Wasser in den Rückleuchten
Moonscape
- Roller: BMW CE 04 42 PS
- PLZ: 4
Seit 1 1/2 Jahren. Ich vermute durch Dampfstrahler. Obwohl ich nie direkt drauf gehalten habe....
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Wasser in den Rückleuchten
hi,
was ist die frage?
am besten mit silikon ringsrum abdichten, dann das "glas" wieder drauf machen. dann ist ruhe für immer.
vg
was ist die frage?
vg
Moonscape
- PLZ: 4
Nein sind ja schon LEDs kaputt. Wer kennt eine gute Bezugsquelle für neue ?
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
ich habe 2 erfahrungen gemacht, vor allem bei küchen unterleuchten.....
1. die "defekte" led nachgelötet ( ist dieses neue lot, ein mist) mit guten alten lötzinn
2. und von irgend einer deckenlampe oder unterleuchte eine led genommen (die sind bei 230V eh alle in reihe, also es 12V) und ersetze, sollte sie wirklich defekt sein.
Ansonsten, ersetzen mit blinker aus amazon, die sind nicht teuer (auf E zeichen achten!)
vg
vg
- Stivikivi
- PLZ: 0
Einen kann ich dir verkaufen
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das ist doch Blinkerwasser, extrem selten bei BMW mit 4 Räder aufgefüllt
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
wo du es grad sagst...Fasemann hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 16:17 Das ist doch Blinkerwasser, extrem selten bei BMW mit 4 Räder aufgefüllt![]()
gibts hier zu kaufen :
https://etel-tuning.eu/produkt/blinkerwasser/
zur zeit gibt es auch keilriemenfett im angebot
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Blink-/ Brems-/ Rückleuchten
Beim CE 04 passen nicht alle Zubehörblinker. Sowohl Befestigung als auch Stecker weichen vom üblichen Japanstandard ab.Falcon hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 13:20...Ansonsten, ersetzen mit blinker aus amazon, die sind nicht teuer (auf E zeichen achten!)
Zudem einen werden sie per PWM angesteuert und haben ja auch Rücklicht und Bremslicht mit drin.
Hab auf ebay aber schon Baugleiche für 40€*gesehen. Die Originalen liegen ja eher bei 170*€.
Wenn jemand welche sieht/findet, die am CE 04 funktionieren, aber nicht so sehr abstehen (und nicht auf Erbsengröße geschrumpft sind), zeigt sie her!!
*Paar.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
PVM?
power management?
sogar mit E nummer.
also, für 40.- kann man gut und gerne anpassen, ist ja nicht schwer...man muß es nur wollen
vg
power management?
hier im forum war doch mal ein amazon angebot, ca. 2 jahre... ich habe die blinker gekauft und leicht an meiner kawa angepasst...die hat blinker, stopplich und vorne hat sie standlicht drin...
sogar mit E nummer.
vg
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
PWM Pulsweitenodulation...Da wird nur extrem schnell getaktet um zu dimmen. Die funktion ist mm. egal. Es gibt heute keine Led Blinker/Rücklichter mehr die das nicht können. Ich habe Zubehör Binker/Rück/Bremmslichtkombi. Ich musste nur drei von vier Adern anschließen. Das Rücklicht/Bremslicht teilt sich ein Kabel und wird nur bei betätigung der Bremse nicht so schnell getaktet und ist somit heller. Alles kein Hexenwerk, meine Amazon Teile mit E-Nr sind schon nun fast 4 Jahre im einsatz einwandfrei.Falcon hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 21:50 PVM?
power management?hier im forum war doch mal ein amazon angebot, ca. 2 jahre... ich habe die blinker gekauft und leicht an meiner kawa angepasst...die hat blinker, stopplich und vorne hat sie standlicht drin...
sogar mit E nummer.
vg
