unu Classic - Akkubuchsentausch
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Hallo Zusammen,
ich muss meine Buchse an einem meiner unu Classic Akkus tauschen. Ich habe dazu schon seit langem ein Orignal Ersatzteil im Schrank liegen. Leider hat dies am Steuerpinstecker 4-Pins wie ich eben feststellte, das alte verbaute auf dem PCB aber nur 3-Pins. Kann dazu jemand etwas sagen? Wie ist die Belegung und wie kann ich das 4-Pinteil auf das 3-Pins adaptieren? Danke schon jetzt für eure Unterstützungen. LG
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: unu Classic - Akkubuchsentausch
Beitrag von Julinho »
Der vierte Pin ist ist zum Freischalten des Akkus, dieses Feature gab es beim alten BMS nicht, da war der Akku immer aktiv.
Im einfachsten Fall lötest du das neue Kabel an das alte Kabel und lässt die zusätzliche Leitung einfach weg.
elektronaut
PLZ: 01324
Hallo Julinho, OK, vielen Dank. Dann werde ich den 3poligen Stecker abknipsen und an das 4polige Kabel löten wie du vorgeschlagen hast. Vorher werde ich noch die Belegungen ausmessen. Viele Grüsse und ein schönes Wochenende. LG
elektronaut
PLZ: 01324
Der Austausch hat gut geklappt. Der kleine läuft jetzt wieder problemlos (immer noch mit den 1. Akkus und 13,5Tkm pro Akku). LG
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Meine beiden Akkus haben erst 2409 km gelaufen in fast 10 Jahren, da hab ich ja noch was vor :shock:
elektronaut
PLZ: 01324
Fasemann hat geschrieben: Di 2. Jun 2026, 10:34 Meine beiden Akkus haben erst 2409 km gelaufen in fast 10 Jahren, da hab ich ja noch was vor :shock:
Das sind ja nur 1204km pro Akku und damit 120km pro Jahr -> das entspricht einer Fahrleistung von nur ~10km im Monat pro Akku -> du fährst ja kaum!
Fasemann
PLZ: 21614
Ich hab den UNU doch gerade erst gerettet und jetzt geht's mit Kilometern los :shock:
Ich habe 400 km in einer Saison geschafft :D
viewtopic.php?t=43695
Neue Reifen, Software-Update und Akkus parallel.
pakux
Roller: UNU
PLZ: 011
Beitrag von pakux »
Hi,
ich muss auch die Buchse bei meinem Akku tauschen. Kannst du mir verraten, wo du die vorkonfektionierte Ersatzbuchse her hast? Die hätte ich auch gerne :)
Julinho
PLZ: 16556
Das Kabel konnte man früher kaufen, gibt es aber glaube ich nicht mehr.
Die Buchse kannst du aber einfach kaufe, wenn du willst, kann ich den Link raussuchen.
pakux
Roller: UNU
PLZ: 011
Beitrag von pakux »
Danke, Link für die Buchse habe ich gefunden. Hatte nur die Hoffnung, dass ich schon ein fertiges nehmen kann.
Zurück zu „Unu“
