Wasser in den Rückleuchten
Moonscape
Roller: BMW CE 04 42 PS
PLZ: 4
Beitrag von Moonscape »
Seit 1 1/2 Jahren. Ich vermute durch Dampfstrahler. Obwohl ich nie direkt drauf gehalten habe....
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Wasser in den Rückleuchten
Beitrag von Falcon »
hi,
was ist die frage?
am besten mit silikon ringsrum abdichten, dann das "glas" wieder drauf machen. dann ist ruhe für immer.
vg
Moonscape
PLZ: 4
Nein sind ja schon LEDs kaputt. Wer kennt eine gute Bezugsquelle für neue ?
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
ich habe 2 erfahrungen gemacht, vor allem bei küchen unterleuchten.....
1. die "defekte" led nachgelötet ( ist dieses neue lot, ein mist) mit guten alten lötzinn
2. und von irgend einer deckenlampe oder unterleuchte eine led genommen (die sind bei 230V eh alle in reihe, also es 12V) und ersetze, sollte sie wirklich defekt sein.
Ansonsten, ersetzen mit blinker aus amazon, die sind nicht teuer (auf E zeichen achten!)
vg
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Einen kann ich dir verkaufen
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Das ist doch Blinkerwasser, extrem selten bei BMW mit 4 Räder aufgefüllt ;)
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
Fasemann hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 16:17 Das ist doch Blinkerwasser, extrem selten bei BMW mit 4 Räder aufgefüllt ;)
wo du es grad sagst...
gibts hier zu kaufen :
https://etel-tuning.eu/produkt/blinkerwasser/
zur zeit gibt es auch keilriemenfett im angebot :!:
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Blink-/ Brems-/ Rückleuchten
Beitrag von Romiman »
Falcon hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 13:20...Ansonsten, ersetzen mit blinker aus amazon, die sind nicht teuer (auf E zeichen achten!)
Beim CE 04 passen nicht alle Zubehörblinker. Sowohl Befestigung als auch Stecker weichen vom üblichen Japanstandard ab.
Zudem einen werden sie per PWM angesteuert und haben ja auch Rücklicht und Bremslicht mit drin.
Hab auf ebay aber schon Baugleiche für 40€*gesehen. Die Originalen liegen ja eher bei 170*€.
Wenn jemand welche sieht/findet, die am CE 04 funktionieren, aber nicht so sehr abstehen (und nicht auf Erbsengröße geschrumpft sind), zeigt sie her!!
*Paar.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
PVM?
power management?
Romiman hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 19:55 auch Rücklicht und Bremslicht mit drin.
hier im forum war doch mal ein amazon angebot, ca. 2 jahre... ich habe die blinker gekauft und leicht an meiner kawa angepasst...die hat blinker, stopplich und vorne hat sie standlicht drin...
sogar mit E nummer.
also, für 40.- kann man gut und gerne anpassen, ist ja nicht schwer...man muß es nur wollen ;)
vg
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Falcon hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 21:50 PVM?
power management?
sogar mit E nummer.
vg
PWM Pulsweitenodulation...Da wird nur extrem schnell getaktet um zu dimmen. Die funktion ist mm. egal. Es gibt heute keine Led Blinker/Rücklichter mehr die das nicht können. Ich habe Zubehör Binker/Rück/Bremmslichtkombi. Ich musste nur drei von vier Adern anschließen. Das Rücklicht/Bremslicht teilt sich ein Kabel und wird nur bei betätigung der Bremse nicht so schnell getaktet und ist somit heller. Alles kein Hexenwerk, meine Amazon Teile mit E-Nr sind schon nun fast 4 Jahre im einsatz einwandfrei.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Martin_OP und 2 Gäste
