Laden des Kabinenrollers
FrankKöhler
PLZ: 59494
Beitrag von FrankKöhler »
Hallo
seit ein paar Tagen kann ich meinen TOL nicht mehr laden.
Die Kontrollleute am Ladekabel leuchtet und wenn ich den Stecker in die Buchse stecken will, fliegt sofort der FI in der Wohnung raus.
Was kann das sein... Ladekabel defekt, evtl. Feuchtigkeit im Fahrzeug?
VG
Frank
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Laden des Kabinenrollers
Beitrag von Fasemann »
Moin , zuerst mal optische Kontrolle vom Stecker im Roller bis zu den Batterien. Gehen alle Leuchten und sonstiger Kram, in den letzten Tagen was geändert??
Dann alles mal elektrisch prüfen, normal soll auf dem Blech vom Rahmen kein Potenzial sein, zumindest ist es bei 80% aller Roller so. Alle + gegen Rahmen messen, alle - gegen Rahmen messen. Am besten einmal mit Zündung Aus und An. Vielleicht ist ein Kabel angescheuert und hat Kontakt zum Rahmen?
12V Kreis abklemmen würde ich auch probieren.
Oder im Zweifel ein anderes LG probieren, aber wenn es OHNE Kontakt zum Roller geht , sollte es ja ganz sein.
FrankKöhler
PLZ: 59494
Guten Morgen,
zur Ergänzung...
Der Kabinenroller funktioniert einwandfrei und nicht die Sicherung am Fahrzeug fliegt raus.
Sobald das Ladekabel Kontakt mit der Ladebuchse bekommt, fliegt der FI in der Wohnung raus.
Es fing schleichend an.
Vor ein paar Tagen leuchtete die Kontrollleuchte an der Rückbank kurz grün auf und schaltete dann auf rot um, hat ein paar Minuten geladen, bis die SIcherung rausgeflogen ist.
Dann nach ein paar Versuchen hat es einmal voll aufgeladen.
Jetzt geht gar nichts mehr. Sobald das Ladekabel kontakt mit der Ladebuchse bekommt, fliegt der FI im Haus raus.
Das Fahrzeug selbst funktioniert einwandfrei, ist aber nur noch laut Anzeige bei 71,8 V und 50%
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe es auch so verstanden, der Fehler scheint sich ja vom Ladestecker aus dem Roller ins Heimnetz zu übertragen.
Ich hatte so einen Fehler auch schon, aber da war es definitiv das LG , da ist auch ohne Roller der FI gekommen.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
FrankKöhler hat geschrieben: Mo 15. Jun 2026, 08:36 Guten Morgen,
Achtung Schutzerde löst FI aus, kein Kinderspiel, fachlich prüfen / lassen !!!
Gruß Conny
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Vielleicht ist das Ladegerät defekt? Kannst du ein anderes probieren?
FrankKöhler
PLZ: 59494
AndyAndy hat geschrieben: Di 16. Jun 2026, 20:54 Vielleicht ist das Ladegerät defekt? Kannst du ein anderes probieren?
Das ist der Plan, bin auf der Suche hier, ob jemand eins hat.
Ein Neues zu bestellen, wäre blöd, wenns nicht am Kabel liegt.
Fasemann
PLZ: 21614
Welche Spannung und welcher Stecker?
AndyAndy
PLZ: 5
FrankKöhler hat geschrieben: Do 18. Jun 2026, 21:19
Ein Ersatz-Ladegerät zu haben ist nicht verkehrt. Bei mir waren in 4 Jahren zwei Stück hin.
FrankKöhler
PLZ: 59494
Fasemann hat geschrieben: Do 18. Jun 2026, 21:51 Welche Spannung und welcher Stecker?
Ich denke, das ist ein Standardkabel für alle baugleichen Fahrzeuge
Zurück zu „TOL“
