Zero SR schlechte Erreichbarkeit Fußbremshebel.
Maverickpx200
Roller: Zero SR 2025 Zero SR/S 2025
PLZ: 45
Tätigkeit: Zweiradmechniker
Beitrag von Maverickpx200 »
Hallo Leute,
Habe heute meine neu SR abgeholt und auf den 150km Heimfahrt bin ich mehrfach beim Bremsen an der Ampel vom Fußbremshebel abgerutscht, der Hebel liegt mir einfach zu weit innen. Gibt es ausser der Lösung mit dem aufgeschraubten Alublech die ich hier im Forum gefunden habe noch andere Lösungsansätze?
Ansonsten muss ich mal schauen ob ich Hülsen unter die Pumpe und den Hebel lege, aber mehr als 5-10mm wird vermutlich schwierig.
Gibt es eventuell aus dem Zubehör einen anderen/passenden Bremshebel?
Zero SR
Zero SR/S
GTS Bravo E-Roller
Kia EV3 E-Auto
Fiat Grande Panda Elektro
MSX 125 (25)
PX200
GB350S
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Zero SR schlechte Erreichbarkeit Fußbremshebel.
Beitrag von Falcon »
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ich hatte damit keine Probleme. Zur Not den Fuß etwas nach innen neigen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit den Hebel etwas mehr nach außen zu biegen das habe ich bei meiner SR/S gemacht.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Vor dem Biegen den Bremshebel am Besten noch gut warm machen, in Richtung 200°C, um beim Biegen keine Kaltverfestigungsrisse zu verursachen.
Stivikivi
PLZ: 0
Genau am besten ist natürlich ausbauen, auf den Schraubstock und wie MEroller angesprochen hat warm machen und dann mit nem längeren Rohr etwas biegen. Danach wieder montieren und Spaß haben.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Oder was einige auch gemacht haben einfach die Fußbremse demontieren und eine zweite Handbremse installieren. Da keine Kupplung vorhanden ist bevorzuge ich eigentlich diese Variante aber ich persönlich war immer zu faul das zu machen.
Vielleicht dann bei der DSRX sollte ich Sie irgendwann mal finden und auch länger fahren.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
gibt es dafür einen kit?
vg
Stivikivi
PLZ: 0
Falcon hat geschrieben: So 19. Apr 2026, 13:22 gibt es dafür einen kit?
vg
Fertig zu kaufen Nein aber habe mir damals mal die Teileliste zusammengestellt poste ich nachher muss es nur raussuchen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Linker Bremshebel
Brembo RCS 14
Längere Flex Bremsleitung
Das wars eigentlich schon.
Fußhebel dann demontieren, Bremszylinder ebenfalls. Neu Flexleitung dann verlegen, Hebel verbauen das ganze System dann entsprechend befüllen und entlüften fertig ist die Show.
Wenn man es TÜV unauffällig gestalten will wechselt man noch den rechten Bremshebel in Brembo RCS 19 und montiert noch die Brembo Sättel. Da der Bremsfüssigkeitsbehälter bei JJ ebenfalls gleich aussieht sollte es aber auch so kaum auffallen
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
