BMS Piaggio one
Andrii
- Roller: Piaggio 1 one
- PLZ: 4
BMS Piaggio one
Hallo, ich habe eine Piaggio 1 (One) mit einer defekten Batterie gekauft. Die Gesamtspannung am Akku vor dem BMS lag bei nur 10 Volt, was bedeutet, dass jede Zelle weniger als 1 Volt hat. Ich habe bereits neue Zellen bestellt und werde diese punktschweißen. Meine Frage betrifft das BMS: Wie kann ich es 'aufwecken' oder aus dem Schutzmodus (Protection Mode) holen? Und was könnte die Ursache dafür sein, dass der Akku so tief auf 10 Volt entladen wurde?"
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: BMS Piaggio one
Wenn es nicht aus einem Defekt her rührt - der Akku wurde möglicherweise leergefahren abgestellt und nie nachgeladen. Dann sorgt Selbstentladung und ein geringer Stromverbrauch vom BMS dafür, dass er irgendwann nur noch 10V hat.
Falke1658
- Roller: Piaggio one active
- PLZ: 87437
Re: BMS Piaggio one
@andii
Oder Alternativ Akku bei Aliexpress kaufen haben alle aber entweder Anderson oder xt90 Anschluss .Somit müsste Ladekabel umgebaut werden ob es dann funktioniert weiss keiner kenne zumindest niemand mit Puaggio Akku auch im Web gesucht .Bei China Roller futura E Roller hat es bei Arbeitskollege so wie ich beschrieben habe funktioniert.ich habe mal neuen One Akku bekommen der musste mit Piaggio Software und Steuergerät angelernt werden dann wird der Akku erkannt. Mfg Markus
Falke1658
- PLZ: 87437
Re: BMS Piaggio one
Habe mit 1 Anbieter verhandelt wegen Piaggio Ladebuchse ob es dann funktioniert habe noch keinen Piaggio One Fahrer gefunden wo China Akku hat und es funktioniert.
Lupo_76
- PLZ: 90
- Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Re: BMS Piaggio one
Wenn der Akku die gleiche Spannung hat wie der originale, funktioniert das definitiv. Auch mit andrem BMS.
Es wäre allerdings möglich, dxass das neue BMS zB nicht mit dem Display kommuniziert und ggf. kein Akkustand in % angezeigt wird.
Falke1658
- PLZ: 87437
Re: BMS Piaggio one
Richtig Akkuanzeige wird nicht funktionieren wegen den kleinen Pin ist zumindest zu 100% bei Arbeitskollege der hat Futura E Roller.deswegen haben China Akku Batterieanzeige im Akku zb Bluetooth.
