Hinterradbremse schleift, Bremsflüssigkeit tropft, was tun?
Caillou
- Roller: Seat mo silence
- PLZ: 4
Ich habe das Thema aus der Umfrage abgetrennt. Pfriemler
Guten Tag allerseits,
Ich hab meinen Seat mo in 8.25 neu erworben und mittlerweile 770 km gefahren, nur bei Schönwetter und nur in der Garage geparkt.
Seit vorgestern, nachdem er bei großer Hitze in der prallen Sonne geparkt war, schleift die Hinterradbremse und es tropfte bremsfluessigkeit aus dem Reservoir. Ich vermute es ist zuviel bremsfluessigkeit im System.
Was tun?
Zudem bei wem kann ich service machen lassen im PLZ 48?
Danke vorab für Antworten....
Was tun?
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: Hinterradbremse schleift, Bremsflüssigkeit tropft, was tun?
Normalerweise sollte das jede Motorradwerkstatt auf die Reihe bringen. Da der nur bei rund 50V liegt, braucht es meiner Meinung nach keine extra Berechtigunh ("HV-Schein"). Ob die sich ran trauen, ist die andere Frage. Kannst Du nur nachfragen.
achim
- PLZ: 91088
Hatte ich beim Jupiter auch. Vermutlich überfüllt. Deckel abschrauben etwas Flüssigkeit absaugen, alles sauber wischen und wieder aufschrauben.
pinus
- Roller: Silence S01
- PLZ: 00043
- Land: anderes Land
Yes, as others said, you can do it yourself. Just remove the excess liquid with a siringe and clean the spilled liquid with water and soap, possibly spray soap. Although if the brakes do not work properly I suspect some seals have issues, unless it is just a translation issue, since I am using a translator in order to read.
Translation follows
Ja, wie schon erwähnt, können Sie das selbst machen. Entfernen Sie einfach die überschüssige Flüssigkeit mit einer Spritze und reinigen Sie die verschüttete Flüssigkeit mit Wasser und Seife, gegebenenfalls mit Sprühseife. Falls die Bremsen nicht richtig funktionieren, vermute ich, dass einige Dichtungen defekt sind, es sei denn, es handelt sich lediglich um ein Übersetzungsproblem, da ich einen Übersetzer benutze.
Translation follows
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
ja, so wirds gemacht, aber nicht zuviel absaugen.achim hat geschrieben: So 21. Jun 2026, 21:50 Hatte ich beim Jupiter auch. Vermutlich überfüllt. Deckel abschrauben etwas Flüssigkeit absaugen, alles sauber wischen und wieder aufschrauben.
wenn sich flüssigkeit ausdehnt, ist was im argen.
bremsflüssigkeit dehnt sich nicht aus, bedeutet das da wasser oder andere flüssigkeit mit drin ist, am besten bei einer werkstatt die feuchtigkeit prüfen lassen, gegebenenfalls austauschen lassen !
vg
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Danke für die Erinnerung. Das sollte eigentlich jeder S01-Besitzer aus den Anfangsjahren langsam mal ins Auge fassen. Mein Roller hat seit 2021 die originale Bremsflüssigkeit drin und beim Auto sagt man auch so alle vier Jahre sollte getauscht werden.Falcon hat geschrieben: Mo 22. Jun 2026, 09:43 ... am besten bei einer werkstatt die feuchtigkeit prüfen lassen, gegebenenfalls austauschen lassen !
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
werkstätten sagen alle 2 jahre (wollen geld verdienen) beim VW käfer war sie vieeeeel länger drin, das öl ebenso
bremsflüssigkeit testen:
https://www.ebay.de/itm/195439925464
vg
vg
patba
- PLZ: 93***
Doch, auch Bremsflüssigkeit dehnt sich aus. Konkret liegt der Ausdehnungskoeffizient laut Datenblatt bzw. Wikipedia bei 0,0007 1/K.Falcon hat geschrieben: Mo 22. Jun 2026, 09:43ja, so wirds gemacht, aber nicht zuviel absaugen.achim hat geschrieben: So 21. Jun 2026, 21:50 Hatte ich beim Jupiter auch. Vermutlich überfüllt. Deckel abschrauben etwas Flüssigkeit absaugen, alles sauber wischen und wieder aufschrauben.
Es ist sogar so, dass der Ausdehnungskoeff. zunächst mal sinkt, wenn Wasser drin ist. Das, was Du meinst, ist, dass bei Überhitzung das Wasser verdampft und deshalb durch Blasenbildung das Volumen im Bremssystem stark ansteigt. Das ist natürlich gefährlich, weshalb der Wassergehalt regelmäßig geprüft und ggf. die Flüssigkeit gewechselt werden sollte.
Ich hatte das Problem mit überfülltem Behälter und Wärmeausdehnung zwar noch nicht bei Motorrad, aber beim Mountainbike.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
wikipedia.....
ich fahr seit 45 jahre mopeds und schwere maschinen, für manchen sogar zu schwer
vg
achim
- PLZ: 91088
Hab mal KI gefragt. 50ml Bremsflüssigkeit dehen sich bei 20Grad Temperaturerhöhung um 0,7 - 0,8 ml aus. Wurde der Bremsflüssigkeitsvehälter überfüllt, könnte das durchaus reichen um Druck im System aufzubauen.
Mitglieder in diesem Forum: kalle26 und 7 Gäste
