Tausch Leuchtmittel
Gluehbert
Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
PLZ: 26
Tausch Leuchtmittel
Beitrag von Gluehbert »
das der Scheinwerfwr für Abblendlich nur etwa 40.000 km hält, bevor er milchig wird, wahrscheinlich von der Hitze der Lampe, wollte ich bei meinem e-max das Abblendlichtleuchtmittel durch eines mit LED austauschen. Ich habe mir für ein kleines Vermögen (Aber immer noch billiger als ein kompletter Scheinwerfer, den man nicht mehr bekommt) die Osram LEDriving HL H3 geholt. Aufgefallen ist mir:
Am Labornetzteil bei 12 V nimmt sie etwa 700 mA auf
Man wird blind, wenn man reinschaut, Lampe ist absolut leise (warum das wichtig ist? Gleich mehr)
In die Fassung vom e-max passt sie rein.
Scheinbar ist die Polatität wichtig, beim e-max sind + und - vertauscht
Lampe macht im Betrieb Geräusche und scheint deutlich weniger hell zu sein.
Messung mit dem Multimeter ergab 2,8 V DC und 1,5 V AC. Da ist irgendwas ganz Wildes auf der Leitung, jedenfalls keine brauchbare Gleichspannung.
Was meint ihr? Beste Lösung? DC/DC-Wandler 48 V->12 V, 1 A kaufen und Lampe separat versorgen?
Oder bekommt man die jetzige Spannung irgendwie glatt gezogen? Kondensator parallel zur Lampe? Die Gräuschhöhe klang nach ein paar 100 Hz, da würde ein 100 nF Kerko wohl kaum reichen. Eher 100 uF. Oder zerstört mir das am Ende den DC/DC, den der emax schon hat?
P.S. Ich bräuchte eigentlich ein Oszilloskop...
Gluehbert
PLZ: 26
Re: Tausch Leuchtmittel
OK, ich habe jetzt einen DC/DC-Wandler gekauft.
Wenn ich mich recht erinnere, schaltet der Schlüsselschalter ja direkt die 48 V. Kann ich die benutzen, um den DC/DC zu versorgen? Wäre ganz schön, wenn das Licht nur angeht, wenn der Schlüssel umgedreht ist. Bei 8 W + Verlusten vielleicht 10 W sollten ja höchstens 250 mA fließen. Oder sitzt da irgendwo eine Sicherung oder eine Elektronik davor, die solche Ströme nicht gestatten? Dann müsste ich mir was anderes überlegen: 48-V-Relais oder Schalter im Helmfach etc.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Welche Fassung hast du in deinem Max?
viewtopic.php?t=47108
Beitrag von Peter51 »
Nun, bei den älteren E- Maexen wird der Tacho mit sauberen 12V vom Controller versorgt. Die MSU hat einen Zerhacker Transistor der aus 48V 12V für die Glühlampen macht. D.h. es gehen nur Glühlampen und keine LEDs. Einen Dc Dc am Zündschloss anschließen ist legitim. In den eBay Kleinanzeigen verkauft einer E-Max Teile ab 1 Euro.
Gluehbert
PLZ: 26
@ Fasemann
Das ist ein H3 Sockel, also einmal Gehäuse, sollte Minus sein und eine etwa 10 cm lange Leitung für Plus
@ Peter51
Gut, dann schaue ich, wo ich den am Schloss angeschlossen bekomme.
Wahrscheinlich "https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-306-6273"?
Wenn ich nur wüsste, was als nächstes kaputtgeht... Ich habe ihn trotzdem mal angeschrieben
Der Bremslichtschalter rechts macht auch nicht immer, was er soll. Scheint ein Standardteil zu sein, aber evtl. gibts da wieder verschiedene Gewinde , Öffner- oder Schließervariante... Wisst ihr, was ich brauche? Gestern habe ich die Abdeckung auf gehabt, aber jedes mal die Angst, dass irgendwas an dem harten Plastik abbricht. Natürlich nicht nachgemessen und wieder alles zusammengeschraubt. Unnötig die Schrauben da raus und reindrehen will ich nicht so gerne
Ich meine es ist eine 55W H1 Birne verbaut. Am Zündschloss sind nur 2 Kabel - geschaltete 48V Plus.
Heizungs-Bert
Roller: E-Max 90S E-Max 110S
PLZ: 82216
Beitrag von Heizungs-Bert »
Hallo Gluehbert,
hatte das gleiche Problem und genauso wie Du mit einer Umrüstung von Halogen auf LED nachgedacht, bei meinem Roller (E-Max 110S) liegt keine Gleichspannung an sondern 12V Wechselspannung an habe mit verschiedenen AC/DC Wandlern versucht eine saubere 12V Gleichspannung zu bekommen und erst als ich einen 48VDC zu 12VDC Wandler ausprobiert hatte hat das Ding geleuchtet, LED Birne eingebaut und dann kam die Ernüchterung, schlechter als zuvor! Ich hatte mir dann den Scheinwerfer vorgenommen, ausgebaut und zerlegt und habe festgestellt das eigentlich der komplette Reflektor nicht mehr vorhanden war und die Halogenbirne schon anfing den Kunststoff zu schmelzen, also ist der Scheinwerfer Schrott. Wo bekomme ich für dieses Model noch einen Scheinwerfer her, nach ein paar Stunden im Internet habe ich bei Louis ein vergleichbares Model gefunden und bestellt. Gestern ist der Scheinwerfer gekommen und ich war positiv von der Qualität (ALU) überrascht und der Preis liegt momentan bei unschlagbaren 24,99 mit E-Zulassung. Nach ein paar Modifikationen (Löcher vom alten Halter etwas länglicher geschliffen) habe ich die alte Halterung an den neunen Scheinwerfer angebaut, am Roller selber steht der neue Scheinwerfer etwas an der Lampenverkleidung an dieses kann man aber mit unterlegen von 4 x M5 Muttern und etwas längere Schrauben zwischen Halterung ausgleichen. Kabel noch umgebaut und angeschlossen und er sprach es werde Licht, ein unterschied wie Tag und Nacht! Der neu Scheinwerfer ist auch perfekt einzustellen da ich ja die alte Halterung hergenommen habe . Werde noch den Fernscheinwerfer umbauen und eventuell Osram NIGHT BREAKER SILVER H1 nachrüsten.
Anbei die Bestellnummer 10033013 für den Abblendscheinwerfer und für den Ellipsoid Fernscheinwerfer Art. No. 10033013. Der einzige Hacken ist das bei den alten Fernscheinwerfer das Standlicht von oben mit einer Gummihalterung eingeführt ist und der neu Fernscheinwerfer das nicht hat werde aber einfach eine Bohrung auf der gleichen Position setzen und das müsste passen.
Gruß Albert
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Danke für den Tipp, muss ich mal demnächst bei uns zu Louis fahren und schauen ob die wirklich welche vorrätig haben :D
Zurück zu „E-Max“
