Topcase Halterung anschauen, weiß zufällig jemand ob die an den Unterbau der "alten" Halterung passt?
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
